Superb iV (PHEV)
Aloittaja livejungle, 11.10.19 - klo:23:46
dunlop
Tilapäislaturi veti kongiin ensimmäisen kerran yli neljän vuoden käytön aikana! Johdon käyttäminen irti ei auttanut mutta se Reset-nappi, joka ei tunnu varsinaisesti napilta, onkin joku oikea juttu ja toimi hipaisukytkimen tavoin. Lyhyen "painalluksen" jälkeen laturi palautui ja homma toimi taas!
Ja SOS-vika on kaiken sen vilkkumisen jälkeen jäänyt nyt päälle. Ohjausyksikön vaihto maksaa kuulemma nelinumeroisen summan..
skodesko
Webasto löytyy talvea varten, mutta saako Superbissa jotenkin etänä tai ajastettuna laitettua viilennystä autoon hellekeleillä? SkodaConnect ei ole käytössä, onnistuisiko sen avulla vai ilman tuota maksullista tilaustakin?
wsaarja
Mistähän johtuu, että kun puhelin yhdistettynä autoon niin puhelimeen tulevista ilmoituksista ei kuulu ääni - ei puhelimesta eikä auton kaiuttimista. Puhelun soidessa kyllä auto soi ja äänet kuuluu mutta esim viestiä ei havaitse millään? Puhelimena Samsung S22
JarSSu
Lainaus käyttäjältä: skodesko - 25.05.24 - klo:10:38Webasto löytyy talvea varten, mutta saako Superbissa jotenkin etänä tai ajastettuna laitettua viilennystä autoon hellekeleillä? SkodaConnect ei ole käytössä, onnistuisiko sen avulla vai ilman tuota maksullista tilaustakin?
SkodaConnectin kautta pystyy laittaa viilennyksen ajoakun tai verkkovirran (jos latausjohto on kiinni) kautta.
Jos ei ole SkodaConnect käytössä, niin e-managerin kautta voit laittaa ajastuksen. Muista laittaa rasti "seisontalämmitys" kohtaan + e-managerin asetuksista sisätilan lämpötila asetus pienimmälle. Tämä käsittääkseni käyttää sitä polttoainekäyttöstä lämppäriä. Ajoakun kautta viilennystä en ole itse onnistunut käyttämään jos ei omista SkodaConnect palvelua.
Opla
Lainaus käyttäjältä: topeli - 14.03.24 - klo:10:55Eilen kävi oma auto (2020 iV) takaisinkutsun vuoksi ohjelmistojen päivityksessä (4kpl päivityksiä) ja itselläni oli myös ongelma suko-laturin suhteen. Vilkutteli punaisia valoja, jos yritti ladata maksimivirralla. Toimi normaalisti, mikäli autosta asetti valinnaksi rajoitetun virran.
Tiskillä kerrottiin, että päivitysten yhteydessä laitettiin sähköjärjestelmään jokin uusi päivitys, jolla tuon ongelman pitäisi korjaantua ja ainakin viime yön latauksen perusteella ongelma olikin poistunut.
Minulle tullut sama vika, auto myös 2020 iv. Menikö päivitys Skodan piikkiin? Oliko kyseessä Suomi-auto?
Opla
Lainaus käyttäjältä: ernorau - 29.03.24 - klo:12:16Heip!
Menin hankkimaan iv Superbin ja kyseessä on ensimmäinen "moderni" vaggilainen auto. Aikanaan ajelin Jetalla pienen pätkän. Käyttölogiikka eroaa baijerilaisesta aikapaljon, mutta olen aika sinut noiden vehkeiden kanssa satojentuhansien vaggilaisten työkilometrien ansiosta.
Nyt kuitenkin tuli ongelma (pää)käyttäjän lisäämisessä. Tilille kirjautuminen ja näin ollen palvelun käyttöönotto autossa ei onnistu. Minä neuvoksi?
Onko ongelma skodan päässä ja muu kuin odottaminen ei auta?
