Ovet lukittui moottorin käynnistämisen jälkeen
Aloittaja Mikey, 23.01.19 - klo:20:46
Mikey
Meidän junnu oli startannut moottorin ja mennyt raappaamaan laseja auki, ja ovet olivat menneet itsestään lukkoon.
Vara-avaimella ei kaukkaria tai mekaanista avainta käyttäen saatu lukkoa auki, joten Tiepalvelun mies kävi lasin välistä avaamassa oven (tai ikkunan; en ollut itse paikalla).
Voiko lukitus mennä itsestään päälle muuten kuin oven mikrokytkimen toimintavian takia? Jos ongelma on mikrokytkimessä, voiko tulevia ongelmia ehkäistä putsaamalla kytkimen vai pitääkö kytkin vaihtaa?
Ei kait pitäisi mennä lukkoon, jos virrat päällä (ja moottori käynnissä) :o
Ei tosin ole koskaan ollut tuollaista autoa, joten varmaksi en osaa sanoa. Mutta toimiva oven mikrokytkin estää tuon varmasti.
Ja putsaus ei toimi pitkään.
tarzi
Julma.80
Pakkanenkin saattaa moista aiheuttaa. Tosin ihmetyttää miksi ei vara-avaimella ovet auenneet.
Superb 2.0 TDI 2011
Fabia Monte Carlo 2017 1.0 TSI
Jos lukkomoduuli on sökö eikä se tunnista oven tilatietoa (auki/kiinni) niin ovi lukitaan 30s (?) kaukolukituksen avaamisen jälkeen. Hyvä indikaattori mikrokytkimen toimivuuteen on sisävalo, syttyykö valot kun oven avaa? Samalla pitäisi bensapumpun hörähtää. Avaimella ei ole mekaanista yhteyttä lukkoon vaan se käyttää lukitusmoottoria (tadaa) mikrokytkinten välityksellä. Miksei lukitus auennut vara-kaukosäätimellä on pieni mysteeri, ehkä kaukosäätimestä oli vaan patteri loppu? Oven johtosarja kannattaa toki tarkistaa myös.
Lukkomoduulin voi periaatteessa huoltaa; tinata juotokset, vaihtaa tarvittaessa ehjät mikrokytkimet ja testata toiminta pöydällä. Mutta aika paljon siinä on hommaa ja purkamista ennen kuin edes saa moduulin pöydälle, lasi pitää irroittaa jne.
Jasca
Hieman OT, mutta... Miten Leonin (Cupra) takaovien kohdalla homman pitäisi toimia? Minulla menee ovet lukkoon 30 sek. kuluttua jos avattu vain takaovesta. Moottori käydessä tuskin lukittuu, tai ei ainakaan lukitu kun etuovi avattu. Onko vika vai ominaisuus?
Vika se on selkeästi. Ei pitäisi olla mahdollista, että heität avaimet takaovesta sisään ja jäät itse ulkopuolelle ovien lukkiuduttua.
Kessylla auto tunnistaa onko avaimet korin sisä- vai ulkopuolella ja toimii sen mukaan. Sama kaukosäätimellä, jos vehkeet toimii niin missään tapauksessa ei pitäisi olla mahdollista lukita itseään auton ulkopuolelle.
Jasca
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 24.01.19 - klo:10:37
Juu, noin on kertaalleen käynyt  >:(
En edes ymmärrä miten se oli mahdollista, kun autossa on KESSY...
Onko sinulla joku foliokassi mihin laitoit avaimet? Se voisi selittää miksei auto tunnista avainta. Jotta takaovesta pääsee sisään pitää lukitus avata joko kaukosäätimen napista tai etuoven tunnistimista. Vikaa siinä kuitenkin on ja usein käynti merkkiliikkeessä auttaa. Ellei sitten ole niin omituinen tapahtuma ettei siitä ole jäänyt vikamuistin mitään tietoa...
Jasca
Kake oli takin taskussa ... ja takki auton takapenkillä. Lukitus oli avattu kuskin oven kahvaa koskettamalla. En nyt satavarmasti muista liittyikö tuohon kaken pariston hyytyminen, toisaalta KESSY oli kaken kanssa juorunnut. Joka tapauksessa autoon pääsin sisälle vasta kun toinen kake saatiin paikalle. Ei sattunut kotipihassa, mutta ei onneksi missään käkkäläjärvelläkään...
Sen olen myös huomannut, että sisävalot eivät syty takaovista (eivät ainakaan vas. takaovesta). Golfissa syttyivät; pitäisikö syttyä Leonissakin?
Auto on ollut tuon jälkeen merkkihuollossa, mutta enpä asiasta mitään maininnut kun pidin ominaisuutena (tai omituisuutena). Eivät maininneet mistään asiaan liittyvästä vikakoodista.
Jos ei sisävalot syty ovesta, niin silloin jotain on rikki. Ei ole ominaisuus. Merkkihuolto ei vikakoodeja tutki, ellet ole nimenomaisesti valittanut jostain oveen tai lukkoihin liittyvästä ongelmasta.
Siinä tapauksessa tuo on loogista. Auto ei tunnista takaoven avausta ja vetää ovet lukkoon 30s päästä avauksesta kun ovia en sen mielestä avattu. Oletettavasti auto ei haistele Kessy-avaimen läsnäoloa jos yhtään lukkua ei ole sen mielestä avattu. Tai sitten paristo on hyytynyt sopivasti samalla hetkellä.
Jasca
Tuli nyt kokeiltua, niin oikea takaovi sytyttää sisävalot, mutta vasen ei. Jotain häikkää mikrokytkimessä tai johdotuksissa. En vaan älynnyt kokeilla samalla toimiiko ikkuna.
Vika ollut aktiivinen ainakin viime toukokuusta. Pitääpä varailla aika korjaamolle...
Jasca
Seat kävi tänään pajalla ja takaoven lukkolaite sinne vaihdettiin (takuuna). Nyt syttyy sisävalo  :D
Jee. Mukava kuulla että lukkolaitteiden ongelmat ovat edelleen läsnä. ???
