Golf 8 viat, häiriöt ja niiden korjaus
Aloittaja digiGolf, 11.11.19 - klo:16:25
12V akku kannattaa vaihtaa ja koodata.
Jostain SSP:stä olen lukenut, että ulkoisella laturilla ladattaessa 12V akkua konevertteri toimii myös toisinpäin ja lataa 48V akkua.
Itsellä oli edellisessä autossa defan kiinteä laturi, eikä tuona aikana ollut ongelmia
vmp
Jos joku muukin on kypsynyt satunnaisesti ilmenevään pysäköintiavustimen ja parkkitutkien vikaan autoa käynnistäessä, joka poistuu starttaamalla uudelleen, niin nyt siihenKIN on korjaus pajalla tehtävän ohjelmistopäivityksen muodossa.
Huoltotiedote TPI 2075576/3. Koskee vain pysäköintiavustimella varustettuja autoja.
2022 Golf R
dassault
Tarinoidaan hieman tänne taasen pitkästä aikaa.
Kolopallolla on rullattu ny se 127tkm ja edelleen dsg vaihteisto nykäisee voimakkaasti 2->3 vedätettäessä. On sovitettu uudelleen käytöstä, vaihettu öljyä ja päivitetty ohjainta.
Taitaapi siis olla ominaisuus...
Kaistavahti on sitten alkanut kesällä kertoilee, että pitäisi ajaa keskellä kaistaa tien pätkällä jota ny on höylänny rapian 15 vuotta ja parin edellisen vuoden aikana ei ole tuota herjannu. Mitähän oikein on tapahtunut?
Ei tuo pimputtelu ny haittaa, mutta kun laite sitten koittaa väkisellä vetää pienarviivan yli niin se ärsyttää.
Tuo kondenssivesi näin kesällä on hieman uskomaton selitys, että sitä olisi kameran edessä tai keulamaskin merkin takana häirihtemässä tutkan eloa.
Mitä ny olen huomannu, niin kori tuntuu aika joustavalta ja jo kertaalleen takuuseen maalatut ovikotelot on taas maaluukunnossa.
Alkaa olemaan fiilis se, että pitää hommata aamukampa kun, liisarisopimus päättyy "onneksi" vuoden päästä.
On tämän golfin myötä menny usko volkkariin.
Golf 1.4TSi dsg7 Highline -10
E-Tron 55 - 19
Golf Variant Style business 2.0TSi 4MOTION -22
Ex. Octavia Scout 2.0TDi 4x4 -20
Ex. Golf 1.6 TDi dsg7 - 14
Ex. Octavia 2.0 TDi 4x4 -13
Ex. Ibiza 1.2 TDI -13
Ex. Octavia 1.9TDi 4x4 - 06
Ex. Golf 1.6 - 02
Tutkia ei käytetä kaistavahdissa. Peilin takana, tuulilasissa, on kamera, joka hoitaa tuon.
Spandex-sukkula
Itselläni vm-21 Kolopallo Variant VIII MK8, ajettu 40 tkm.
Hieman samanlaisia piirteitä kuin täällä arvoisat asiantuntijat olette raportoineet:
- DSG-vaihteisto nykäisee välillä liikkeelle lähdettäessä tai parkkipaikalla operoidessa
- viileällä säällä 1->2 vaihdettaessa tärisee välillä ikään kuin kytkin luistaisi
- front assist on rajoitetusti käytössä.
Harkitsin vaihteiston huoltoa, mutta olisivatko nämä sellaisia, jotka voisi olettaa korjautuvan ohjelmistopäivityksillä ja asiantuntevan huollon tsekkauksilla?
Missä tuo softapäivitys kannattaisi käydä teettämässä ja ym. viat tsekkaamassa pk-seudulla?
Autossa on myös infotainment versio 1803, jonka voisi samalla päivittää tuoreimpaan. Onko kokemuksia sen päivittämisestä itse, jos uusimman paketin lataisi maailmalta?
madder
Viime viikolla Focus vaihtui tollaseen 2021 Golf 1.0 kevythybridifarkkuun.
Kysymys peileistä, peilit ei käänny parkkiasentoon lukitessa autoa eikä asetuksistakaan löydy muuta kuin "käännä peilejä samanaikaisesti" sekä "käännä peili peruuttaessa".
