A3 2008 lähivalojen H7 korvaavaksi Led poltin???
Aloittaja Rahtimies, 15.01.19 - klo:21:56
Rahtimies
Aiheuttaako muutos jännitepiikkejä auton muihin järjestelmiin?
Xenon muutossarja pitkien paikalle ainakin poltti pyyhkijän moottorin ohjainlaitteen.
Ei pitäisi aiheuttaa jännitepiikkejä, mutta valokuvio menee todennäköisesti kuralle.
H7-polla on 360 astetta ympärisäteilevä ainoastaan sivulle (ei suoraan eteenpäin) ja nuo ledit vähän sitä sun tätä. Osassa taitaa olla myös eteenpäin osoittava led ???
En suosittele.
lassemk
3C korisessa passatissa xenonit kans käräyttää pyyhkijän moottorin elektroniikan (Tais olla kyseinen elektroniikka sama A3:ssa ja 3C passateissa)
Ei välttämättä heti mutta suurella todennäköisyydellä jossain vaiheessa.
Minulla on H7 ledit ja toimineet yli vuoden hyvin ilman hajavaloa projektoriumpiossa.
Saisivat toki olla vielä kirkkaammat mutta ovat ajaneet asiansa jo 15 kuukautta.
Jännitepiikkiähän näissä ei ole. Sen verran vaan näistä, että jos ledit on passivisella jäähyllä tarvii vastukset, jäähyttimen kanssa vie virtaa sen verran, että auton diagnostiikka ei herjaa.
Tuulilasissa testattiin Philipsin kalliita H7 LED-polttimoita, hintaa jotain 300â,¬. Kolmessa autossa kokeiltiin, yhdessäkään eivät toimineet kunnolla. Kannattaa panostaa kunnon H7 halogeenipolttimoihin ja valita LED:t seuraavaan autoon tehdasvarusteena.
arska
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 16.01.19 - klo:08:45
Ja jos haluaa hyvät valot, kannattaa miettiä ovatko ne ledit. Taitaa vaan olla, ettei kaikkiin autoihin saa nykyään hyviä valoja ollenkaan, riippumatta siitä minkä tyyppiset ne ovat
Niin, ksenon-valoja ei taida monikaan valmistaja enää tarjota. LED-valoista saa tehtyä hyvät, jos vaan tahtoa on. Monasti ei ole, koska keski-euroopassa ajetaan pääsiassa valaistuilla teillä. Leonin (FL) LED:t ovat mielestäni hyvät, harvoin kaipaa lisää valoa. Kaukovaloihin ehkä, mutta ei niin paljon että laittaisin LED-palkin keulalle.
Ajelin tänään New Beetlen perässä johon oli asennettu muodikas LED-palkki. Kaukovaloilla maailma valaistui puiden latvoja myöten, lähivalot muistuttivat keltaisia kynttilöitä. Kuten sanottua, kunnon (20-30â,¬ pari) H7 polttimoilla saa jo tupla valotehon ja paremman (valkoisemman) värisävyn.
mfroberg
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 18.01.19 - klo:12:51
Jep, itsekin erittäin tyytyväinen Leonin LEDeihin ja myös hyvin toimivaan valonvaihtajaan. Ajatko valot tehdassäädöissä? Itse nostin ajovaloja yhden ruuvikierroksen kun tuntui että näyttävät hieman liian lähelle.
E
Lainaus käyttäjältä: mfroberg - 18.01.19 - klo:12:56
En ole säätänyt/säädättänyt nykyisen Leonin valoja, Voi olla että ne on jo säädetty, tämä on entinen maahantuojan lehdistöauto. Edelleinen, pre-FL Leonin valoja säädettiin, mutta eipä sillä suurta vaikutusta näkyvyyteen ollut.
