2014 4x4 6-lovinen manuaalin 4 vaihde rutisee
Aloittaja settii888, 06.01.19 - klo:12:56
settii888
Morjens!
Otsikossa siis ongelma, kaikki muuta vaihteet toimii moitteetta ja myös 4 vaihde toimii. Mutta siis 4 vaihde silmässä vetopäällä vaihdekeppi tärisee, mitään hajua mistä moinen voisi johtua? Kiitos avusta jos jollain vastaan tullut tai tietoa/vinkkiä mitä rikki. Ja moottorina 1.6 ja kilsoja 170tkm, löytyy merkkiliikkeen huoltohistoria.
Mahtaako vaihdelaatikko öljyjen vaihto/huuhtelu auttaa vai voiko olla mekaaninen vika?
Otsikossa mainitaan verbi "rutisee" joka tarkoittaa epämiellyttävää ääntä ja leipätekstissä "tärisee" joka tarkoittaa epämiellyttävää liikettä.
Kumpaa tässä nyt siis pitäisi uskoa?
Nelivetoisesta tulee mieleen voimalinja, jossa on niveliä yms. liikkuvaa ja kuluvaa osaa paljon etuvetoista enemmän. Vaikea uskoa että laatikko vaihde päällä rutisisi tai tärisisi, toki sekään vaihtoehto ei aivan poissuljettu ole. Toisaalta jos mottori on 1.6 voimapesä (bensa tai diesel) niin jurina voi ilmetä pienillä kierroksilla vedättäessä ihan luonnostaan. Tai sitten kyseessä on kaikkien näiden yhteisvaikutus mikä ilmenee juuri tuolla (kierros) alueella.
Kannattanee viedä auto sinne merkkiliikkeeseen tarkastettavaksi. Jos tarkastuksessa/koeajossa ei löydy mitään vikaa, niin sitten sellaista ei ehkä ole. Jos vika löytyy ja se kuulostaa kalliilta, niin mahdolliset vastaantulot on hyvä selvittää.
Volkkaripappa
Vähän epäselvät taustatiedot, kuten tuossa edellä todetiin. Mutta jos se vaihdekeppi heiluu hulluna 4 vaihteella, tarkastaisin moottorin ja vaihteiston tuennan ja niiden kumityynyt.
Yhdessä omistamistamistani kotterossa vaihdekeppi heilui huomiota hertävästi 5 vaihteella. Huollon vastaus että johtuu löysistä moottorin ja vaihteiston tukityynyistä ja jämäkämpiä ei voi laittaa koska moottorin jurina kantautuisi herkemmin matkustamoon, todettakoon vielä ettei ollut konserni peli.
settii888
Kyseessä siis 1.6 tdi 105hp koneella. Ja siis vaihdekeppi tärisee kun vetopäällä ja samalla vaihdelaatikon kohdalta kuuluu hento ääni. Ja se tässä hämmentää kun ei muilla vaihteilla tuota vaihdekepin liikettä ole. Ja tosiaan pajalle on menossa mutta merkkiliikkeellä ikuisuuden pitkät jonot jos olisi jonkun homman keksinyt että ihan perus paja olisi saanut katsottua.
bredbacka
Onko sulla tiedossa tyyppinumeroito kyseiseen vaihdelaatikkoon ? Meilläkin nyt hajoamassa toinen laatikko minkä merkkiliikkeessä vaihtoivat vanhan tilalle .Ensimmäinen ajettu 60000 ja vaihtolaatikko ajettu 30000 .Vaihdelaatikkoon tulee joka päivä uusia kolinoita , ääniä .
