Superb iV (PHEV)
TJS
Lainaus käyttäjältä: TJS - 19.02.21 - klo:08:04
Eilisestä lähtien myös minulla auto on alkanut reagoida lähetettyihin komentoihin. Niin myös tänä aamuna yön yli seisoskelun jälkeen. Oiskohan vihdoin löytynyt ongelmien syy..... minulla ei nimittäin näin hyvin ole toiminut applikaatio vielä koskaan, ei edes viime kesänä/syksynä jolloin se jotenkin toimahteli. No ei nuolasta vielä...
Joo. Se siitä sitten. Enää ei toimi millään ilveellä.
658136
Lainaus käyttäjältä: TJS - 19.02.21 - klo:17:00
Tunti sitten toimi vielä loistavasti. Nyt ei auto vastaa. Taitaa olla pilvessä säädöt menossa tai sitten joku vetäsi töpselin irti kun lähti toimistolta kotiin   ::)
658136
Lainaus käyttäjältä: 658136 - 19.02.21 - klo:17:41
Aamulla kaikki taas toimi loistavasti. Vielä kun saisi persgrillitkin etänä päälle.
Passatti
Ei sitten toimi millään. Auton pitkä aikainen kulutus näkyy sillai aamulla, että marraskuu 25 päivä viime vuonna ja sitten 18.02 lähtien. Nyt äsken kun katoin niin kaikki löytyy??? Mikä tää on?...
Always lead, never follow
jopo
Sen olen huomannut, että yhä edelleen iOs appi on välillä tilassa, jossa se ei oikeasti ota mitään vastaan. Kun apin sulkee ja avaa uudestaan, kaikki toimii. Ennen lämmityskäskyä olen nyt aina sulkenut/avannut apin uudestaan. Tänä aamuuna meni ekalla läpi ikkunoiden lämmitys, sekä itse lämmityskäsky.
MOP
Joko superb iv ja vw gte ovat läpäisseet hirvitestin (moose test)?
TJS
Lainaus käyttäjältä: jopo - 20.02.21 - klo:14:09
Joo itsellä muodostunut jo tavaksi sulkea appi aina pois taustalta. Semmosen havainnon tein, että kun tuossa aijemmin valitin että nyt ei taas yhteys toimi ollenkaan, niin silloin käytin testailuun tuota ulkolämpötilan refreshausta, joka ei siis vieläkään ole toiminut ollenkaan,MUTTA samaan aikaa lämmityksen aloitus ja lopetuskomento on mennyt ykkösellä läpi jo kolme kertaa tänään.
7.konserniauto_menossa
Tuo MySkoda alkaa olla vitsi. Minulla android versio 3.8.0 on nyt viikon ollut loopissa, jossa pyytää aina uutta auton aktivointia, eikä siitä pääse sovelluksen tietojen tyhjentämisellä tai sovelluksen poistamisellakaan eteenpäin. Sinänsä auto saattaisi nyt toimia paremmin, sillä auto kävi taas huollossa, jossa tehtiin jokin "vapautus". Tehdään kuulemma, jos komponentteja vaihdetaan, jotta uusi komponentti saadaan mukaan. Tuo vapautus sai ainakin maapallon palamaan valkoisena, mutta kun tuon kännykkäsovelluksen takia ei pääse mitään tekemään. Auto kuitenkin näyttää olevan yhteydessä palvelimiin, sillä nettisivun kautta auton tietoja pääsee selailemaan, mutta sieltähän ei komentoja voi antaa.
IDI3T
Aktivointi täytyy tehdä auton infotainmentilla (ainakin Passatissa)
VW Passat Variant GTE 2020
jopo
Lainaus käyttäjältä: 7.konserniauto_menossa - 20.02.21 - klo:22:57
Tuo vapautushuolto saattoi olla kuitenkin loppupeleissä valohoitoa maapallon jatkuvaa valkoista tilaa ajatellen, koska maapallo on nyt palanut viime viikosta asti jatkuvasti ainakin minulla ja etäkäskyt toimineet. Jotain serverisäätöä sattui vain ajallisesti kohdilleen.
Kannattaa kokeilla tuota auton kautta aktivointia. ^
Kiitokset vinkistä. Nyt homma toimi ainakin ekalla yrityksellä. Tein seuraavasti: 1. poistin auton MySkodan autotallista 2. poistin sovelluksen välimuistin, käyttäjätiedot ja koko sovelluksen. 3. asensin sovelluksen 4. käynnistin sovelluksen ja kirjauduin sisään 5. aloin lisätä autoa sovellukseen. Tässä vaiheessa sovellus pyysi menemään kahden avaimen kanssa autoon ja käyttöönotto jatkui siellä. Kun sain kirjauduttua sisään ja tehtyä itsestäni pääkäyttäjän, homma alkoi toimia. Tosin vaimon profiili katosi.
Katsotaan miten homma tästä etenee.
