Passat -09, 1.8T, automaatti nykii pienillä kierroksilla
Aloittaja larkka, 15.06.19 - klo:17:23
larkka
Hei,
Passat vm. 09, bensa 1.8T konella, automaattivaihteisto rupesi huollon jälkeen nykimään. Autosta vuoti siis kampiakselin tiiviste (stefa). Sen vaihto vaatii vaihdelaatikon irroituksen.
Sain auton huollosta ja nyt se hytkyy kun vauhtia on n. 40-50km/h ja vaihde 4 tai 5 käy n. 1200....1900rpm.
Vein auton takaisin ja tarkastivat että kannakekumit on kunnolla, muuta ei tehty. Auto siis hytkyy edelleen.
Mikä stefan vaihdossa voi mennä vikaan? Voiko vaihdelaatikon asentaa väärin (siis joku ratas väärässä asennossa?) vai voiko jokin kumi olla edelleen persiillään...
Apua kaivataan! Kiitos! :)
TDiih
Onko vikakoodit luettu ja käykö kone vapaalla kunnolla tuolla kierrosalueella? Kai laatikkoon vaihdettiin/lisättiin öljyä vaihdon yhteydessä?
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
larkka
Hei, laatikkoon lisättiin öljyä. Hytkyntä tapahtuu kun esim laskettelee alamäkeä/ tulee esim. valoihin. Eli vedossa ei hytky.
Myös jarru/kytkin poljin hieman tärisee, kun auto on vaihde/pakki päällä parkissa.
Vikakoodia ei ole päällä.
TDiih
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
larkka
Hyvä foorumi oli. Autoon vaihdettiin samassa huollossa jarrupalat ja pala-anturi oli esim. todella kulunut. Tuolla foorumilla oli että myös ABS anturi voi saada vaihteet huojumaan... juuri 4 ja 5. (Antaa vaihdelaatikolle väärää infoa)
Oli myös hyvää juttua noista lämpötila-antureista. (Kylmä/kuuma tieto persiillään)
Täytyy nyt ruveta tutkimaat ja vaihtamaan halvimmasta kalleimpaan... :)
Kiitos! + kuittaan jos rupesi pelittämään.
larkka
+ kierot jarrulevyt selvittävät tuota vibraa ajossa.
Nyt vain mysteeri miksi tärisee eritavoin poljin myös paikalla?
Jos levyt olisivat mutkalla (tai oikeamminkin palojen pintamateriaalia tarttunut levyjen pintaan epätasaisesti) sen kyllä huomaisi jarrutettaessa, mitä tässä tapauksessa ei kuitenkaan tainnut havaita?
