Superb iV (PHEV)
jöö
Lainaus käyttäjältä: Captain_fast - 01.03.24 - klo:11:59Eilen tuli OTA:na autoon tarjolle uusi järjestelmäpäivitys joka kooltaan lähemmäs neljä gigatavua niin lataamiseen mennee jonkin verran aikaa auton erittäin hitaalla verkkoyhteydellä..
Onko joku jo ehtinyt asentamaan tuon tai tiedossa tarkemmin mitä se sisältää?
Itse tuli nopeasti vain liikennevaloissa valittua että alkaa asentamaan samantien niin jäi lukematta päivityksen sisältö.
Autona siis Superb iV L&K Combi 2023
Näyttäisi siltä, että sieltä on tulossa kokonainen softa OTA:na. Tietääkseni näitä ei ole ennen tullut. Tammikuussa julkaistiin uusi softa 0330, joka on ~4GB eli lienee se. Kerrohan kun saat asennettua näkyykö mitään merkittäviä muutoksia. Mikä softa sinulla on tällä hetkellä?
jöö
Lainaus käyttäjältä: jöö - 05.03.24 - klo:16:43Näyttäisi siltä, että sieltä on tulossa kokonainen softa OTA:na. Tietääkseni näitä ei ole ennen tullut. Tammikuussa julkaistiin uusi softa 0330, joka on ~4GB eli lienee se. Kerrohan kun saat asennettua näkyykö mitään merkittäviä muutoksia. Mikä softa sinulla on tällä hetkellä?
Vastaan itselleni, kun tuli tämä 0330 itsellekin näkyviin. Lataus on tosiaan auton omalla yhteydellä aika hidas mutta jos laittaa kännykästä tukarin ja yhdistää auton siihen, niin sitten lataa aika nopeasti.
Taikatossut
Tarviiko olla skoda connect tilaus, että saa noita järjestelmäpäivityksiä OTA:na? Välillä olen jotain päivityksiä nähnyt, oisko ne olleet nimellä "ohjelmistopäivitys". Mutta koskaan ei tuo softaversio ole muuttunut niistä mihinkään, mulla on nyt 0278. Ja onko tässä jotain vuosimallikohtaisia eroja? Oma on vm21.
Wiiseli
Lainaus käyttäjältä: jöö - 07.03.24 - klo:08:28Vastaan itselleni, kun tuli tämä 0330 itsellekin näkyviin. Lataus on tosiaan auton omalla yhteydellä aika hidas mutta jos laittaa kännykästä tukarin ja yhdistää auton siihen, niin sitten lataa aika nopeasti.
Lume vaikutus toi oma netin nopeampi lataus. Auton OTA- päivitykset tulee aina auton omalla netillä.
PASSAT GTE VM. 2020
topeli
Lainaus käyttäjältä: Streamer76 - 23.02.24 - klo:20:25Näyttäisi pikkuhiljaa talvi olevan ohi ja kevättä pukkaa, tämä oli ensimmäinen talvi itselle tämän IV Superbin kanssa. Kivasti meni ajelut myös -35 asteen pakkasilla, olihan se kohtuu jäykkä alkuun kun lähti liikkeelle mutta lienee ihan perusjuttuja nuissa lämpötiloissa, positiivinen yllätys oli itselle että hieman auton lämmetessä antoi ajaa myös pelkällä sähkölläkin vaikka pakkasta olisi parinkymmenen luokkaa. Tammikuun 1.päivä tankki täyteen ja tänään tankkaus, kun piti lähteä ajelemaan pitemmälle. Kilometrejä tuli tässä kohtuu kireässä talvikelissä 1265km, keskikulutus 3.1 litraa, pääasiassa kaupunkiajoa, yksi noin satanen maantietä. Lämmittelin sähköllä pääasiassa, rajuimmissa pakkasissa myös webastolla päälle, en tiedä oliko tuosta webastosta juuri hyötyä mutta tulipahan vedettyä välillä silläkin lämpöä päälle varmuuden vuoksi. Ainut mistä napinaa tulee on tuo type2 laturi joka selkeästi on viallinen, välillä vilkuttelee punaisia valoja kuten aiemmin kirjoittelin.
