T5 GP vm.-13 103kw öljynkulutus??
Aloittaja Bluemotion4, 06.03.20 - klo:21:38
Bluemotion4
Onko käsitystä onko normaalia suurempaa öljynkulutusta ilmennyt myöskin muissakin kun 132kw moottorissa?? Eli itselläni on vajaa 30000km. ajettu 103kw moottorilla oleva t5.n , niin se kuluttaa n. 1l/600km.
roiala
Mulla -12 103KW ja ei tarvitse lisätä 20tkm ö-vaihtovälillä öljyä, toki vähentyy tikussa siten että vähän alle puoleen tikun mitta-asteikolla. Näin nyt talvella, kesäkuumilla tuolla en ole vielä ajanut kun on itselle sen verran uusi kampe.
Bluemotion4
Tänään tutkin asiaa ja öljy näyttäisi tulevan öljynsuodattimen kohdalta, mutta ainakin suodattimen kansi on hyvin paikallaan.
Onko ehdotuksia mikä siellä voisi vuotaa??
elexi1
Suodatiimen kansi tai kuppi halki tai sitten o-rengas rikki tai puuttuu. Tuo 103kw ei pitäisi liiemmin syödä öljyä.
mfroberg
Oli kone mikä tahansa, jos alle 30 tkm ajettu vehje "kuluttaa" litran öljyä per tkm, olisi se 50 litraa per 1000 km! Sellaista määrää ei toimiva kone pysty ilman käyntiongelmia syömään vaan kyseessä on mielestäni pakko olla vuoto. Sitähän joutuisi ruokkimaan öljyllä joka tankkauksen yhteydessä.
mfroberg
Lainaus käyttäjältä: mfroberg - 07.03.20 - klo:23:49
Voihan prkele, älä kirjoita väsyneenä. Eli kulutus olisi 50 l/30 tkm.
Bluemotion4
Näytti siltä, että olisi vuotanut suodatinkannen välistä. Vaihdoin uuden suodattimen ja tiivisteet katsotaan mitä vaikuttaa.
Bluemotion4
No niin, nyt on ajettu suodattimen ja tiivisteen vaihdon jälkeen n. 600km. ja vuoto on poissa. Eli olivat huollossa laittaneet tiivisteen sen kannen ihan yläreunaan eikä siihen uraan joka on pikkuisen alempana, eli huollon MOKA. Kiitos kaikille avustaneille.
Superkossu
Lainaus käyttäjältä: Bluemotion4 - 10.03.20 - klo:09:54
Missä käytit huollossa? ::)
Audi A3 8PA 1.4TFSI
Bluemotion4
Edellinen omistaja on huollattanut merkkihuollossa, mutta en viitsi nyt tässä vaiheessa kertoa missä, koska asia vielä kesken.
