DPF vaihto ja koodaus
Aloittaja JarnoH, 12.05.20 - klo:12:42
JarnoH
Touareg 06 BKS moottorilla, kuinka nollataan/koodataan DPF vaihdon jälkeen?
VW Touareg
apche
VCDS:n kai tuo vaatii...
Itse kyllä tyhjäisin koko pöntön tuon ikäisestä. Se toki sitten vaatii moottoriohjaukseen muutoksen, vaan samallapa siinä ohjelmoi mukavasti lisää tehoa ;)
JarnoH
VCDS löytyy ja enkai nyt uutta pönttöä tyhjennä.
VW Touareg
Juzu84
#3
https://forums.ross-tech.com/showthread.php?8981-Adaptation-after-DPF-Replacement
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/2.0L_CR_TDI#Adaptation_of_Carbon_Mass_.28after_DPF_Replacement.29
Voisko tuota jotenki soveltaa siten että sais apuja. Minäkään en oo ikinä joutunu loukun vaihdon jälkeen arvoja nollaamaan mutta polttoja on tehty senki edestä.
Jos VCDS on aito, se neuvoo aika hyvin. Ensin Security Code ja sitten perään Basic Settings tai Adaptation pitäisi löytyä valikosta DPF:n arvojen resetointi.
Ihan tarkka en muista, mutta pojan Passattiin se tehtiin jotenkin noin (muistaakseni ::)). Mutta tuo taitaa hieman vaihdella riippuen siitä, mikä ohjainlaite siellä on.
