Fabia RS -10 ovien johtosarja
Aloittaja Memotuss, 20.11.17 - klo:20:23
Memotuss
Terve!
Sellanen että sekä kuskin että apparin ovessa johtoja poikki.
Tuli tilailtua  https://m.autodoc.fi/metzger/9337569 molempiin.
Onko kukaan foorumisti tilaillu noita johtosarjoja/vaihellut niitä?
Vinkkejä otetaan vastaan.
Marmorilta eri hinnat oville joten ihmettelen tuota että sopii molempiin..
Jettamkv
#1
Marmorilta tulee koko oven johtosarja yhdessä nipussa. Siksi vasempaan ja oikeaan oveen on eri hintainen koska apparin ja kuskin ovessa on hiukan eri toiminnot ja se on ihan "bolt/push" on. Toi sun tilaama setti on siksi kaikkiin oviin sopiva kun tuossa joutuu katkomaan kaikki(katkenneet) johdot ja sen jälkeen kolvaamaan "jatkopalan" kiinni ja upottamaan metallisen johdonpään liittimeen kiinni( en oo varma saako vanhasta liittimestä painettua vanhaa johdonpätkää pois ja uutta painettua kiinni samaan paikkaan?). Jos ei saa niin otat kuvat vanhoista johtojen paikoista vanhaan liittimeen ja sit sun on kolvailtava jatkopalat ja upotettava ne uuteen liittimeen samoille paikoille. Airbagin piuhan korjaukseen pitäisi olla aina siihen tarkoitettu erikoisliitin, jotta korjaus on korjausohjeiden mukainen(liittää kaksi piuhaa yhteen, päät puristetaan yhteen tiukasti ja lämmitetään kuumailmapuhaltimella). Skodassa ei tietääkseni ole irroitettavaa ulkopeltiä joten joudut purkamaan oven oikeastaan kokonaan sisäpuolelta (ovipelti ensin, sitten sulla on ikkunahissit ym. metallisessa pellissä kiinni jne.mitkä pitää saada irti jotta pääsee käsiksi helpommin johtosarjaan). Mä ite otin mk2 karvalakki fabiassa pelkästään ovipahvin ja kaiuttimen irti, ku oli ikkunannostimen johto poikki, sitä kautta sai just ja just riittävästi tilaa et sai haitarikumin sisälle kolvaustilan.
Edit. Siis jos tilaamasi korjaussarja on tuotekuvan kaltainen mikä tuossa linkissä on.