Eilen kävi oma auto (2020 iV) takaisinkutsun vuoksi ohjelmistojen päivityksessä (4kpl päivityksiä) ja itselläni oli myös ongelma suko-laturin suhteen. Vilkutteli punaisia valoja, jos yritti ladata maksimivirralla. Toimi normaalisti, mikäli autosta asetti valinnaksi rajoitetun virran.
Tiskillä kerrottiin, että päivitysten yhteydessä laitettiin sähköjärjestelmään jokin uusi päivitys, jolla tuon ongelman pitäisi korjaantua ja ainakin viime yön latauksen perusteella ongelma olikin poistunut.
Superb iV PHEV 2020
ah66533
Tuollainen tänään. Saa nähdä mitä sieltä tulee. SOS vika ollut hiljaa tammikuun alusta asti mut nyt parin päivän sisällä ilmaantunut muutamaan kerran.
Reissumies
Tuttu juttu myös täällä noi SOS-järjestelmän herjat!
Vajaat kuukausi sitten luovutetussa autossa ollut jo 3 kertaa kyseinen herja. Ensimmäisellä kerralla veti koko softan jumiin ja tarvittiin resetointi huollossa.
Sen jälkeen asentelin saatavilla olleen OTA-päivityksen (en ole varma onko sama kuin sinulle tarjolla oleva). Sen jälkeen SOS-häly tullut vielä kahdesti mutta kuittaantunut pois seuraavan käynnistyksen yhteydessä eikä enää jumita softaa. Huollossa sanoivat, että OTA-päivitys korjaisi juurikin SOS-ongelmia.
Seuraillaan tilannetta...
5 * Octavia vm. 2003-2015
Superb Combi 2018 Elegance/2.0 TDI/DSG-7
Superb Combi 2023 1.4 TSI PHEV Style iV BusinessLine DSG Autom.
Reissumies
Lainaus käyttäjältä: ah66533 - 16.03.24 - klo:07:38
Minulla näyttää järjestelmätiedoissa ohjelmiston versioksi 0330 viimeisimmän OTA-päivityksen jälkeen.
jöö
#3008
Lainaus käyttäjältä: Wiiseli - 13.03.24 - klo:16:35Lume vaikutus toi oma netin nopeampi lataus. Auton OTA- päivitykset tulee aina auton omalla netillä.
Enpä usko, koska näen, että auto yhdistää kännykän wifiin ja alkaa käyttää dataa sitä kautta.
Sitä paitsi tuntuisi oudolta, että auton käyttäisi datayhteyttä, jos nimenomaan sen katkaisee asetuksista eli poistaa täpän "eSIM" kohdasta. Se vielä erikseen varoittaa, että sen jälkeen pitää kytkeä wifi verkkoon, jos haluaa siirtää dataa.
jöö
Lainaus käyttäjältä: Taikatossut - 12.03.24 - klo:15:34Tarviiko olla skoda connect tilaus, että saa noita järjestelmäpäivityksiä OTA:na? Välillä olen jotain päivityksiä nähnyt, oisko ne olleet nimellä "ohjelmistopäivitys". Mutta koskaan ei tuo softaversio ole muuttunut niistä mihinkään, mulla on nyt 0278. Ja onko tässä jotain vuosimallikohtaisia eroja? Oma on vm21.
Luultavasti tarvii mutta ymmärtääkseni ne saa myös USB-tikulla asennettua mutta se ei kai ole ihan simppeli temppu.
Vaatii vähintään 308 softan, että tulee toi 330 softa näkyviin.
"SupportedTrains": [
  "*_?308*",
  "*_?310*",
  "*_?312*",
  "*_?314*",
  "*_?316*",
  "*_?318*",
  "*_?320*",
  "*_?322*",
  "*_?324*",
  "*_?326*",
  "*_?328*",
  "*_?330*"
Wiiseli
#3010
Lainaus käyttäjältä: jöö - 19.03.24 - klo:13:57Enpä usko, koska näen, että auto yhdistää kännykän wifiin ja alkaa käyttää dataa sitä kautta.
https://www.skoda-auto.com/emobility/software-update-faq
Asiahan on helppo testata. Koska pöivitys vaatii vihreän SOS- valon niin käy näppäsee SOS- sulake pois ja kokeile onnistuuko päivityksen lataus wifillä sen jälkeen!
