New Beetlen -99 pyyhkijät jumissa
Aloittaja tmyller, 02.04.18 - klo:22:48
tmyller
Moikka,
Kukapa neuvoisi, kun pyyhkijät jumittavat? Apu tarpeen. Mikä onkaan vian perimmäinen syy?
Ostin auton viime kesän lopulla. Beetle 1999, ajettu 360tkm. Pyyhkijät olivat vähän väsyneet, nopein vaihe ei pelannut vaan pyyhki kuin normaali nopeus. Tihku pelasi kyllä. Sitten syksyllä alkoi pyyhkijät hidastella, juristeli hitaasti lasin yli ja takaisin. Pelkäsin katsastuksen hylkäävän tuon vuoksi. Onneksi katsastukseen pyyhkijät piristyivät ja siitä sitten läpi katsastuksen mentiin hienosti. Mutta sitten taas: jumittelua. Hidastelua. Välillä pyyhkijät kokonaan pysähtyivät ja jatkoivat liikettä hitaasti. Pyyhkimisteho surkea, todella. Viimeisin on että eivät mene enää ollenkaan eteenpäin. Kuuluu vaan vivustosta klonk ja pyyhkijät heivahtavat pari milliä mutta siihen jäävät.
Missä voisi olla vika: vivusto vaiko pyyhkijämoottori? Sulake ei pala rikki koska aina koettaa pyyhkijät hieman liikkua kun virrat kytkee päälle.
Stressin määrä kasvaa eksponentiaalisesti yhtäaikaisesti omistettujen autojen määrällä.
raiski
Kauan sitten Boran pyyhkijät hyytyivät ja syynä oli vivusto. Moottorikin otti niin lämpöä, että päästi välillä savut mutta ei rikkoontunut eikä polttanut sulaketta.
Vivusto irti, ruuvipenkkiin, palasiksi, tappien putsaus hiomapaperilla, voitelu, kasaus ja hyvin pelitti seuraavat vuodet. Helpoin olisi ollut vaihtaa uusi vivusto, mutta ei ollut siihen hätään saatavilla.
Pura ja tutki onko vivusto jumissa ja miten moottori toimii ilman kuormaa.
tmyller
Kiitos paljon. Tuollaista työsarkaa ajattelinkin tässä hoidella. Kuudellakympillä saa Alvadista uudet osat, joten tutkin ensin ja hankkinen sitten jos näyttää että vivusto alkaa olla tiensä päässä, tarvittaessa vaihtoon myös väsynyt moottorikin. (Onhan sillä ikää jo 19v.)
99,99% syypäänä jumiutuneet vivut. Voi olla hyvinkin mahdollista että et saa sitä enää ehjänä auki, mulla vääntyi vaan varret kun omastani aikoinaan koitin niitä saranoita väännellä auki.
TDiih
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4497880-DIY-Removing-the-windshield-cowl-and-fixing-noisy-squeaky-wipers-on-a-MKIV-car
Hommasin joskus romikselta käytetyn vivuston ja laitoin siihen rasvanipat ennen paikalleen asennusta. Nykyään saa Saksasta sen verran halvalla uusia ettei taida maksaa vaivaa.  :)
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
tmyller
Tästä on jo aikaa, mutta elvytän ketjun: pyyhkijän vivusto oli tosi jumissa ja siksipä vaihdoin sen ja myös pyyhkijänmoottorin. Kaikki kunnossa sen jälkeen. 😊