Virheilmoituksen sisältö on: Toiminto ei juuri nyt ole käytettävissä.
Otin kuvankin, mut en nyt löydä sitä mistään :D
Minun 2020 iv:hen tehtiin tänään softan päivitykset, mutta minkään käyttäjän lisääminen ei onnistu, sama herja.
Selvisikö kohdallasi mikä oli ongelma? Tai onko muilla käsitystä?
wsaarja
Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa mutta paljonkohan mahtaa tällainen uuden mallin SuperB maksaa heinäkuussa -26 50tkm ajettuna?
https://www.nettiauto.com/skoda/superb/14450291
jugih
Lainaus käyttäjältä: wsaarja - 31.07.24 - klo:12:35Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa mutta paljonkohan mahtaa tällainen uuden mallin SuperB maksaa heinäkuussa -26 50tkm ajettuna?
Ihan lonkalta, vajaa puolet pois hinnasta. Eli siinä 30t-35te?
keskustelu.vagtech.fi
Taikatossut
Onko mitään hajua saanko otana ladattua uusimmat päivitykset, jos hankin nuo maksulliset skodan paketit? Vm21 auto ja uusin softa nyt 0270
MikeyÅbo
Moron,
Onko jollain toiminut la 03.08.2024 jälkeen Connecti?
Harmaana pysyy maapallomme tää...
eSim:istä herjaa eli yhteydet kaiketi kokonaan poissa pelistä, varmaan mukaan lukien automaatti hälytys toiminto.
Lainaus käyttäjältä: Taikatossut - 20.08.24 - klo:15:30Onko mitään hajua saanko otana ladattua uusimmat päivitykset, jos hankin nuo maksulliset skodan paketit? Vm21 auto ja uusin softa nyt 0270
Päivitykset tulee ilmankin, jos connect tili on tehtynä ja kirjauduttu autoon.
Yksityissuojaus kaikkein sallivammassa tilassa.
Maksullisella connect tilillä saa automaattisesti uudistuvat kartat, webaston ohjausta ym
johnny67
Onko kukaan keksinyt miten superbiin saa dcc alustansäädön pysymään jäykempänä ettei tarvitsisi joka kerta säätää kun laittaa virrat päälle.  Vakio on mielestäni liian löysä ja sport asento on hyvä
Taikatossut
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 24.08.24 - klo:10:17Päivitykset tulee ilmankin, jos connect tili on tehtynä ja kirjauduttu autoon.
Okei. Ehkä tuohon minun vehkeeseen ei sitten vain ole uudempaa kuin 0270
johnny67
Lainaus käyttäjältä: johnny67 - 27.08.24 - klo:23:01Onko kukaan keksinyt miten superbiin saa dcc alustansäädön pysymään jäykempänä ettei tarvitsisi joka kerta säätää kun laittaa virrat päälle.  Vakio on mielestäni liian löysä ja sport asento on hyvä
Taisi löytyä syyllinen löysään alustaan.  hantin puolen etuiskunvaimentaja vuotaa öljyä.  4 vuotta ja 80tkm takana.  Tällaista laatua
Killer
Ajomoodi invividualiin ja säädä siihen sport alusta sekä muutkin sellaiseksi kuin haluat. Pysyy ne säädöt kohdallaan.
3:a superbia ajaneena tuntuu olevan kaikissa alusta löysä ilman dcc sport asentoa.
Wheelers
Lainaus käyttäjältä: vesala - 03.02.24 - klo:22:00Nyt sain vihdoin sovittua myyjäliikkeen ja Skodan kanssa että auto päivitetään "suomi-autoksi".  Torstaina oli päivityksessä ja nyt webasto lähtee käyntiin kännykästä (lähti se ennenkin kun teki sen
"ensin sähköllä - sitten poikki - sitten bensalla" -tempun, mutta on tämä kätevämpää)
Miten muuten sähköautoväki laskee sähkön kulutuksen?  Olen huomannut että jos auto sanoo kuluttaneensa
X kWh, niin minun pitää pakkasesta riippuen töpselistä laittaa sinne 1.4-1.7 kertainen määrä.
