hiotut ajovaloumpiot himmeni
Aloittaja Hude61, 25.09.18 - klo:17:46
Hude61
Tein kellastuneilleja huonokuntoisille umpioille hionnan jonka lopputulos oli melko hyvä.
Pintaan laitoin car-rep 2K kirkas lakka sprayn.
Nyt muutama päivä myöhemmin, pinta oli muuttunut sameaksi. Kynnellä rapsuttaessa kirkas pinta tulee esiin.
Tuumin mahtoiko ajovalojen pesu aikaansaada tämän.
Pitäiskö tuohon pintaan laittaa jotain että pysyisi kirkkaana,
jannesn
Varmaankin lakka otti itseensä pesusta.
H3ikki
En ainakaan pikaisesti löytänyt mainintaa että tuo lakka olisi UV suojattu joten se ei sovellu ajovalojen lakkaukseen... Oliko siis tämä: https://www.car-rep.fi/fi/component/mastonproducts/?view=product&id=20000332&category_id=10&category_2=104
Ajovalojen lakkauksessa UVn kesto on erittäin tärkeä.
Skoda Superb MY17 190 hp
OBDEleven koodauksia Kajaanissa, jos tarvitset apua laita YV
bowtie81
lähtökohtaisesti tuo lakkaus on todettu pitkässä juoksussa huonoksi ratkaisuksi, parempi on vain suojata vahalla tai keraamisella pinnoitteella. Tai lakan pitäisi olla elastista koska muuten lämpötilavaihtelut pilaa sen pikkuhiljaa.
Rehtori
Lakkauksen jälkeen pinnalle ei saa tulla kosteutta tai märkää ennen kuin lakka kuivunut kokonaan.
Huomasin samaa efektiä kun kiillotin ajovalot ja pintakuiva lakka kastui auton pesussa ja meni ihan mataksi.
Kiillottaa koneella uudestaan parin päivän päästä niin pysyy ainakin jonkin aikaa kirkkaana
Hmm, itse kun luulin että umpioiden lakkaus on ainoa pitkäaikainen ratkaisu... Olen kiillottanut muutamia kellastuneita umpioita ihan koneella, niistä tulee hyvät mutta sameus palautuu ajan myötä. Suojaksi olen laittanut vahaa eli sealanttia. Umpioista pitäisi hioa vanha UV-suoja/pinnoite pois, mutta sen jälkeen ne mieluusti lakkaisi.
Hude61
Lainaus käyttäjältä: H3ikki - 25.09.18 - klo:19:34
motonetistä ostettu, mahdollisesti hyvin likellä tuota. nimike CAR-REP 2-Komponenttinen lakka kirkas 500 ml.
Kuvittelisi että UV asia tulisi esiin vasta pidemmällä aikavälillä, nyt siis tapahtui 2 pv lakkauksen jälkeen.
mjy
Lakkasin vaimon Punton umpiot hionnan jälkeen kesäkuussa tuolla samalla Motonetin 2k lakalla. Vahasin ne muutaman päivän jälkeen. Ovat ainakin vielä ihan kirkkaat.
Ja parkkipaikalle paistaa aurinko puolet päivästä
jannesn
Kyllä tuo pesusta johtuu, vaikka kyseessä onkin 2k paukkupullossa.
UV-säteilyn vaikutus näkyy kellastumisena (joka ei lähde rapsuttelemalla) vasta pitemmän ajan kuluttua, näin vaikka jättäisi umpiot täysin ilman suojaa.
Guest-649356
Kauanko tuosta lakkaamisesta oikeasti kesti aloittajalla kun ajovalot pestiin?
Tuo Mastonin lakak nimittäin tuumaa "läpikuiva"-ajan olevan jopa 7vrk. Jos olet enenn tuota aikaa pessyt valot, voi se erittäin hyvin mennä pilalle. Pelaan pinnoitetarkastusten kanssa työkseni, joten efekti on tuttu - kosteus turmelee kuivumattomat tietylla tavalla kuivuvat maali- ja lakkayhdisteet.
UV tosiaan toimii pitkän ajan kuluessa - ei "muutamassa päivässä".
Olihan hiottu pinta puhdistettu oikeasti kunnolla mahdollisista vaha- tai hioma-ainejäämistä ennen lakkaamista?
Nepper
Kyseistä lakkaa käyttäneenä voin vannoa että pinta ei ole ollut vielä lähelläkään loppukovuutta 2pv jälkeen ellei niitä umpioita ole kuivatettu lämpökaapissa.  +20c tilassa tuo 7vrk on ihan realistinen aika.  Kesällä auringonvalossa lämpötilat nousevat korkeiksi ja kuivuminen nopeutuu.
Kyseisissä lakoissa on ollut myös laatuheittoa, sain itse valmistajalta uudet pullot kun ensimmäisistä eristä tulleet lakat kovettuivat osin jo pullossa.
Who the f&#k is General Error and why is he reading my hard disk??!  HEX-USB+CAN/Hex V2/Autel AP200/Iscancar MM-007/...
