Lataus merkkivalo
Aloittaja Villeeg800, 16.05.19 - klo:18:18
Villeeg800
Mikähän vois 3.0tdi audia vaivata kun ensin syttyi latauksen merkkivalo, laturi oli sökö joten vaihdoin. Sitten toimi päivän oikein ja nyt käynnistäessä merkkivalo silloin tällöin tulee hetkeksi näkyviin ja sammuu. Uusi akku vaihdettu myös ja koodattu.
Ostitko motonetistä kunnostetun mihin vanha rikkinäinen piti antaa vaihdossa? Ne on ihan arpapeliä tuleeko ehjä vai rikkinäinen..
Villeeg800
Startaxilta tilattu laturi.
TDiih
Samaa tavaraa ne taitaa olla mitä motonetissäkin. Kaverilla mondeossa Motonetin hella toimi 2vk, toivottavasti seuraava kestää vähän pidempään. Omissa olen yleensä vaihtanut vain hiilet jos liukurenkaat on ok. Kunnostettujen kiinasäätimet tuntuu olevan kauheeta kuraa, yhtään Boschin/Valeon orkkista ei ole vielä hajonnut.
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
Lainaus käyttäjältä: Villeeg800 - 16.05.19 - klo:18:46
Jos nyt on kokeiltu se halpa, niin seuraavaksi sitten se hyvä?
Mitään hyvää en ole kuullut ainakaan halpojen kiinalaisten jännitteensäätimien toiminnasta. En tiedä onko se väyläliikenne niin vaikeaa saada toimimaan kunnolla niillä markan komponenteilla, vai mikä siinä on, mutta kun ei toimi niin ei toimi.
TDiih
Kaverin mondeon laturista vielä sen verran, että säädin oli ecu-ohjattu ja olisi pitänyt toimia vaikka ecun ohjaus feilaa. No eipä toiminut ilman eculta tulevaa liitintäkään.
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
