Touranin pissapoika ei toimi.
Aloittaja Japexi, 15.02.18 - klo:07:22
Japexi
Hei. Varmasti jollain ollu sama ongelma jossain vaiheessa. Elikkä pissapoika ei toimi vaikka pumppu vaihdettu ja sulakkeet ehjät. Antaa koodit 00156 ja  02398. Myös tupakansytyttimelle ja takakontin pistokkeeseen ei tule virtaa. Osaisiko joku neuvoa vai vienkö suoraan huoltoon? Auto on -08
Kokonainen VCDS-logi olisi toki kiva ylläri, tietäisi auton tarkan valmistusvuoden ja vikakoodit. Toki löytyyhän nuo numerosarjatkin selitettynä kun googlailee...
No kuitenkin, sulakkeet 29 ja 30 siellä kuskin jalkatilassa ovat ehjiä? Tuleeko niille sähkö? Molemmat saavat syöttönsä releen J59 kautta. Jos sulakkeille ei tule sähköä, niin seuraavaksi tutkisin tuota kyseistä relettä. Löytyy oheisen kuvan mukaisesta paikasta, kuljettajan jalkatilasta sulakkeiden yläpuolelta.
Japexi
0156 activation for windshield washer pump. Open or short to ground.
02398 activation for rear window washer pump. Open or short to ground.
Pitää vielä tarkistaa noi sulakkeet kertaalleen ja kattoo tuleeko niihin virtaa. Ohjaako toi J59 rele pesuria ja sähköpistokkeita autossa?
Edelleen jää epäselväksi onko se auto MY07 vai MY08, ilmeisesti se on rekisteröity -08 mutta sehän ei vielä vuosimallia kerro. Rek-nro taikka valmistenumero sen kertoisi.
No tuossa kohtaa ei suuria muutoksia taida näiden kyseisten sulakkeiden kohdalla olla, joten sama kai se, mutta noin yleisesti esim Touranin elinkaaren aikana on sulakekartta muuttunut joka vuosi, parhaina vuosina useammankin kerran, joten siksi se mallivuosi yleensä kiinnostaisi...
J59 syöttää virtaa mm. noille sulakkeille joista menee syöttö pesureille ja sähköpistokkeille.
Japexi
Rek. Nro XAY-653.
Paljon kiitoksia jo nyt avustasi.
On siis mallivuotta 2008 kyseinen auto.
Sen verran katselin että tuon saman releen kautta syötetään myös sellaisia sulakkeita joista tulee virta esim lämmityslaitteen ohjainpaneelille ja puhaltimelle joten jos nuo toimivat, niin tuskin se J59 sitten viallinen on.
Mutta tsekkaa nyt noiden kahden sulakkeen eheys ja se että tuleeko niille virtaa, niin kuutioidaan siltä pohjalta lisää.
Japexi
Nyt tutkittu ja niille sulakkeille ei tule virtaa tai siis sulakkaille 28 29 ja 30. Toi 28 liittyi penkkien lämmitykseen. Ja joo eipä ne penkitkään lämpiä.
Rele J59 irti ja ohitus hyppylangalla (liittimet 30 - 87), tuleeko sitten virtaa? Jos tulee niin rele vaihtoon.
Japexi
Hypytetty ja sen jälkeen virta tuli noille kolmelle sulakkeelle.
Eiköhän se releen vaihdolla sitten korjaannu? Paitsi tietysti jos ohjaus tuolle releelle puuttuu, sen voisi kai myös saada mitattua sieltä releen kannalta?
Japexi
Rele vaihdettu ja taas kaikki toimii. Kiitoksia todella paljon 👍🏻
Hyvä homma, ei ollut iso vika onneksi.  :)