Olettaisin kuitenkin tässä sähköpeilit olevan enkä niitä käsin ole väkisin alkanut kääntämään, aiemmin mulla oli MK7 golffi jossa muistaakseni peilien kääntö löytyi asetuksista, mutta tässä kasigolffissa ilmeisesti ei
Golf VIII 1.0 etsi '21
Onko peilin säätönupissa asentoa jolla peilit kääntyy koria vasten? Jos ei niin ei ole sähköistä kääntöä.
Esim. style-mallissa on sähköisesti käännettävät peilit, mutta r-linessa lisävarusteena. Perusmallista myös puuttuu vakiona.
dassault
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 14.07.25 - klo:13:56Tutkia ei käytetä kaistavahdissa. Peilin takana, tuulilasissa, on kamera, joka hoitaa tuon.
Näin olen ymmärtänyt.
Suurin ja todennäköisin syy front assistant toimimattomuuteen syksyllä on kondenssio joka on kerääntynyt VW merkin taakse ja häiritsee tutkaa.
Tänään sitten kolopallo päätti ilahduttaa jäähdytysnesteen vähäisyyden varoituksella. Olihan tuo paisuntasäiliö lähes tyhjä, vaikka teilu viikko sitten oli vielä reilusti minimin yläpuolella pinta. Täytyy nyt seurailla tilannetya, että onko webaston pää haljennut?
Niin, tässä välissä nyt on sitten vaihdettu jo öljyn huohotusjärjestelmä kun päätti sylkeä öljyt moniurahihnan päälle. Ensinnä vaihtoivat huollossa öljykorkin kun epäilivät sen vuotavan, mutta olikin isompi juttu.
Nyt taas vaihteisto nykii hiljaisessa nopeudessa ja myös 3-4 vaihtaessa.
136tkm ja vajaa 3 vuotta. Kuskin penkkikin hajalla näiden monien muiden "ominaisuuksien" ohella.
Ei vakuuta VW laatu joten taitaa vaihtua toiseen merkkiin kun toukokuussa loppuu sopimus tästä.
E-Tron 55 - 19
Ex. Golf 1.6 - 02
hge
Lainaus käyttäjältä: dassault - 12.10.25 - klo:21:46Tänään sitten kolopallo päätti ilahduttaa jäähdytysnesteen vähäisyyden varoituksella. Olihan tuo paisuntasäiliö lähes tyhjä, vaikka teilu viikko sitten oli vielä reilusti minimin yläpuolella pinta. Täytyy nyt seurailla tilannetya, että onko webaston pää haljennut?
Termostaatin kotelo näissä kai aika heiveröistä tekoa käsittääkseni, ainakin pienemmissä koneissa. Päästää ilmaa kiertoon ja paisarin taso saattaa laskea nopeastikin. Korkkia raottamalla jos nestetaso nousee takaisin ylös, niin lienee ilmaa kierrossa.
U jelly?
dassault
Lainaus käyttäjältä: hge - 13.10.25 - klo:09:32Termostaatin kotelo näissä kai aika heiveröistä tekoa käsittääkseni, ainakin pienemmissä koneissa. Päästää ilmaa kiertoon ja paisarin taso saattaa laskea nopeastikin. Korkkia raottamalla jos nestetaso nousee takaisin ylös, niin lienee ilmaa kierrossa.
Taitaapi olla "webaston" palopää halki, hävittää nimittäin nestettä kun käyttää lämmitintä aamuisin. Näitä on jonkun verran tullu korjaamoilla eteen.
Täytyypä mainita asiasta kun tilailee ensi viikolla 150tkm huoltoa.
Jännä tuo kuoleen kulman varoitin, kun tehtaalta tuli roiskeläpät puskurin sisään suojaamaan antureita, niin hyvin kerää kuskin puolelle takapuskurin sisään vettä. Täytyy välillä ajaa kolopallo seisomaan kaltevalle pinnalle valuttamaan vedet pois (muistuttaa aina vesisateella vikailmoituksella).
Hoen itselleni, et puoli vuotta, vain puoli vuotta enää tämän kanssa ja sitten vaihtuu kalusto.
E-Tron 55 - 19
Ex. Golf 1.6 - 02
Itsellä oli oikeat roiskeläpät edellisessä 2021 mallissa (ja nyt tässä faceliftissä) eikä mitään ongelmia ollut alkupään päivityspuutteiden jälkeen.
vmp
Lainaus käyttäjältä: vmp - 30.04.25 - klo:10:27Jos joku muukin on kypsynyt satunnaisesti ilmenevään pysäköintiavustimen ja parkkitutkien vikaan autoa käynnistäessä, joka poistuu starttaamalla uudelleen, niin nyt siihenKIN on korjaus pajalla tehtävän ohjelmistopäivityksen muodossa.
