Skoda Octavia III 2.0tdi 2014 Fault vehicle lightning
Aloittaja kokko, 29.05.20 - klo:11:26
kokko
Tervehdys,
Auto ilmoittelee näytöllä "Fault vehicle lightning", eikä anna mitään tarkempaa tietoa mikä voisi olla vialla. Käytin motomaatilla ja tarkistimme kaikki valot läpi. Myöhemmin käytin Laakkosella Joensuussa ja he kävivät valot läpi ja pitivät autoa tunnin piuhan nokassa kiinni, eivätkä löytäneet mitään vikakoodia. Olen ymmärtänyt, että jos jokin tietty lamppu olisi palanut, niin näytöllä näkyisi mikä valo on palanut. Laakkosen mukaan kaikki softat on päivitetty, eikä valmistajalla ollut uusia päivityksiä (muutakuin vaihdelaatikkoon, joka päivitettiin samalla). Enevei, olisiko teillä vinkkejä miten tässä pääsisi eteenpäin? Olisiko jollain intoa / mahdollisuutta tutustua tähän keissiin tarkemmin? Toimin Joensuu / Oulu akselilla ja tarvittaessa voin kyllä ajella muuallekin, että saisin asian kuntoon. Itsellä ei ole mitään vikakoodinlukijaa, enkä ymmärrä esim sen päälle, et jos kyseessä on joku varustelujuttu / BCM moduuli, et missä määrin niitä voi vaihtaa ja jos vaihtaa niin pitääkö tilata osat jollain koodilla / kytkeytyä OBD kalikalla ja muuttaa jotain parametreja.
mfroberg
Terve, ehkä tämä on tyhmä kysymys mutta onko auton valoissa jokin oikea vika jonka olet löytänyt? Tällä hetkellä ainoat valot joita juurikaan ei käytetä on pitkät valot.
kokko
Terve,
En ole löytänyt mitään vikaa. Auto ollut minulla nyt vähän reilun vuoden. Eli on ollut myös talvikauden ja esim pitkät / lyhyet valo-automatiikka toimii. Samoin "cornering lights" toimii oikein. Autoon on asennettu hälytysvalot, jotka on sittemmin kytketty täysin pois. Tai siis + johto on täysin pois ja maajohto on paikoillaan. Yksi tupansytytin on asennettuna, joka ei toimi. Tämän lisäksi on takaikkunalla jarruvalo. Nyt en esim tiedä tuosta jarruvalosta, että onko se jälkiasenteinen. Tai ylipäätään en näe, että mitä autolle on koodattu.
