Golf 8 Chat
Aloittaja digiGolf, 11.11.19 - klo:16:31
Kuvat on linkkinä, löytyy tuolta yläpalkista youtube napin vierestä.
Varmaan omia tallennettuja kuvia ei vieläkään saa lisättyä muuten, kuin jonkun kuvapalvelun kautta linkkinä nekin.
Temex
Saas nähdä tuleeko neliveto farmari Golfia missään muodossa enää tai tuleekohan Alltrack mallia? (tosin tais tulla tämä nykyinen Alltrack vasta kesällä 21 markkinoille)
Muuten näyttää tuo kasvojenkohotus mielestäni aika miedolta. Suurin ero taitaa olla tuo MIB4 info systeemi.  ;D
Eräs asia jonka huomioin niin ovat tainneet siirtää takaisin etukameran keulamaskin takaa alemmaksi puskuriin? Jos oikein muistan niin niissä oli talvella ongelmia, jos vähänkin lumipenkkaan hipaisi. (saatan toki muistaa väärin) :)
https://www.youtube.com/shorts/w7LbTuFcybo
Setä kehuu IQ valojen kantavan 500 metriin  :o
Temex
Onko kellään tietoa, että lämmittääkö tehdaswebasto ainoastaan kabiinia vai myös moottoria näissä 8 golfeissa? (2.0 tsi) Jos lämmittää pelkästään kabiinia niin onko sitä mahdollista muuttaa ohjelmoimalla?
Onko muilla kokemuksia, ettei 8 Golfin Webasto olisi niin tehokas kuin esim. 7.5 golfin Webasto? (tuntuu kuin kabiinikaan ei lämpeis niin nopeesti ja hyvin tässä 8 alltrackissa)
Omassa lämpiää moottori ja sisätilat...
Hybridissä on jotenkin erimoinen vesikierto ettei siksi kai lämmitä moottoria.
Kyllä ne lämpimät vesiletkut tuntee, kun käy moottoritilassa tutkimassa.
Mitä kahdessa ja puolessa vuodessa on tapahtunut
2021
2022
2023
2024
Jos laskis vuosina, olis ikää 166 vuotta  ;D
Guugle on ystäväsi  :-[
vmp
Hoplaa! Mistä löysit 1969 softan?  ;)
2022 Golf R
Kyl se valuu OTA-päivityksessä muihinkin varmaan keväällä (tiedostoissa päiväykset elokuulta)... en edelleenkään suosittele sen asennusta itse.
Tuota ryhmää sivua kun seuraa
https://www.golfmk8.com/forums/index.php?forums/golfmk8-general-discussion.2/
Tärkeitä muistettavia:
puhelimessa oli lentokonetila päällä ja työpuhelinkin kaukana ja bluetooth pois.
Pitkä ajolenkki ensin, valot pois, puhallus pois ja defan laturi kiinni virran varmistamiseksi yms yms varotoimet.
vmp
Kiitos. Scripti jauhaa jo zipinpätkiä Espanjasta.  8)
2022 Golf R
Toistaiseksi ei ole mitään eroa 1941 versioon, ehkä vielä hitusen jouhevammin toimii.
Tuollainen se olis pitäny olla jo kolme vuotta sitten.
Saksan sivuilla näkyy jo hintoja ja konfiguraattori.
50v juhlamalli alkaen 37 ja kulimalli 27 000.
Jopa 11 valkoisen ja harmaan eri sävyä: pyh
Krog
Mites nuo OTA päivitykset menee, itsellä näyttäisi oleva versio 1788, pitääkö olla weconnect plus tms? Perus weconnect on aktiivinen. Jotain päivityksiäkin välillä tullut mutta miten tuo software versio voi noin vanha olla?
^Suurempia OTA päivityksiä tulee vain uudempiin kuin 18xx, joutuu siis valittamaan huoltoon asiasta.
Kokoa lista puutteista, suosittelen lukemaan kuvan, mitä laitoin tuonne golf8 viat - keskusteluun.
Valittaa huoltoon että nämä ja nämä ei toimi, ehkä ne suostuu päivittämään?
Hätäsimmille tiedoksi, faceliftin myynti alkaa 1.3  ;D
Suomen hinnasto näkyy verkossa
https://media.volkswagen.fi/pricelists/golf
Vielä ei tarvi harkita :D
Golf gti mk8
Moro arvon volkkaristit. Itsellä ollut vasta vähän aikaa vw golf8 gti. Vaihdoin kesärenkaat alle ja huomasin että jäävät vähän rumasti lokarin sisään jne. Ostin butzi merkkiset spacerit 12mm paksut mutta taka akselille ne ei käyneet jäi ihan vähän kantamaan jne.eli napa hieman liian korkea eteen olisi käynyt. Onko jollain tietoa minkä valmistajan spacerit käy ja mikä paksuus sopiva että tulee nätisti renkaat kaaren lähelle. Ite mittailin että tuo 12mm kalikka ois ihan hyvä ehken mut onko jollain paremmin kokemusta???
Sekunda
Kiikarissa ollut vuosimallin 2022 Golf Variant 1.0 TSI:llä ja manuaalivaihteistolla. Olisiko tuollainen järkevä hankinta? Softapäivityksiä on ilmeisesti tullut vuosien varrella, mutta onko autosta niiden myötä kehittynyt lapsiperheen ajoihin soveltuva arkiauto? Vai kannattaako suosiolla katsella muita merkkejä ja malleja?
