Touareg ajonaikanen webasto
Aloittaja Romppa11, 06.11.19 - klo:17:26
Romppa11
Eli netti on täynnä samasta aiheesta. Eli millä saisi ajonaikaisen webaston pois? Eli autossa on kaukoohjain myös webastoon mutta auton sisässä ei ole mitään nappia mistä sais pois. Saako sen ohjelmoitua? Eli Touareg 3.0tdi 2008.
mrjj
eli niin että ei lähde itsestään käyntiin mutta kaukolla lähtee, ei onnistu kuin vaihtamalla webasto jälkiasennusmalliin.
Periaatteen tasolla kai jos irrottais sen can väylästä niin lopputuloshan pitäisi olla noin...
VW T5GP 2012
Alhambra / Sharan 2012
Touareg 2011
Jos Webaston ja Climatronicin välisen CAN-väylän katkaisee, ei sisäpuhallin lähde enää käyntiin kun kaukosäätimestä laittaa lämmityksen päälle. Olettaen siis, että kaukosäädin on alkuperäinen tehdasasenteinen. Herääkö Climatronic henkiin kun lämmityksen käynnistää kaukosäätimellä?
Katkaisija tai joku releviritelmä väylään voisi toimia, en ole testannut.
Jälkiasenteisella Webastolla sen sisäpuhaltimen käynnistys pitää viritellä uusiksi (IPCU rele tai vastaava) ja lämmitys muistaa laittaa HI-asentoon ja puhallus tuulilasille aina ennen kun auton sammuttaa ja meinaa Webastoa käyttää. Taitaa myös löytyä releitä, jotka matkivat sitä CAN-väylää ja pistävät Climatronicin henkiin ???
Romppa11
No otin nyt alkuun sulakkeen pois ja miettiä sit kuinka jatkossa :)
paimentolainen
Mitäs se nyt noin häiritsee? Ei mulla ainakaan ole ollut tarvetta puuttua eberin (ei siis webasto) pöhinöihin...
VW Touareg V8 TDI
Porsche Cayenne
Romppa11
Vähäm epäkunnossa webasto tarviis se huoltaa mutta ei se nyt haittaa löin rilen sulakkeen takasin kiinni. Piti kokeilla kun tulee palaneen käry sisään ettei tullut webastosta.
paimentolainen
Kun tosiaan rupeat sitä huoltoa suunnittelemaan, niin lämmitin autossasi ei ole Webasto.
Se on Eberspächer.
VW Touareg V8 TDI
Porsche Cayenne
Romppa11
Kauko-ohjaimessa ainakin lukee webasto.
paimentolainen
Jaa, sorppa. Kyseessähän oli 1st gen eli 7L. Ei sit mitään. My bad.
VW Touareg V8 TDI
Porsche Cayenne
Romppa11
