Superbin koodailua
Aloittaja VAG!, 08.01.11 - klo:00:56
Jyri
Mitenkäs tuo sähköluukun koodailu, kun katsoin VCDSllä (11.11.4) 6D Trunk -modulista , niin ei näyttänyt mitään coding kohdan alla, siis apuja, mitä mistä paikasta muuttamalla tapahtuu mitäkin?
Ainakin 11.11.1 versiossa ne on siellä tolkuttoman pitkässä alasvetovalikossa. Ja muutosta ei hyväksytä ilman Security Accessia.
Jyri
Mitäköhän kohtaa minä katselin, muistaakseni juuri tuo 6D Trunk ja Sen alta Coding, siellä ei ollut kuin alasvetovalikossa eri alustavaihtoehdot??
Mä en nyt uskalla kommentoida mitään tarkempaa, kun jo viime sivulla muisti pätki pahasti. Ja en nyt pääse siihen läppäriin käsiksi missä on kaikki VCDS-muistiinpanot.
EDIT: Mähän olinkin kopioinut ne tiedostot pilveen, joten eihän sitä olekaan tarvetta itse läppärille. 6D Trunk Electr. - Adaptation on oikea osoite, eli ei Coding.
Jyri
Kiitos, selittää asian ;)
Onkohan kukaan selvittänyt mitä pitäisi vaihtaa että saisi tuon vakkarinopeuden näyttöön vanhemmassa Superbissa (2010)?
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 04.01.13 - klo:00:15
Samoista muistiinpanoista nämä nyt löytyvät helposti :)
Kruisen näyttö Maxi-Dottiin.
17 Instr. â€" Adaptation 10
Cruise control display, active (default not active)
Tuon muutoksen tein versiolla 10.6.3, en tiedä onko uudemmissa versioissa eroja.
Jyri
Kiitos, taas kerran...olen mielestäni tuota kokeillut ja muistelen että sitä ei saanut vanhempiin Superbeihi, eli ajattelin että onko joku selvittänyt miten saisi, pitäisikö vaihtaa jokin yksikkö tmv?
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 04.01.13 - klo:01:10
Meillä tuo toimi MY2010:sessä. Meidän Superb taisi tulla muutaman kuukauden sun Superbin jälkeen hihnalta ulos.
Jyri
Pitää huomenna kokeilla uudestaan, ilmoitn miten kävi.
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 04.01.13 - klo:01:26
Kannattaa muistaa, että se toiminto on aktiivinen vain auton liikkuessa. Paikallaan ollessa näkyy aina kokonaiskilometrit.
Jyri
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 04.01.13 - klo:00:23
Tuo oli jo aktiivisena, eli olin tosiaan jo aiemminkin tuota kokeillut ja ei toimi ei, valitettavasti, mutta tuon takaluukun sain sulkeutumaan sisältä ja kaukosäätimestä, hieman joutui kokeilemaan että tajusi mitä tarkoittaa touch ja tap, eli muillekin tiedoksi, siellä voi valita sekä kaukosäätimelle ja kojetaulun napille sekä avaamiseen että sulkemiseen tuon Touch ja Tap ja Touch tarkoittaa että avaa/sulkee niin kauan kuin paina nappia, kun tap tarkoittaa että pelkkä painallus riittää...
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 05.01.13 - klo:13:41
Minulla ei ole mitään muistikuvaa tällaisesta optiosta. On näissä autoissa yllättävän paljon eroja, vaikka on samaa mallivuotta ja tulleet muutaman kuukauden erolla hihnalta ulos.
JaniKa
Saakos tolla VCDS:llä koodailtua jostain tonne Maxi-Dottiin mitään lisä herkkuja es mes ahtopaine öljynpaine öljynlämpö yms...???
Janneh
Hei,
Muutama ledi on laitettu tehovastuksien kanssa. Haluaisin ottaa nuo vastukset pois mutta ensin pitäisi saada tuo palaneen polttimen valvonta pois. Onnistuuko? Ohjeet?
Auto menee vko 13 huoltoon ja merkkihuollon pojat kyllä tekevät tuon bitin siirron jos saavat ohjeet
Kiitos
vplehto
Laitan tähän koosteen mikä käsitys itselläni on mitä VCDS:llä ei voi tehdä:
Superb II:een nämä eivät onnistu tai en ole löytänyt ohjetta
- AjoLedi valojen "johto poikki, vaihda polttimo" ohitus, eli joutuu käyttämään vastuksellisia
- Maxi-Dottiin ei saa mitään lisä herkkuja esim. ahtopaine öljynpaine öljynlämpö yms..
- Jarrun polkemisen jälkeistä kaasun vasteen viivettä (Kun painat jarrua n. >0.5s se disabloi kaasun n. 1s ajaksi) ei saa pois
- Bolero radioon muuta muutoksia kuin huoltovalikon aktivointi ja satunnaisesti pieniä lisätöiminteita (ei kovin käyttökelpoisia)
markusrei
saako sumuvaloja toimimaan päivävaloina siten, että xenonit ei palaisi ollenkaan? Sumuvalot kyllä sain päälle, mutta xenonit palaa myös sillä alennetulla virralla vai miten ne nyt toimiikaan. Vcds:llä löyty myös virta asetus etu ja taka valoille onko tämä vain drl toimintoa varten?
Skoda superb 2.0TDI elegance DSG. VCDS#Tornio
b1mpo
Lainaus käyttäjältä: markusrei - 13.08.13 - klo:19:41
Mikäs järki tossa on?
