Mystisiä sähkövikoja octaviassa
Aloittaja eepioj, 30.09.18 - klo:19:20
eepioj
Aamulla skodassa ei enää toiminut vilkut, puhallin, pyyhkijät eikä pilli. Aikani vikaa metsästettyäni huomasin, että kun valokatkaisinta kääntää aavistuksen verran päällepäin( 0 ja 1 asentojen välimaastoon), niin sähköt palautuvat. Tämä sähköjen palautus onnistuu myös ilman, että virta-avain on lukossa. Onko  kukaan törmännyt tälläiseen asiaan ja onko vika virtalukonpohjassa vai pitääkö vikaa etsiskellä jostakin muualta? Tiedosta kiitollinen.
Enhancer
Irroita se valokatkaisija piuhoistaan, päällä -asennosta painat nuppia sisäänpäin ja kierrät nollaa kohti niin lähtee irti. Jos kaikki toimii kun irrotat sähköliittimen, on sinulla viallinen valkokatkaisija.
Irrotus 0-asennosta nuppi pohjaan ja sitten käännetään parkit-asentoa kohti
eepioj
Onkelma ratkesi. Virtalukon pohjaan kiinnitettävästä johtohässäkästä oli yksi johdonpaikka sulanut. Täten kosketus oli olut huono. Vedin uuden piuhan ja hyvin pelittää.
