Touareg 2,5tdi vm 2003 teline vararenkaalle
Aloittaja Janocik, 19.10.17 - klo:17:41
Janocik
Tervehdys,
muita täyskokoisen vararenkaan säilytystilan kanssa painiskelijoita? Jotensakin katolle en laittaisi, niin onkohan kellään tiedossa, että  mistä voisi kysellä telinettä tms. millä saisi vararenkaan pois tavaratilasta ja silti mukaan menoon ja meininkiin? Auto nyt muutettu pakuksi ja kaikki tila on tarpeen tavaratilassa.
Laksu06
Pähkäilin aikoinaan saman asian parissa.
Helpoin tapa on nostaa varapyörä pystyyn tavaratilan reunaan ja kiristää se tiukasti vinssillisellä kuormaliinalla pohjan reunoissa olevien kuormansidontalenkkien avulla. Miinuksena tässä on, että varapyörä syö tavaratilasta jonkin verran tilaa ja suojapeitteen joutuu irrottamaan pois.
”Isossa maailmassa” on joitain yleismallisia vetokoukkuun laitettavia varapyörätelineitä, esim. Hitchgate:
https://www.wilcooffroad.com/shop/hitchgate-solo/
Noissa on pari ongelmaa:
1) Ovat valmistettu USA-tyyliseen, neliskanttiseen vetokoukun paikkaan
2) Tilaaminen Suomeen - miten onnistuu?
3) Mikäli autossa on peruutustutka, niin haittaa sen toimintaa
Tietysti paikallisilta metallifirmoilta voi kysellä, onko niillä innostusta rakentaa moisesta telineestä versiota, joka sopisi euromallisen vetokoukun nuppiin. Ei kai tuollainen osaavalle metallimiehelle mikään mahdoton rakennettava olisi.
Oletettavasti työläin vaihtoehto on jälkiasentaa Touaregin alkuperäinen ulkoinen varapyöräteline, mutta tällä voi välttää nuo yllä mainitut ongelmat. Mainitsit tosin, että sinulla on vuosimallin 2003 Touareg. Itselläni on sellainen muistikuva, että tuo varuste on ollut aikoinaan tehtaalta tilattavissa vasta jossain kohtaa vuotta 2004 eteenpäin, joten voi olla, että autosi rungosta puuttuu telineen kiinnityspulttien kierteet...
paimentolainen
Olisko tilaa säästävin ratkaisu kuitenkin pari paukkupulloa? Jos pitää käydä takakopalla, tuon telineen kanssa pelaaminen vie hermot. Rakennusaikana mulla oli vanha Terrano, jossa oli teline. Ruuvasin sen parin päivän jälkeen pois...
VW Touareg V8 TDI
Porsche Cayenne
Laksu06
Lainaus käyttäjältä: paimentolainen - 03.11.17 - klo:07:11
Alkuperäinen varapyöräteline (7L, ei 7P) menettelee, tosin sen verran sanon, että seuraavassa autossa (oli se sitten Touareg tai jokin muu) tulee olemaan sähköinen takaluukku... Voisin myös kuvitella, että vetokoukkuun asennettavien virityksien kanssa menee hermot (parkkitutkat eivät toimi, mahdollinen kolina ajettaessa jne).
Suomalaisesta off-road -lehdestä luin, että paikkausvaahdot ovat ongelmallisia talviaikaan ja kuulin myös, että renkaanpaikkausfirmat eivät hirveästi tykkää vaahdotetuista renkaista.
Itse varmaan sinun tapauksessasi hommaisin Touaregin oman tilapäisrenkaan ja kompressorin. Niillehän on paikka siellä tavaratilan pohjan alla. Jos pitää välttämättä olla täysikokoinen niin sitten joko kuormalenkeillä pystyyn tavaratilan sivulle tai sitten katolle taakkatelineeseen tms.
Janocik
Cooperin all terrain- rengas koristaa liinoin kiinnitettynä tavaratilassa ☺.