PASSAT GTE VM. 2020
Streamer76
Lainaus käyttäjältä: jöö - 19.03.24 - klo:14:02Luultavasti tarvii mutta ymmärtääkseni ne saa myös USB-tikulla asennettua mutta se ei kai ole ihan simppeli temppu.
  "*_?308*",
  "*_?310*",
  "*_?312*",
  "*_?314*",
  "*_?316*",
  "*_?318*",
  "*_?320*",
  "*_?322*",
  "*_?324*",
  "*_?326*",
  "*_?328*",
  "*_?330*"
Ja miksi ensin edes tuota 308 softaa ei tarjota sitten OTAna, aiemmin kyllä päivityksiä tullut, tuota ei ole tarjonnut.
ernorau
Heip!
Menin hankkimaan iv Superbin ja kyseessä on ensimmäinen "moderni" vaggilainen auto. Aikanaan ajelin Jetalla pienen pätkän. Käyttölogiikka eroaa baijerilaisesta aikapaljon, mutta olen aika sinut noiden vehkeiden kanssa satojentuhansien vaggilaisten työkilometrien ansiosta.
Nyt kuitenkin tuli ongelma (pää)käyttäjän lisäämisessä. Tilille kirjautuminen ja näin ollen palvelun käyttöönotto autossa ei onnistu. Minä neuvoksi?
Onko ongelma skodan päässä ja muu kuin odottaminen ei auta?
Virheilmoituksen sisältö on: Toiminto ei juuri nyt ole käytettävissä.
Otin kuvankin, mut en nyt löydä sitä mistään :D
Streamer76
Ite oon jättänyt kirjautumatta kokonaan, ei siitä ole mitään hyötyä, näytti nimen vain ruudussa, muuta hyötyä en siitä huomannut eli ihan turha.
ernorau
Lainaus käyttäjältä: Streamer76 - 29.03.24 - klo:16:06Ite oon jättänyt kirjautumatta kokonaan, ei siitä ole mitään hyötyä, näytti nimen vain ruudussa, muuta hyötyä en siitä huomannut eli ihan turha.
Ymmärtääkseni tuo etäkäyttö ei ole mahdollista ilman tuota. Ajoneuvon liittäminen my skoda äppiin ei onnistu ilman tuota vahvistusta.
Ocutj
ernorau
Ei valitettavasti löytynyt. Selasin tota jo aiemmin nurin ja oikein. No jäämme odottamaan ja tarvittaessa sitten pyörähdys liikkeessä.
wsaarja
Lainaus käyttäjältä: ernorau - 29.03.24 - klo:21:15Ei valitettavasti löytynyt. Selasin tota jo aiemmin nurin ja oikein. No jäämme odottamaan ja tarvittaessa sitten pyörähdys liikkeessä.
Onko sulla auton nettiyhteys varmasti pystyssä? (Maapallo valkoisena)
Streamer76
Lainaus käyttäjältä: ernorau - 29.03.24 - klo:20:24Ymmärtääkseni tuo etäkäyttö ei ole mahdollista ilman tuota. Ajoneuvon liittäminen my skoda äppiin ei onnistu ilman tuota vahvistusta.
Ainiin, voi olla, että siinä aktivoinnissa se sen vaati, sen jälkeen tosin ei tarvitse olla enää autossa kirjautuneena, jossain päivityksessä se mut pihalle heitti enkä enää jaksanut kirjautua kun totesin että mitäpä hyötyä tuosta on.
ernorau
Netti on pystyssä ja kokeilin puhelimen yhteydelläkin sitä.
Ja joo, tosiaan tässävaiheessa vaatii. Mutta jospa se siitä.
Ruudgullii
Onko kenelläkään kokemuksia miten latauksen/ilmastoinnin ajastukset saa toimimaan? Nyt ei tapahdu mitään laittoi ajastuksen suoraan autosta tai sovelluksen kautta. Ja joo, on käynyt marmorilla eikä mitään vikaa löydy.
115o
Lainaus käyttäjältä: Ruudgullii - 02.04.24 - klo:21:50Onko kenelläkään kokemuksia miten latauksen/ilmastoinnin ajastukset saa toimimaan? Nyt ei tapahdu mitään laittoi ajastuksen suoraan autosta tai sovelluksen kautta. Ja joo, on käynyt marmorilla eikä mitään vikaa löydy.
Käytätkö MySkoda- vai MySkoda Essentials-sovellusta?