Huolto päivitti moduulin softan määräaikaishuollon yhteydessä ja vika todellakin poistui. Kukkia pöytään. K-Auto hoiti homman veloituksetta kun on "heiltä ostettu alle nelivuotias auto".
2022 Golf R
Temex
1. Onko tietoa, että mitä uusin informaatio systeemin päivitys pitää sisällään vai onko pelkästään bugien korjauksia?
2. Mitä tuo perus Weconnect pitää sisällään vai ei juuri mitään? Weconnect plus sopimus on menossa vanhaksi lähiaikoina, mutta on minusta aika suolainen hinta 155 euroa/vuosi.
3. Toimiiko muilla Applen carplayssa (Ios 26) videoihin katselu parkissa ollessa? Onko vw estänyt sen, kun monissa muissa autoissa se toimii?
Tuohon viimeiseen voinen vastata, ettei videoiden katselu ole toiminut volkkarilla millään muotoa.
Pitää ostaa temusta mokkula tätä varten, jos tahtoo toimivan
Reneto
Lainaus käyttäjältä: Temex - 13.12.25 - klo:14:531. Onko tietoa, että mitä uusin informaatio systeemin päivitys pitää sisällään vai onko pelkästään bugien korjauksia?
Minä voin vastata kysymykseen nro2:
Perus Weconnectista puuttuu etäkäyttö Webastoon, auton lukitukseen sekä äänimerkin ja vilkkujen käyttöön.
Minustakin hinta on kova, enkä ole maksanut vaan ollut pari vuotta ilman.
Webaston etäkäyttö on toki hyvä ominaisuus, mutta itselläni harvoin tulee tilannetta että auto olisi kaukosäätimen kantamattomissa. Lisäksi weban käyttö rajoittuu ehkä viiteen talvikuukauteen. Kallista WeConnectia joutuu maksamaan koko vuoden, eikä siitä ole kesällä mitään iloa.
Minulla on siis kevyt"hybridi". Plugareiden sovelluksessa voi olla ominaisuuksia, joista en tiedä mitään.
madder
Omassa 2021 Golffissa alkoi pari viikkoa sitten nämä täälläkin parilla viime sivulla mainitut GPS-ongelmat. Autolla ajellaan itä-helsingissä ja navi näyttää että auto liikkuu Oulunkylän/pasilan seutuvilla(Satunnaisesti ollaan helsingin eteläisessä saaristossa ja taas joku aamu auto onkin löytänyt ihan oikean sijainnin).
Ikävästi vaikuttaa esimerkiksi adaptiivisen vakkarin käyttöön kun järjestelmä nappaa 5/10/20 nopeuksia kartalta ja samaan aikaan ajellaan 80km/h tiellä.
Järjestelmäversiohan on ensinnäkin kivikautinen (1788).
Auto ostettu naapurikaupungin K-autosta tämän vuoden heinä/elokuun vaihteessa ja vuoden lisäturvalla.
Kannattaakohan sitä olla ekana myyjään yhteydessä tän GPS-ongelman takia vaiko suoraan vaan tuohon kävelymatkan päässä olevaan kotikaupungin K-autoon asian selvittelyä varten?
https://ibb.co/M5sCk5QN linkissä nykyinen järjestelmäversio
Reneto
Varmaan kannattaa ottaa myyjäliikkeeseen yhteys. Luulisi että korjaus kuitenkin onnistuu Lähi K-kaupassa.
Vika kuulostaa tutulta, antenni vaihtoon. Minulla auto löysi 1-4 satelliittia 16:sta, eikä meinannut pysyä kartalla. Signaalin vahvuus oli 9mA. Antennin vaihdon jälkeen satelliitit 16/16 ja signaalin vahvuus 24mA. Näin nuo itse OBD11:n avulla.
Kannattaa samalla ottaa puheeksi infotainmentin päivitys.
Itse raportoin samasta viasta reilut kolme vuotta sitten
https://www.vagarena.fi/index.php?topic=49562.msg779968#msg779968
Myyjään yhteyttä ja antenni vaihtoon
madder
#889
Jatkoa aamuiselle sepustukselle..
