Takakontin tasainen lattia jälkiasennuksena
Aloittaja koccola, 26.08.18 - klo:11:18
koccola
Tuli ostettua vuoden vanha Tiguan ja siinä ei ollut tuota takakontin tasaista pohjaa. Onko tietoa mitä maksaa sellaisen tilaaminen marmorilta tai ebaysta. Koitin hakea ebaysta mutta en löytänyt yhtäkään myynnissä.
Vinkkejä mistä saisi?
akk
#1
^ Parin sadan luokkaa. Kannattaa myös hankkia pehmeä (solumuovi) matto tai kaukalomatto, tuohon pintaan tarttuu kaikenlaiset roskat tiukasti.
Esim.https://shop.volkswagen.fi/sisapuolen-varusteet/tavaratilan-matto-5na061160
VW ID.7 GTX
saksala
Lainaus käyttäjältä: akk - 26.08.18 - klo:12:09
... Kannattaa myös hankkia pehmeä (solumuovi) matto tai kaukalomatto, tuohon pintaan tarttuu kaikenlaiset roskat tiukasti.
Kannattaa katsoa myös saksalaisen verkkokaupan mattovalikoima. Itse tilasin tuon 58 , sarjan, jossa on kaukalomatto tavaratilaan ja kumimatot matkustamoon. Lisäksi tekstiilimatot matkustamoon. Ihan hyvä kaukalomatto tuli, matkustamomattoja en ole vielä katsonut. Toimitus kotiovelle maksoi 12,75 ,.
https://www.automatten-experts.de/index.php?route=product/category&path=1744_1823_5369
koccola
Marmorilta tuohon hintaan?
akk
^ ainakin autoa tilatessa välipohjan hinta on 234,31, comfortlineen.
VW ID.7 GTX
akk
Lainaus käyttäjältä: saksala - 26.08.18 - klo:19:14
Jostain syystä minulla oli jalkatilojen kumimatot valmiina, edessä jopa ”Tiguan”- teksteillä  :D Kangasmatot jalkatiloissa on hankala pitää siistin näköisenä, vaikka muuten komeat ovatkin  ;)
VW ID.7 GTX
saksala
Lainaus käyttäjältä: akk - 27.08.18 - klo:07:07
Minunkin Tigussa oli Tiguan-kumimatot valmiina, ehkäpä ne kuuluu varustukseen. Ostin lisämattoja varastoon kun aion pitää autoa kauan. Tulivat samalla postimaksulla.
dwntime
Ei tainnut alkuperäinen kirjoittaja kysellä mistään tavaratilan matosta vaikka niitä täällä nyt tarjotaan oikein kilvan.
Ilmeisesti haettiin tuota kaksiosaista lattiaa, että saako sen jälkiasennettua :
Varmasti saa. Sitä varten tarvitset uudet sivupaneelit, täytekappaleen sekä tuon tavaratilan pohjalevyn. Ebaysta löytyy todennäköisesti kun vaan hakee sopivilla hakusanoilla. Tuossa esim yksi välipohja :
https://www.ebay.co.uk/itm/VW-TIGUAN-08-11-REAR-CARGO-COVER-GENUINE-5N0858855A/263623966711?hash=item3d61367ff7:g:AX4AAOSwZTJa20AK
Tuo näyttää menevän ainakin 2017 vuosimalliin asti samalla osanumerolla.
akk
#8
^ pitänee tehdä matoille oma topikki, kun tähän ei sovi  ;D
Tuo ebayn välipohja näyttää oudolta, ei minulla ole tuommoisia taitteita (?) ja leikattu vielä. Lisäksi mielestäni ilmoitustekstissä puhutaan kyllä 2008-2011 mallista, mikäli oikein ymmärsin.
PS. Kun katselin aikanaan koeajamani highline tiguanin takakontista otettua kuvaa, niin siinä oli nuo mustat palat paikallaan, vaikkei välipohjaa ollut.
VW ID.7 GTX
dwntime
Ainakin osanumero täsmää ETKAan. Tosin siellä näytti olevan kolmea eri versiota tuosta.
Ja kuten kirjoitin, osanumeron perusteella menee vuosimalliin 2017 asti. Ihan sama mitä tuossa ebayn ilmoituksessa sanotaan.
koccola
Kyselin marmorilta tuolle hintaa. melkeen tipuin tuolilta. 905,82 , ilman asennusta.
Tuon sai kuitenkin tehtaalta tullessaan 2-300 euron hintaan
akk
^Ompa todella töykeä hinta  :o Ei kai WLTP-vero ole sotkenut tuotakin hintaa  ;D
VW ID.7 GTX
Haito
Minulle eräs VW-myyjä kertoi, että tavaratilan välipohja Suomessa jälkiasenteisena on "hurjan kallis". Tarkasta hinnasta ei kuitenkaan ollut puhetta. Minun kannaltani olennaista tässä yhteydessä oli se, että jälkiasennus on ylipäänsä mahdollinen.
akk
^ ylipäätän se että tuo on lisävarusteena on kummallista, kun monella merkillä se on vakio.  Käsittääkseni alunperin tuo välipohja oli vakiovarusteena, mutta jostain syystä se pudotettiin pois vakiovarustelusta. Noin parinsadan lisähinta myyntihinnassa ei varmaan olisi haitannut auton myyntiä yhtään.
VW ID.7 GTX
JAK
Ei kai tommosen nikkaroiliminen nyt voi olla vaikeaa. Ainakin itse tekisin ihan itse jos olisi tarve.
akk
^ Tietysti jos tuurilla löytäisi esim. Autovahinkokeskuksen purkuautosta.
VW ID.7 GTX
JAK
Ei siihen mitään purku autoa tarvitse. Pikkuisen funtsii ja tekee. Tosin meille laitetaan jo tehtaalla. Ensi viikolla pitäisi olla tuotannossa.
akk
^ Olisihan voinut varmaan tilata auton mukana yhden ylimääräisen...olisi siitä saanut mukavasti välityspalkkiotakin  :o
VW ID.7 GTX
saksala
#18
Lainaus käyttäjältä: akk - 06.11.18 - klo:18:42
Ruotsalainen romis pyytää tavaratilan pohjalevystä 206 euroa:
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/VW/VW-TIGUAN/2016_2019/Inredning/Bagage-Golv/Alla/ID-36790316/OEM-5NA858855G/
PS. Tuolla osanumerolla 5NA858855G voi googlata muitakin tarjouksia pohjalevystä. Esim kaikki kilkkeet 500 ,.
https://picclick.at/Original-VW-Tiguan-MQB-variabler-Ladeboden-Set-Nachr%C3%BCstung-191981152149.html
JAK
Pikkuisen ohutta kovalevyä, saha, liimaa, päällystää sen levyn ja kiinnikkeiden asennus ei varmaan insinööriä tarvitse. Hinta tulee joitakin euroja.