Octavia Style 1.5 tsi -19
markusrei
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 13.08.13 - klo:20:12
Siis sumuvalot toimis päivä aikaan ja kun hämärtää syttyy xenonit. Itellä siis ei ole nuita oikeita drl valoja siinä sumuvalojen kulmassa. Näin vain ajattelin, ettei tarvisi tyhjää xenoneita kesällä poltella  ;D
b1mpo
No nehän ei ole "häikäisevät" elikä huomiovalot. Enemmän menee sähköä kuin xenoneilla ja näkyy huonommin kuin päiväajovalot. 55W on ajovalo/sumuvalopolttimo ja halogeenipäiväajovalot 21W. Sumuvalot on sumuvalot, ei päiväajovalot. Parkit pitää palaa ajovalojen kanssa ja ei saa palaa päiväajovalojen kanssa. Polta ennemmin xenoneita tai osta KUNNOLLISET päiväajovalot ja laita ne vaikka sumuvalon tilalle, jos siis sumuvalo ei satu olemaan ajovalon umpiossa.
Paljon näkee noita kiinan päivävaloja jotka ei näy mihinkään.
b1mpo
Niin ja sitte niitä fiksuja jotka ajelee parkit ja sumarit päällä xenonien sijasta, "muodikasta" mutta typerää.
markusrei
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 13.08.13 - klo:20:46
Kyllä kyllä kyse olisikin lähinnä nuiden koodaus mahdollisuuksista, jos esim laittaa sumareiden(olemassa oleviin johtoihin) päivävalot. Mikäli nyt niitä edes fiksuja sattuisi löytymään. Alkuperäisten drl valojen lisäys vaatii kuitenkin jonkinlaista johtosarjaa ja tietenkin umpiot tulee hintoihin, mutta sehän se toki kaikkein fiksuin. Ei nuo kiinan mallit oikein kolahda minun makuun.
Umpiot maksaa reilu satkun/pari eli ei nyt aivan mahdottomia, tarvittavista johtomuutoksista en osaa sanoa mitään.
b1mpo
#112
Niin kun en tiedä minkälaisia kytkentäohjeita tulee noiden päiväajovalopakettien mukana. Mutta mielestäni paras olisi sellainen systeemi jossa päiväajovalo syttyy kun auto käynnissä ja valokytkin nollassa ja kun kääntää valot parkeille/ajovaloille niin päivävalot sammuu. Vaihtorele tai joku vastaava systeemi, viisaammat kertokoot. ::)
Eli virtalukolta tai vastaavasta heräte sekä parkkipolttimolta heräte. Virta akulta tai sulakeboksista.
markusrei
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 13.08.13 - klo:21:18
Joo niin näytti olevan. Ei ole pahan hintaiset kunhan vain sais tietoon vielä mitä muut tarvittavat. Nuo kiinan "virityksiin" en halua sekaantua.  :D
Dirti
Sumarit saa toimimaan päivävaloina ihan koodamalla. Viime vkolla yhteen ocuun koodasin ja muihinkin vaggineisiin on tullut koodattua. Vcds:ssä on ihan valinta että haluaako käyttää sumareita päivävaloina (drl).
Polttomoottorilla liikkuvat:
MAN TGM 18.290 2017
"Lihaksilla" liikkuvat:
GT Zaskar Expert 2009
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
jabajee
Lainaus käyttäjältä: Dirti - 13.08.13 - klo:23:05
Palaako ne silloin täydellä kirkkaudella vai voiko sitäkin säätää? Säilyykö kääntymisvalo-toiminto edelleen sumareissa, jos ne koodaa drl:ksi? Ja syttyykö xenonit automaattisesti pimeällä?
Itselläni kanssa 2009 Superb, missä ei noita päiväajovaloja ole ja ajotietokoneen valikosta drl alentaa vain xenonien jännitettä.
Uudet sumarit drl:llä ei ole tosiaan kovin kalliit, mutta niiden toimintaan saamisesta ei ole oikein missään tietoa.
Joten siinä mielessä tuo koodaus olisi helpompi vaihtoehto ja siistimpi kuin tarvikeviritykset.
markusrei
Onko näissä koodamissasi autoissa palanut vain pelkät sumuvalot keulalla? Löysin kyllä kohdan missä sai sumuvalot päivävaloiksi, mutta kun tallista peruttaa päivänvaloon, niin syttyy kyllä sumuvalot, mutta xenonit jää myös päälle. olis hyvä kun sais nuo xenonit sammumaan kokonaan.
Dirti
Sumarit pystyy himmentämään drl-moodissa, ja jos autossa on valoisuudentunnistin sekä valokatkaisija missä on "AUTO" kohta niin ajovalot syttyvät automaattisesti. Outoa on jos xenonit jää palamaan sumareiden kanssa.
Kääntymisvalot luulisi toimivan, koska eikös kääntymisvalot ole päällä vain ajovalojen kanssa? Tosin testaamalla se selviää. Toimiiko teillä kääntymisvalot ainoastaan ajovalojen kanssa, siis silloin kun ne palavat täydellä teholla eikä päivävaloiksi himmennettyinä?
MAN TGM 18.290 2017
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
Janneh
Kääntymisvalot ei oo käytössä DRL kanssa yhtäaikaa ainakaan mulla
Dirti
Lainaus käyttäjältä: Janneh - 14.08.13 - klo:15:19
Aivan, ja eipä niitä mihinkään päivänvalossa tarvitse.
MAN TGM 18.290 2017
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