BertilDator
Parina viime päivänä on taas alkanut koko Infotainment buutata itseään ajossa. Ensin häviää äänet ja jumittaa, sitten buutata. Tänäänkin 50 km pätkällä buuttasi kaksi kertaa.
Jounisi
Minulla auto ilmoitti että vähennä öljyä. Marssi korjaamolle. Huomenna öljyn tarkistukseen. Kaksi kertaa pyytänyt takaosan kolinan takia etsimään siihen syytä. Kummallakaan kerralla kukaan ei huollosta ole kuullut mitään.
TJS
Lainaus käyttäjältä: Jounisi - 22.02.21 - klo:20:52
Omassa autossa myös vänkärin puolella takaa kuuluu jotain kolinaa. Liekkö mukautuva alusta+talvi yhdistelmään liittyvä ominaisuus....
Zimo
Hämmästyneenä huomasin että lämpötilan kysely on toiminut pari päivää ihan kerta yrityksellä. Jokohan yhteys alkasi toimia luotettavammin. Vastapainoksi Androidin myskoda starttaa todella hitaasti.
villefox
mitä lie tapahtunut My Skodan palvelimen päässä, koko viikon toiminut etälämmityksen käynnistys kertalaakista😁
658136
Lainaus käyttäjältä: TJS - 22.02.21 - klo:21:49
Samanlainen fiilis ja tekisi mieli väittää että kolinaa ei kuulu kuin pakkasilla.
Miten muilla penkin hieronta? Omassa autossa alkanut klonksumaan :(
658136
Lainaus käyttäjältä: villefox - 23.02.21 - klo:15:44
Skoda-Connect / My Skoda alkoi toimimaan viime viikolla kuin taikaiskusta. Hyvä näin.
jiihoo74
Lainaus käyttäjältä: 658136 - 23.02.21 - klo:16:05
Ehkä uskaltaa itsekin saman todeta ääneen kun muutkin ovat saman huomanneet. Nyt on kaikki ad-hoc lämmityspyynnöt toimineet kerrasta. Ihan sama onko auto ollut vasta ajossa vai nukkunut yön yli. Hienoa!
Skoda Superb IV Style MY21
golohvi
Jokohan uskaltaa liittyä aiempien kommentoijien matkaan eli yhteydet ja appi on pelannu hyvin jo noin viikon ajan! Oisko se joku suomalainen koodari saanut ongelmat kuntoon  8)
Skoda Superb combi IV L&K -21
Passatti
Lainaus käyttäjältä: golohvi - 25.02.21 - klo:14:12
Teillä, jolla homma pelittää niin käytättekö Android tai IOS alustaa? Mulla ei toimi kun on IOS käytössä.
jopo
Mulla iOs ja viikon toiminut. Tosin tänään ei mennyt läpi ip vaikka aamulla menikin. Nyt taas toimii ja muuten on toiminut nyt kokoajan. Kannattaa heittää iOs appi ensin pois taustalta ja avata uudestaan. Näin toimii varmemmin (mulla ainakin).
Aba
Nyt on etäkäskyt toimineet jees. Mut sitten lopetti KESSY toiminnan tai ei enää avaa ovia kahvasta ja virtual pedal ei avaa luukkua, jos auto on lukittu. Oliko joku Superb-kuski törmännyt vastaavaan?
Ex-Fabia RS -06
jopo
Tekeekö noin kaikilla avaimilla? Eihän ihan paristo oo vain loppumassa avaimesta?
TJS
Monta päivää toimi lämmityskäskyt eka yrityksellä vaan eipä toimi enää 😫
Aba
Lainaus käyttäjältä: jopo - 25.02.21 - klo:17:53
Pari viikkoa sitten kävi huollossa ja patteri vaihdettiin siellä. Pitää kokeilla muillakin avaimilla. Hyvä vinkki, kiitos.
Ex-Fabia RS -06
Rakkaudestalajiin
Lainaus käyttäjältä: Aba - 25.02.21 - klo:19:21
Ei ois eka patteri mikä on huono kun se otetaa paketista. Ja kessy on eka ominaisuus mikä lakkaa nois ku on vajausta.
Aba
Lainaus käyttäjältä: Rakkaudestalajiin - 25.02.21 - klo:19:27
Toimii kuitenkin lukituksessa, ei vaan avaa... ???
Ex-Fabia RS -06
Pekka57
Lainaus käyttäjältä: TJS - 25.02.21 - klo:18:08
Täällä myös lopetti toimimasta tänään, toimi toissapäivänä toisenkerran yrityksen jälkeen. Nyt ei mikään ei mennyt läpi tänään illalla ja näytti vain vanhoja tietoja autosta, ei auttanut vaikka kävin autossa ja jopa käynnistin sen.
Antore
Lainaus käyttäjältä: Pekka57 - 25.02.21 - klo:22:42
Kyllä nämä ongelmat taitaa olla sovelluksen back endissä ja yhteisiä kaikille merkeillä. Volkkarin connect id toimi myös kuluneen viikon ajan joka päivä loistavasti mutta tänään ei yhteyttä autoon ole saanut.