Ajelin iltapäivällä helsingin keskustaan ja takaisin, mannerheimintiellä näytön takaa jostain kojelaudan alta kuului ikäänkuin pari "naksahdusta" ja samalla näytöltä katosi maapallon kuva sekä käyttäjäkuvake, noin minuutin kuluttua kuvakkeet palasi näytölle.
Ajellessani pois keskustasta eteläespaa kuulu nää samat naksahdukset ja maapallo/käyttäjäkuvakkeet katosi näytöltä, samalla huomasin että katon SOS-painikkeesta katosi vihreä valo.
Kuvakkeet palasi taas noin minuutin kuluttua ja myös SOS-nappiin vihreä valo. Avasin kartan ja huomasin että gps-sijainti oli yllättäen siellä missä autokin likkui. Sijainti pysyi kohtuullisen hyvin kotiin asti mutta varmaan huomenna aamulla lähtee taas ihan eri suuntaan kuin auto.
Mitään häiriöilmoituksia auto ei anna kun näitä tapahtuu
Näitä "naksahduksia" (ja kadonneita kuvakkeita) on tässä viime viikkojen/kuukauden aikana muistaakseni ehkä kolme kertaa käynyt tän päiväisen lisäksi.
Pistin K-autoon myyjälle soittopyyntöä, ehkä soittelee huomenna jos ei ole jo joululomilla.
Reneto
GPS pysyy yllättävän hyvin kartalla, vaikka vastaanottaisi vain 3-4 satelliittia. Mutta kun se putoaa 1-2:een alkaa sekoilu. SOS-puhelimesi toimimattomuus on suoraan yhteydessä GPS-häiriöön. Paikannus kun ei toimi.
Eikä tule korjaantumaan pelkillä ohjelmistopäivityksillä, vaikka joku puupää langan päässä niin väittäisikin.
Ja ratin kääntökulman ja nopeustiedon avulla mennään pitkälle metsään  ;D
dassault
No niin, vaihteiston kulmavaihde antautui 151tkm lukemalls ja kolopallo on ainakin seuraavat kolme viikkoa pajalla.
Ainut varoittava oire oli vollottava ääni etuoikealta, ihan kuin olisi pyöränlaakeri ollu menossa.
E-Tron 55 - 19
Ex. Golf 1.6 - 02
Luulis menevän virhevastuun piikkiin
dassault
Liisari kyseessä.
tuli sit hankittua sijaisautoksi töpöperä golf -10 mallia sillä surullisella 1.4tsi+dsg combolla kun ei liisarifirma suostunut kustantaa vuokralaitetta kun kahdeksi päivää.
Taitaa mussa olla uhkapelurin vikaa...
... Pitäis varmaan pää tarkistuttaa
E-Tron 55 - 19
Ex. Golf 1.6 - 02
vmp
Emergency assist ja Traffic assist pimputtaa taas liikkeellelähdön jälkeen. Joskus pitkäänkin. Onko joku joutunut vaihdattamaan rattia toisenkin kerran?
Takaoven tiivisteet myös kätevästi hioneet pienet laikut maalista läpi kirkkaalle metallille asti sontaisen talven aikana. Laatu huokuu. ::)
2022 Golf R
OBD11 katsot can-väylältä mitä se herjaa....
mfroberg
Tulin aamusella vaimon kasiGolffilla töihin kun käyn sillä päivällä renkaanvaihdossa. Huomasin ajaessani sen mistä vaimo aina valittaa, sivupeilit ovat taas aivan paskaiset. Ja varsinkin tuo pelkääjän puolen peili joka on taas liasta täysin umpeenmuurautunut, se on aina se pahempi. Tätä on jatkunut jo kohta 5 vuotta eli ainakin tässä kotterossa tuo on ominaisuus. Onko muilla samanlaista havaintoa?
vmp
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 25.03.26 - klo:20:17OBD11 katsot can-väylältä mitä se herjaa....
Jepjep. Useammalta ohjainlaitteelta yhteyskatkoja ohjainlaitteen "Information Electronics Control Module 1" suuntaan. Gatewayllä "Ethernet databus branch 6" pätkinyt jne. Ei ole kyllä mitään rattiin suoraan viittaavaa. Johan tämä olikin pari-kolme kuukautta iskussa. :-)
2022 Golf R
Tommonen siellä pitäs näkyä
 B17B8F2 - Control module for steering wheel touch recognition Sensor malfunction
Tosin uudemmissa ne päivitti kameran softaa
Mitä tulee peilien paskottumiseen niin,ei.
Ehkä roiskeläpät auttaa...
