Superbin koodailua
Aloittaja VAG!, 08.01.11 - klo:00:56
Tomppa82
Saako tuota mitenkään säädettyä, että milloin automaattivalot vaihtaa "päivänvaloilta" normi ajovaloille?
Nyt kun menee sillan alta niin valot paukkaa päälle...eli jos siihen sais vaikka viivettä ennenkuin vaihtaa valomoodia.
Ja sitten vaikka sitä raja-arvoa, milloin vaihto tehdään.
Suoraan valoanturia saa vain herkemmälle, mutta koodausta voi manuaalisesti säätää "myöhäisemmälle". Olen hukannut ohjeet, mutta tällä sivulla siitä keskusteltiin joku vuosi sitten.  ;D
#timo#
Kamera vaatii parameter file:n sisäänsä. Muuten asennus ei onnistu ohjelmallisesti.
tuomora
Mistä tuo parameter file saadaan kameraan?
#timo#
Paras on antaa myyjän koodata kamera sun auton parametreille. Vaatii VCP tai VAS-testerin, ei onnistu VCDS:llä. Kameran koodauksen jälkeen asennus autoon normaalisti VCDS:llä.
tuomora
Ok,  pitää tehdä niin.
tuomora
Superb III takameran koodaus onnistui VCDS tosi helposti!
Kameran kytkentä pitää vain tehdä oikein.
Voin antaa ohjeet jos joku tarvitsee.
-Tuomo-
#timo#
Mitä tarkoitat "kameran kytkentä pitää vain tehdä oikein" ?
#timo#
Ahaa, ilmeisesti tämä oli ns. LOW LINE CAMERA, eli se ei ole yhteydessä auton väylään. Silloin nuo "guideline:t" ovat staattiset eivätkä käänny ohjauksen mukaan. Silloin koodaus tosiaan onnistuu pelkällä VCDS:llä. Toimiikohan parkkitutkat ja eri kuvakulmat oikein tällä mallilla? Kuva ainakin on erilainen kun alkuperäisessä kamerassa.
tuomora
Aivan tämä on low line, ei tarvinnut kuin kytkeä video johdot paikoilleen.
Miten takaoven punaiset valot saa toimimaan kuten etuovissa?
#timo#
Sen verran olen utelias että toimiiko nuo edellämainitut toiminnot tuossa "oikein kytketyssä" kamerassa?
Ovivalot saa palamaan lisäämällä sinne valokalusteen lamppuineen ja johdotuksen ohjainlaitteelle. Kytkentä samaan tapaan kun esim. Audi A4 B8:ssä ja MY14 Octaviassa. VCDS:llä sitten ohjainlaitteesta valot päälle. Tuolla jotain kuvia Ocusta: https://www.briskoda.net/forums/topic/351105-my-metal-grey-2014-facelift-14tsi-wagon/ .Sitten on myös mahdollista että valoja ei saa toimimaan ollenkaan jos ohjainlaite on "väärää" tyyppiä. Tuolla juttua siitä: http://forums.ross-tech.com/showthread.php?8030-MY17-Skoda-Superb-Style-enabling-rear-door-warning-lights&p=75203 Ohjainlaite 5Q0959395E pitää löytyä osoitteista BB ja BC.
tuomora
Tuo on peruskamera jossa ei ole guide line toimintoa.
Se näyttää suoraan taakse niinkuin kuvassa.
#timo#
Ok, eli ilmeisesti ei löydy laajennettua tai suoraan alaspäin näkymää vetokoukkuun?  Parkkitutkan visuaalinen puoli ilmeisesti toimii? Ymmärrän kyllä että "guide linet" eivät voi toimia  :D
tuomora
Autossa on tehdasasennettu vetokoukku ja se näkyy silloin  kun se on käytössä.
Kts. kuvat
#timo#
Joo joo, mutta kun minä tarkoitan niitä valikkoja kuvaruudun oikeassa reunassa mistä voi valita kaksi muuta kuvakulmaa suoraan alaspäin ja 180 asteen näkymä. Niitä sinulla ei tuossa näy! Tuo näkymä suoraan alaspäin on samanlainen kuin seisoisit auton takana ja katselisit koukkua suoraan ylhäältä alaspäin. Pitäneen etsiä jostain kuva niin ymmärrät paremmin  ;)
Julma.80
Moi!
Onnistuuko 2011 Superbissa koodata ajovaloja niin että ksenonit syttyisi vasta kun auto on käynnissä? Eikä niin kuin nyt että valot syttyy heti kun avaimesta kääntää virrat päälle.
Superb 2.0 TDI 2011
tuomora
Anyway, minulle riittää Low Line kun näkee taakse maiseman ja vetokoukun kun ottaa peräkärryn perään  :).
Tässä on 2016- > Superb ohjekirja suomeksi .
https://carmanuals2.com/get/skoda-superb-2016-omistajan-kasikirja-83662  :)