Mitäs tämä auton päivitys ns. suomi-autoksi piti sisällään ja onko tietoa mitä se myyjäliikkeelle maksoi? Itsellä tulossa auto saksasta "agentin" kautta ja tästä päätellen jotain päivityksiä pitänee tehdä.
Streamer76
Onko muilla ongelmia peilin kääntymisessä alaspäin peruutettaessa, tähän löytyy asetus peilit kohdasta. Toimi aluksi pitkään, sen jälkeen hyytyi. Mielenkiintoista oli, että tuo lähti toimimaan "valohoidolla" määräaikaishuollon yhteydessä mutta sen jälkeen lopetti taas toimimasta aika pian. Liekö softabugi, joku bitti menee poikittain mikä resetoitui huollossa ja taas on poikittain. Peilin säädöt toimii ihan ok yms.
Streamer76
Lainaus käyttäjältä: Streamer76 - 24.09.24 - klo:14:42Onko muilla ongelmia peilin kääntymisessä alaspäin peruutettaessa, tähän löytyy asetus peilit kohdasta. Toimi aluksi pitkään, sen jälkeen hyytyi. Mielenkiintoista oli, että tuo lähti toimimaan "valohoidolla" määräaikaishuollon yhteydessä mutta sen jälkeen lopetti taas toimimasta aika pian. Liekö softabugi, joku bitti menee poikittain mikä resetoitui huollossa ja taas on poikittain. Peilin säädöt toimii ihan ok yms.
Tämä selvisi. Tässähän on näemmä sellainen feature, että oven peilien säätö pitää olla asennossa R, että peili laskeutuu, pelkkä asetus softasta ei siis riitä ;D
Taikatossut
Onko kokemuksia 12v akun vaihdoista? Onko mikä merkki/malli hyvä? Täytyykö viedä marmorille vai hoituuko ihan jossain akkupojilla?
wsaarja
Lainaus käyttäjältä: Taikatossut - 26.09.24 - klo:11:23Onko kokemuksia 12v akun vaihdoista? Onko mikä merkki/malli hyvä? Täytyykö viedä marmorille vai hoituuko ihan jossain akkupojilla?
Itse vaihdatin tuolla, 230 euroa kaikkine töineen
https://www.suomenakut.fi/akut-ja-paristot/tab-kaynnistysakku-ecodry-agm-ag70-12v-70ah-760a-en-278x175x190-1000800/p/3838807008731/
Taikatossut
Lainaus käyttäjältä: wsaarja - 26.09.24 - klo:13:42Itse vaihdatin tuolla, 230 euroa kaikkine töineen
Okei kiitos. Eli menee myös tuollainen vähän isompi akku. Kaikenmoiset varaosahaut tarjoaa vaan noita 60ah akkuja.
wsaarja
Lainaus käyttäjältä: Taikatossut - 26.09.24 - klo:15:12Okei kiitos. Eli menee myös tuollainen vähän isompi akku. Kaikenmoiset varaosahaut tarjoaa vaan noita 60ah akkuja.
Orkkisakku ainakin minulla oli Varta 7P0 915 105, 68Ah ja fyysisiltä mitoilta sama kuin tuo minulle tullut uusi TAB
hece
Lainaus käyttäjältä: Taikatossut - 29.08.24 - klo:17:08Okei. Ehkä tuohon minun vehkeeseen ei sitten vain ole uudempaa kuin 0270
Minulla -21 Passat GTE ja sama 0270 (HW020). Tarjoaa vähän väliä on-the-air päivitystä mutta se epäonnistuu aina pistäen samalla järjestelmän eri tavoin sekaisin, kunnes auton käynnistää uusiksi. Päivitys on huollossa asennettavissa usb-tikulta, mutta vaatii useamman tunnin työn. Ja näin 3v auton kanssa keskustelun siitä kuka lystin maksaa, valitettavasti. Mm. Passat GTE-ketjussa on tuosta juttua.