Hyvinkään Nelipyörässä saivat mun auton kuntoon saman vian takia. Vaatii kaksi eri päivitystä peräkkäin.
Superb IV iV Style
Ruudgullii
Lainaus käyttäjältä: 115o - 02.04.24 - klo:22:08Käytätkö MySkoda- vai MySkoda Essentials-sovellusta?
Oorrait, kolme kertaa jo käynyt Autokeskus Airportissa ja alkaa huumori loppua. My Skodaa viimeisimpänä käyttänyt. Sovelluksestay lähtee Webastot ja muut päälle, mutta nekin vaati kaksi käyntiä ennen kuin saivat ne toimimaan. Ajastukset sakkaa edelleen.
zettjh
Oletteko saaneet hybridiakun lämpötilaa näkyviin mitenkään? Esim. VCDSllä tai muuta kautta?
Olisi mielenkiintoista seurata miten akku lämpenee latauksessa/ajossa ja mikä on optimaalinen lämpötila, missä akusta saa eniten kilometrejä irti.
Wiiseli
Kyllä noi lämmöt saa esiin esim. OBD11: llä
Lainaus käyttäjältä: zettjh - 18.04.24 - klo:23:53Oletteko saaneet hybridiakun lämpötilaa näkyviin mitenkään? Esim. VCDSllä tai muuta kautta?
PASSAT GTE VM. 2020
Reissumies
Lainaus käyttäjältä: ernorau - 29.03.24 - klo:12:16Heip!
Itsellä ongelmana toisen käyttäjän luominen autolle.
Kun lähden lisäämään toista käyttäjää, järjestelmä pyytää Skoda ID -tunnusta. Pitääkö siis toisellekin käyttäjälle luoda omat tunnnukset, koska minun (pääkäyttäjän) tunnusta se ei tuossa vaiheessa hyväksy?
Olen ratkaissut asian toistaiseksi siten, että toinen auton käyttäjä on vieraana mutta tällöin asetukset eivät tallennu, jos niitä välillä muuttelee.
Ohjeet ovaat kyllä ala-arvoiset tässä kohtaa tai sitten en vain ymmärrä jotain kohtaa oikein....
Tällä hetkellä molemmilla käyttäjillä on omat avaimet ja asetuksista on määritelty avaimet linkittymään käyttäjän mukaan. Syystä tai toisesta käyttäjän vaihduttua kuljettajan penkin säädöt ei aina tottele vaan ne joutuu asettamaan penkin muistinapeista kohdilleen. Välillä toimivat taas ongelmitta.
Lähes päivittäin huomaan kesken ajon myös, että infonäyttöön tulee teksti "Tervetuloa XXXX". Jotain tuolla käyttäjähallinnassa on vähän vinksallaan...
Streamer76
Nyt tuli OTA päivitys tänne mutta softa näyttää sen jälkeen edelleen versiota 0278. Tämä on varmaan hardiksen versiosta kiinni mitä softan versiota se siis tuuppaa näihin vehkeisiin, täällä H12. Sekavaa soppaa tämä Skodan softakeitto.
Reissumies
Lainaus käyttäjältä: Streamer76 - 04.05.24 - klo:17:10Nyt tuli OTA päivitys tänne mutta softa näyttää sen jälkeen edelleen versiota 0278. Tämä on varmaan hardiksen versiosta kiinni mitä softan versiota se siis tuuppaa näihin vehkeisiin, täällä H12. Sekavaa soppaa tämä Skodan softakeitto.
Juu,eipä taaskaan päivitys tuonut mitään konkreettista korjausta todellisiin ongelmiin kuten esim. hätäpuhelinjärjestelmän herjoihin tai käyttäjäprofiilien epävakauteen. Onhan se kivaa, että esim. fontteja korjaillaan ja hierotaan mutta vähemmän ketuttaisi päivittäin, jos vaikka jokin ilmeinen vikakin saataisiin selätettyä...
Mr.Moon
Onko kellekään käynyt niin että kattoluukku ei suostu menemään kiinni? On menossa mutta just ennen kuin on menossa paikalleen niin vetäytyy takas.
Mr.Moon
Helvetin kiva kun tapahtu perjantai iltapäivänä, ajoturva sanoi että onhan se harmillista kun huollot on kiinni maanantaihin asti. Mutta hei! Laita joku pussi siihen!
