Etuiskarin yläpään tuen ruuvit pyörii tyhjää!
Aloittaja Tommi87, 05.08.18 - klo:00:15
Tommi87
Kyse 2007 vm Touranista. Iskarin kannakkeessa alapuolella on matala 13" hylsylle tilaa mutta kulmat ovat nylppääntyneet ja vastaan ei saa laitettua. 2 ruuvia sain irti ja yksi ruuvi jäi pyörimään tyhjää.
Sinne iskarin yläpäähän ei  saa rälläkkää väliin alapuolelta eikä yläpuolelta jollei pura koko "sadekaukaloa" pois.  Onko jollain konstia jolla tuon pultin saisi irti?
Oktaavi
Octaviassa kävi samoin ja meikäläisen asentaja sai sieltä yläkautta ujutettua pienen puukkosahan, jolla katkaisi pultin. Pari pientä naarmua tuli sinne yläpäähän, mutta eipä ne sieltä minnekään näy. Musta auto oli itsellä, niin mustaa pohjamaalia suihkautti pikkusen sinne peitoksi. Jos ei pientä puukkosahaa löydy, lähtisin tuolla "sadekaukalon" irroituksella ratkaisemaan tätä, vaikka työläämpi vaihtoehto onkin.
Tommi87
Kiitos. Antoi toivoa kun joku on joskus saanut tämän asian ratkaisrua. Kuulostaa haasteellislta tuo puukkosahan ujuttaminen mutta myös sadekaukalon irroitus näytti työläältä. Täytyy aamulla katsoa lisää.
firstvw
Justiin porailin 6kpl pultteja poikki, passatissa rälläköinti/sahaus  ei oikein onnistu. 10.8 pultit, vaatii hyvät porat. 4mm alkureikä ja 10mm perään. Alkuperäisissä tuissa oli 8-kulmaiset "mutterit", siksi niistä ei saanu millän kiinni
Tommi87
Kokeilin myös mutterin pokki poraamista. Tuo poraaminen on kyllä taitolaji. Se sadekaukalo olikin helppo homma ottaa pois jonka jälkeen sain pultin helman alle sujautettua rautasahan terän pätkän. Sitä sitten sormien päillä nylkyttelin edestakaisin ehkä 45min niin että sain pultin puoliksi poikki. Talttapäällä napautin lopun pultista katki.
Syncro89
#5
Poraaminen on helppo ja siisti tapa korjata tuo ongelma. Yhteen pulttiin menee noin 6 minuuttia.
4+10mm HSS-TiN terät maksavat yhteensä noin 13â,¬
Lyö pistepuikolla jälki pultin kantaan ja poraa 4mm terällä matalilla kierroksilla reikä ja käytä leikkuunestettä. Tämän jälkeen 10mm terällä sama homma ja pultin kanta irtoaa siististi.
sonic
