1.4tfsi Caxc päästöt pielessä ja misfireä
Aloittaja maneesi, 13.05.19 - klo:22:13
maneesi
Autona A3 1.4tfsi caxc
Päästöistä hylätty konttorilla sekä vikakoodista misfireä 3. sylinterissä.
-puolat vaihtoon
-tulpat vaihtoon
Ei vaikutusta.
Livedatalla katsottuna sytkäkatkokset tulevat ainoastaan tyhjäkäynnillä, ei kierroksilla.
Onko ehdotuksia vianhakuun?
Lambdat?
Suutin?
Joku muu,mikä?
Vikakoodia ei antanut kampuran asentotunnistimesta, joten jako lienee paikallaan/ketju vielä toleransseissa. 70tkm sitten tehty ketjuremppa.
Onko vastaavaa vikaa ollut kenelläkään?
Kiitän.
A4 b8.5 tdiq, A3 8P Sportback 1.4tfsi
maneesi
Päästöarvot edelliseen olivat
Autoni.                     Sallitut
Co% 0.98                    0.2
Co2 14.50
Hc ppm 148                  100
O2 0.65
Lambda 0.960              0.97-1.03
Suorasuihkumoottori... onko paljon kilometrejä mittarissa? Onko tietoa, onko imukanavia koskaan puhdistettu?
Ei olisi vallan tavatonta, että imukanavat on niin karstassa ettei ilma enää kulje kuten pitäisi ja alkaa sotkea käyntiä. Toki nyt ongelmat vain yhdessä sylinterissä, mutta jostainhan se aina alkaa...?
Ihan arvaus vain tämä, imusarjan irrottamalla ja silmällä tarkastelemalla voi toki ongelman sulkea pois tai vahvistaa.
tarzi
jt
Suutin voi olla yksi mahdollisuus, aiheuttaa juuri misfireä jos suutin tökkii. Vaihda päikseen suutin toiseen sylinteriin ja katso siirtyykö vika vai ei?
maneesi
Kiitos kommenteista.
Tuo imusarja kyllä katsotaan. Autollahan on rullattu 299tkm eikä ole imusarja ollut auki.
Pahoittelut väärästä ulosannista.
Tarzi jos ei anna vikakoodia nokan asentoanturista, voiko jakoketju silti olla kaput?
Ketju vaihdettu tosiaan n7-80tkm sitte
vag4life
Lainaus käyttäjältä: maneesi - 15.05.19 - klo:05:21
Ei voi. Toisin sanoen en usko tähän, hyviä veikkauksia suutin/ imusarja, niistä lähtisin itse ainakin liikkeelle.
A4 B9 TFSI Q s-line
tarzi
Voi silti vääristää päästöä jos on pakonokka hypännyt. Sitä ei valvota millään. Useita tullut vastaan. Tosin suutin on myös hyvä veikkaus misfiren suhteen. Caxc koneissa ei vaan oo juuri suutin ongelmia.
Juzu84
Ensiavuksi suuttimien puhistus litku tankkiin ja sitten CRC GDI cleanerit imukanaviin. Forte Gas Treatment on ihan pätevää tavaraa. Tuo GDI cleaner laitetaan siten että ajetaan kone kuumaksi jonka jälkeen pari tonnia tauluun ja lyhyinä purskeina kaasuläpän kautta koneeseen koko pullo. Annetaan käydä minuutti pari joutokäyntiä, sammutetaan ootellaan tunti ja sit baanalle puolen tunnin lenkki. Mielellään moottoritielle jos semmonen löytyy ja kyllä karstat lähtee.