Nykyinen 1941 versio toimii kuten sen olisi kuulunut toimia jo tehtaalta tullessaan.
On muita ongelmia:
Jos autossa on travel assist (kuuluu vakiona style-versioon); ratin kosketuksen tunnistus ei toimi ja ratti menee vaihtoon.
GPS antenneja on vaihdettu, ei kuullosta pahalta, mutta vaikuttaa moneen toimintaan yllättävällä tavalla, auto poimii väärien teiden nopeusrajoituksia ja sijainti seilaa missä sattuu.
Umpioita on vaihdettu, vettä tiivistyy sisään, halkeiluja.
OCU (nettiyhteys) ongelmat on varmaan näin uudessa jo selätetty?
Tuolta minun autoa koskevasta keskustelusta voi nähdä laajan skaalan eri ongelmia.
Tässä muuten toimii sama kuin monessa muussakin vaggineessa, jos tahtoo pistorasioihin jatkuvan virran:
Siirtää sulaketta yhden pykälän
https://www.youtube.com/watch?v=2OmHSaHjJik
Spandex-sukkula
Tietääkös joku miksi Golf Variant VIII kaasuversioon (TGI) ei saisi asentaa vetokoukkua?
Sain Traficomin tulosteen WVTA:n (Euroopan tyyppitietojärjestelmään) tietovarastosta, jossa kaasuversion vetomassat on ilmoitettu 0:ksi ja siten vetokoukkua ei saisi asentaa (??!!).
Onkohan asialle teknistä estettä, vai onko valmistajalta jäänyt vain ilmoittamatta MK 8 kaasuversion perävaunujen vetomassat? Kaikissa aiemmissa Golf Variantin versioissa (versioon VII asti) on perävaunujen massat ilmoitettuina ja vetokoukut ok ja itsellänikin käytössä.
petaso
Lainaus käyttäjältä: Spandex-sukkula - 20.08.24 - klo:22:47Tietääkös joku miksi Golf Variant VIII kaasuversioon (TGI) ei saisi asentaa vetokoukkua?
Luulenpa että auto olisi tyypitetty tietyille co2 päästöille ja vetokoukku lisää co2 päästöjä joten spekseihin pääsemiseksi vetomassaksi olisi jätetty 0. Koskeeko jotain tiettyä yksilöä vai ihan koko mallisarjaa?
Spandex-sukkula
Lainaus käyttäjältä: petaso - 21.08.24 - klo:08:12Luulenpa että auto olisi tyypitetty tietyille co2 päästöille ja vetokoukku lisää co2 päästöjä joten spekseihin pääsemiseksi vetomassaksi olisi jätetty 0. Koskeeko jotain tiettyä yksilöä vai ihan koko mallisarjaa?
Tuo voisi hyvinkin pitää paikkansa. Tietääkseni koskee kaikkia Golf VIII Variant TGI-malleja.
Spandex-sukkula
#1372
Minkäköhänlainen homma olisi muutoskatsastaa tuo Golf VIII TGI sellaiseksi, että saisi vetää pientä jarrutonta perävaunua? Ja ennenkaikkea asentaa vetokoukun pyörätelineen kiinnittämistä varten?
Koukkupajan mukaan kaikki koukun asennukseen tarvittavat tukirakenteet tuossa ovat paikallaan.
Ruotsin rekisteritiedoissa Golf VIII TGI Variantien vetomassaksi mainitaan jarruttoman perävaunun osalta 1550 kg ja jarrullisen 2300 kg, mutta ne tiedot ovat kuulemma ajokorttiasetuksia varten, eikä sielläkään kai saa asentaa vetämiseen tarkoitettua koukkua tyyppihyväksyntätietojen perusteella.
Hätäpuhelimeen on tänään avautunut joku kamppis
91MG
W-Hätäpuhelumoduulin ja tiedonsiirtoyksikön ohjainlaite
Kriteeri: 09
Liitä alustanumero tuonne tai katso erwin
https://www.volkswagen.com.au/app/locals/owners-service/service-campaigns-recalls
Tiedote löytyy tuolta... tämä sivu kun ei anna liittää tekstiä sieltä
https://drive.google.com/file/d/1lsaVfG2_zaJ3nJTaL61WwewTErsKYvLd/view?usp=sharing
Lyhyesti siis koodausta muutetaan niin, että päivitykset valuvat autoon myös vieras-tilillä. Ei tarvi olla pääkäyttäjä
Service Campaign/Recall Number   OUL4
Commencement Date   11/11/2024
Service Campaign/Recall Description   S-OTA update MIB3
Suomeksi sanottuna 1985 päivitys tulossa netin kautta  :)
Temex
Moi!
Onko tietoa, että mikä muuttuu tuossa uusimmassa päivityksessä vai muuttuuko mikään? :)
Pieniä parannuksia sinne sun tänne, ei ne kerro tarkemmin
https://www.golfmk8.com/forums/index.php?threads/infotainment-hardware-and-software-updates.391952/page-107#post-8090471
Ilmeisesti 1983 versiossa on ollut paljon eri bugeja
terve
Tänään tuli autoon 1985. Vanha oli 1941.
Itse vartoan vielä... kai ne jossain järjestyksessä niitä jakaa