Taikatossut
Lainaus käyttäjältä: wsaarja - 27.09.24 - klo:07:27Orkkisakku ainakin minulla oli Varta 7P0 915 105, 68Ah ja fyysisiltä mitoilta sama kuin tuo minulle tullut uusi TAB
Voikohan tuossa L&K olla isompi akku, en tiiä. No, kaipa se siinä sitten selviää jos marssin johonkin akun vaihtoon.
Eagle|
#3054
Moikka kaikki.
Olen harkitsemassa Skoda SuperB Iv L&K -21 alle 40tkm ajetun ostamista. ( Ruotsin tuonti )
Varusteissa mm. Webasto.
Olisi ensimmäinen VAG...
Mitä tulee ottaa huomioon?
Onko selkeitä tyyppivikoja?
Kiitokset asiallisista vastauksista.
antijape
Alla 2021 SuperB Combi, jossa (ilmeisesti) Kessy. Ovet aukeaa kun käden laittaa kahvalle ja lukittua saa "hipaisulla", mutta takaluukku ei aukea jalkaa heiluttelemalla. Kysymys onkin että kuuluuko takaluukun potkuavaus automaattisesti Kessyyn vai ei? Koitan siis miettiä että onko tuo rikki vai eikö ko. varustetta vaan ole?
Streamer76
Lainaus käyttäjältä: antijape - 30.10.24 - klo:09:04Alla 2021 SuperB Combi, jossa (ilmeisesti) Kessy. Ovet aukeaa kun käden laittaa kahvalle ja lukittua saa "hipaisulla", mutta takaluukku ei aukea jalkaa heiluttelemalla. Kysymys onkin että kuuluuko takaluukun potkuavaus automaattisesti Kessyyn vai ei? Koitan siis miettiä että onko tuo rikki vai eikö ko. varustetta vaan ole?
Onko asetuksista päällä? Itse luulin että ei sitä ole kunnes tuli joskus se asetus vastaan :)
antijape
Lainaus käyttäjältä: Streamer76 - 30.10.24 - klo:15:13Onko asetuksista päällä? Itse luulin että ei sitä ole kunnes tuli joskus se asetus vastaan :)
En kyllä asetuksista tuollaista kohtaa löydä vaikka kuinka etsin. Jonkun videon löysin missä tuo kytkettiin "Easy Open" nimikkeellä, mutta itsellä ei samassa valikossa tuota (tai mitään siihen viittaavaa) ole. Taitaa siis olla vaan niin ettei ko. ominaisuutta ole vaikka Kessy vaikuttaisikin olevan. Tyydyn kohtalooni.
Streamer76
Lainaus käyttäjältä: antijape - 31.10.24 - klo:12:52En kyllä asetuksista tuollaista kohtaa löydä vaikka kuinka etsin. Jonkun videon löysin missä tuo kytkettiin "Easy Open" nimikkeellä, mutta itsellä ei samassa valikossa tuota (tai mitään siihen viittaavaa) ole. Taitaa siis olla vaan niin ettei ko. ominaisuutta ole vaikka Kessy vaikuttaisikin olevan. Tyydyn kohtalooni.
Joo Easy open nimellä löytyy Avauksen ja sulkemisen asetuksista.
Mr.Moon
Mitäköhän piippiä nyt taas. Hetken sain taas nauttia siitä että etäyhteys toimi vaikka maapallo on aktiivinen. En tiedä onko yhteyttä asiaan mutta infotainment ilmoittaa että on asiaa. Sitä kun painaa niin lukee jotain että connect to the internet. Vehicle wallet.
Mitä tuo mahtaa tarkoittaa. Edes Google ei osannut auttaa.
