Traffic Jam Assist aktivointi
Aloittaja maxvirta, 19.03.18 - klo:11:42
maxvirta
Löytyykö Suomesta joku joka voisi aktivoida Traffic Jam Assisti VW Passat B8 GTE:hen , Sloveniassa ja Sydneyssä sen saa tehtyä mutta molemmat paiakt turhan kaukana Suomesta..  :)
Löytyykö Suomesta Autopaja joka osaa aktivoida sen?
dwntime
Ei oo ihan noin yksiselitteinen juttu.
Mikä tuulilasikameran hw ja sw versio sulla Passatissa on? Samoin onko ABS moduulin hw ja sw sellaiset että ne tukevat TJA:ta?
maxvirta
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 19.03.18 - klo:12:06
En tiedä jos tämä auttaa mutta aktivoin itse Lane Assistin, eli tuulilasinkameran hw ja sw , eli tukee ainakin sitä. Osaatko sanoa mistä saan ABS moduulin tiedot?
dwntime
Koeta saada vcds:llä autoscan ja laita se tänne. Siitä näkee noiden komponenttien tiedot.
Ainakin tuulilasikameran pitää olla 654 loppuinen ja vähintään index H. ABS moduulin pitää olla sopiva ainakin jos haluaa tuon emergency assistin toimimaan. TJA:sta en olekaan aivan varma tartteeko sitä varten ABS moduulilta mitään muuta.
Sitten on vielä tuo ACC:n tutka, sen pitää olla myös sopiva ja olikohan siihenkin index H mikä tukee TJA:ta.
maxvirta
Sori kesti vähän vastata kun auto kävi vauriokorjaamossa , Kamera näyttäisi olevan oikein eli kamera moduuli 3Q0980654 , itsellä obdeleven käytössä, missä kohtaa selviää toi index H. ABS ?
AudiA6590
*ID.4 Pro*
*Transporter T5 buss*
dwntime
TJAta ei voi ohjelmallisesti aktivoida vaan vaatii kameran flashaamisen uudella datasetillä.
Eli ei onnistu VCDSllä eikä OBD11a
AudiA6590
Hmm.
Kyl mä ainakin sain sen toimimaan samalla kun koodasin tuon kaistavahdin ja ea:n päälle. Eli mittariston keskinäytössä muuttui noi reunaviivat keltaisemmiksi (en tiedä tarkottaako tja) ja ruuhkassa ohjaa pysähdyksii ja jatkaa maktaa siitä ohjaten.
Vai mikä tuon toimintaperiaate on?
*ID.4 Pro*
dwntime
Ei tarkoita.
TJA on käytössä silloin kun aktivoit ACCn. Lane assist toimii tällöin myös alle 60km/h mitä se ei normaalisti tee. Ja siitä tiedät että TJA on toiminnassa. Se lane assist kuvake on vihreä alle 60km/h nopeudessa.
EA on eri asia. Se vaatii sitten muuten koodauksia myös muualle kuin kameralle. Mm. Keskuselektroniikalle pitää koodata se hätävilkkujen vilkuttelu kun EA aktivoituu.
AudiA6590
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 16.12.19 - klo:21:13
Ei tarkoita.
Siis mulla toimii ACC kanssa tuo lane assist ja on vihreänä alle 60 vauhdissa jos vaan tiessä näkyy merkit. Oli tuossa esimerkiksi yksi tilanne: ACC päälle, vauhti 80km, hidastui 60km ja siitä liikennevaloihin pysähtyi ja pysyi aktiivisena ja jatkoi matkaa kuittaamalla kaasulla ja pysyi aktiivisena. Eli eikö se TJA silloin ole toiminnassa?
Ja sitten toinen kysymys, miten sen EA saa toimimaan niin että ajaa tien sivuun, nyt pysähtyy vaa keskelle kaistaa..
Hätävilkuttelen koodit taisikin olla toisessa keskustelussa
*ID.4 Pro*
dwntime
Sillon sulla on sopiva datasetti jo kamerassa mikä on kyllä äärimmäisen harvinaista. En ole kuullut että koskaan olisi noin ollut.
TJA aktivointihan menee nimenomaan flashaamalla kamera sopivalla datasetillä. Sitä EI voi koodamalla pelkästään saada päälle.
Mitä tarkoitat tällä:
Lainaus käyttäjältä: AudiA6590 - 17.12.19 - klo:22:19
ACC vai lane assist pysyi aktiivisena? ACC tottakai pysyy juuri noin ja sitä toimintoa nimitetään stop'n'go mutta ei ole traffic jam assist. Tuo lane assistin pysyminen aktiivisena alle 60km/h vauhdissa silloin kun ACC on päällä, on ainoa merkki siitä että TJA on toiminnassa.
Ei mitenkään. Arteon on ainoa malli tietääkseni jossa tuo toimii noin. Tuo toiminto vaatii tietyn version ACC tutkasta, tietyn kameran datasetin sekä side assistin. Arteonin side assist on muutenkin erilainen kuin muissa malleissa kun siinä tulee mm. peräänajovaroitin mitä ei muissa Volkkareissa ole.
AudiA6590
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 18.12.19 - klo:07:50
Siis molemmat toimii, eli TJA toimii silloin.
En tehnyt muuta kuin ne muutokset mitä oli ranskalaisella sivustolla ja sitten aktivoin ea2.
*ID.4 Pro*
dwntime
^ Sulla oli hyvä tuuri ja kamerassa oli valmiina datasetti jossa TJA.
Tullut näitä muutama tehtyä ja ei ole itselle vastaan vielä tullut tuommoista vaan aina vaatineet datasetin flashayksen.
AudiA6590
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 18.12.19 - klo:22:52
Nähtävästi, mulle olis kyl riittänyt se maantien nopeudet. Harvemmin länsirannikolla on paikkoja hitaissa vauhdeissa missä molemmat viivat on selkeästi.
*ID.4 Pro*
