Mahtuuko A3 v.2008 lle renkaat 225/50 R17 ? Vapautu Skodasta nämä..
Aloittaja Passat3C4Motion, 08.03.20 - klo:07:44
Passat3C4Motion
Moi !
Audi A3:n (Sportback v. 2008 Quattro) suosituksia kun katson, niin siellä on rengaskoko 225/45 R17, mutta jos laittaisin Skodasta vapautuneet 225/50 R17 renkaat (ET45). Kyllä kai ne siellä mahtuisi pyörimään.. Onko muilla kokemuksia ? Halkaisija kasvaa n. (63,4cm -> 65,7cm) rengaslaskurin mukaan.
EX Passat 4 Motion, nyt Scout III
Eli säde kasvaa 11,5mm. Jos 225/45 R17 on Audin orginaali rengaskoko (kuten tämän ikäisissä monesti on) ja vanteiden ET pysyy muuttumattomana niin erittäis suurella todennäköisyydellä mahtuvat pyörimään. Orginaali rengaskoot eivät yleensä ole mitoitettu kovinkaan pienille marginaaleille näissä tavallisissa autoissa.
-karppa-
Voi mahtua pyörimään, mutta ei välttämättä kääntymään ääriasentoihin. Esimerkiksi kakkoskoppaisessa Superbissa näin 225/45R17 ja jos kasvattaa 225/50R17.
Sain halvalla renkaat toiseen autoon, kun ei ollut mahtunut.
SNG
Saletisti mahtuu. 205/60R16 pyörät toimivat ongelmitta. Niissä liki sama halkaisija kuin 225/50R17 koossa.
Eihän autossa ole madallettu alusta vaan normi? Sporttialusta saattaa muuttaa tilannetta.
-karppa-
Lainaus käyttäjältä: SNG - 08.03.20 - klo:10:07
Mutta kun ei ole.
205/60R16 ympärysmitta on 204,7cm ja 225/50R17 on 206,3cm. Nyt puhun superbista en A3:sta. Siinä voi pyöriä. Kyseinen superb oli ollut vielä korotetulla alustalla, kun ihmettelin, että olisihan sen pitänyt mahtua pyörimään, kun itsellä mahtui scoutissakin. Edestä otti kuulemma kiinni ääri asennossa lokarin muoviin. Eikä pidä unohtaa, että eri rengasvalmistajilla on pintaa eri malliin renkaissa. Toisilla saattaa olla noin 7mm ja toisilla 8mm.
SNG
Lainaus käyttäjältä: -karppa- - 08.03.20 - klo:10:10
Mutta kun ei ole.
Varmasti jossain autossa voi mennä tiukaksi. A3:ssa vaikuttaisi olevan kohtuu hyvin tilaa kaarien alla.
Toivottavasti joku A3:lla ajava vastaisi faktatietona, mahtuuko pyörimään ongelmitta.
SNG
Toisaalta, eikai nyt mahdoton homma olisi heittää renkaat alle ja kokeilla ohjauksen ääriasennoissa, kuopissa, jne rohiseeko.
makelja
A3 8P on kyllä todella ahdas renkaiden suhteen sekä edessä että takana. Kannattaa kokeilla jos suinkin mahdollista.
