3.0tdi käynnistyy ja sammuu
Aloittaja Romppa11, 06.11.19 - klo:17:23
Romppa11
Eli touareggi hörähtää käyntii mut sammuu samantien. Mistähän lähtis vikaa etsimään? Yleensä eka käynnistys on tuommoinen mut yleensä aina toisella lähtee käymään. Tai sitten kun pitää hetken sytytysvirtoja päällä niin lähtee hyvin. Tekee myös lämpimänä. Polttoainepaine?
Vikakoodit lukisin VCDS:llä joka ohjainlaitteelta. Saattaa liittyä ajonestoonkin jollain tavalla.
Romppa11
Joo se on tarkotus huomena tehä. Sillä kysyinki nii voin huomena tutkia samalla jos tulee jotain vastauksia :)
b1mpo
Ite veikkaisin polttoainelinjan vuotoa, kun toista aloitettua ketjua katsoin. En tiedä mahdollisia paikkoja, mutta moottoritilasta kannattaa aloittaa ja ottaa suoja pois edestä. Eli jos linjaan pääsee ilmaa polttoaineen tilalle, saattaa sammua.
Octavia Style 1.5 tsi -19
Romppa11
Mutta vähänki ku antaa sytytysvirtojen olla enemmän päällä niin lähtee hyvin käymään.
b1mpo
Voisi olla vuoto siltikin. Eikös siellä siirtopumppu pumppaa ennen käynnistystä, kun virrat päällä?
Romppa11
Kyllä pumppaa juu. Kuinka pa suodatin vaikuttaa? Tarviis sekin vaikuttaa. Ja vikakoodeja ri ollut kun ensimmöinen pakokaasinlämpötilaanturi näytti 850 astetta. En tie kuinka paljon tuo vaikuttaa?
b1mpo
Niin siis kun pumppu käy riittävän kauan ennen starttia, lähtee paremmin käyntiin. Kuulostaisi vuodolta jossakin, eli ilmaa pääsee tilalle. Kannattaa paikantaa ja korjata vuoto, niin vika voisi poistua käynnistyvyydessä ja hajussa.
Romppa11
Joo just tuli tilattua suuttimien pohja ptikat kun ne vuotaa täytyy sen jälkee käynnistystä tutkia. Tuskin tuo niistä johtuu?
Romppa11
Kuinka paljon vaikuttaa muuten pa suodin?
Romppa11
Ja vielä tuli yks juttu äsken mieleen. Eli testeri antoi paljon vikakoodeja eri ohjainyksiköiltä matalasta jännitterstä. Eli tekeekö se tuon käynnistys homman? Tai ajonesto?
Saattaa olla, saattaa olla myös olematta. Paha mennä sanomaan kun ei näe koodien toistuvuutta, aikaleimoja, jännitteitä ja tarkkoja vikakoodeja. Koodien nollaus ja uudelleenluku muutaman päivän jälkeen ei toki olisi pahitteeksi.
Romppa11
Joo tarkotus on ensviikolla lukea uudelleen.
