Touareg 7L CH/LH valot
Aloittaja JarnoH, 07.11.19 - klo:06:20
JarnoH
Mittariston valikosta löytyy CH/LH valot mutta valot ei syty kun oven avaa.
Vaatii ilmeisesti automaattiset ajovalot eli hämärä/sadetunnistin pitäisi peilistä löytyä?
VW Touareg
Guest-686164
Onko ajovalot 0- vai 1-asennossa?
Pikkuisen vanhemmissa, esim just 7L ikäluokan tregin kanssa samanikäisissä autoissa sai myös "karvalakki-cominghomea", eli valot 1- asentoon päälle vaan niin se pitää niitä päällä kun tulet kotiin ja sytyttää kun avaat ovet. Kokeileppa...
Ja lisäyksenä vielä, joissainhan oli se älyttömyys että CH-valot syttyy kun auton sammuttamisen jälkeen vilauttaa pitkiä valoja ennen oven avaamista. En tiedä onko tässä siitä kyse, mutta sekin kannattaa kokeilla jos ei tunnu valoa tulevan. Mulla oli aikoinaan Polossa tämä systeemi. Osasta saa koodausmuutoksella toimintalogiikan muutettua niin, että CH-valot syttyy ilman vilkutteluakin, mutta esim Polossa ei onnistunut sekään.
