Pysäköinti tutkan "nollaaminen" (Ocu III)
Aloittaja skandinaavi, 27.07.17 - klo:21:02
skandinaavi
Onko kellään kokemusta parkkitutkan ns. nollaamisesta VCDSää käyttäen? Ongelmana nimittäin yksi vammautunut(rikkinäinen?) perä tutkan anturi, huutaa koko ajan. Vuosi sitten sattui juuri ennen huoltoa jäämään kanssa huutamaan, jolloin huollossa sanoivat em. "nollauksella" korjautuneen.
Vikakoodit luin ja kuittasin, tuolla ei ainakaan ollut vaikutusta.
Vikakoodiksi antaa ko. anturille "missing message". Liekkö siis anturi kokonaan mykkä eikä vastaa, vai mistä kyse :o
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels: 5Q0-919-283.clb
   Part No SW: 5Q0 919 283 B    HW: 5Q0 919 283
   Component: PARKHILFE 4K  H09 0033
   Revision: --------    Serial number: 60831330400463
   Coding: 0001050111
   Shop #: WSC 73430 031 00063
   ASAM Dataset: EV_EPHVA14AU3700000 002018
   ROD: EV_EPHVA14AU3700000_SK25.rod
   VCID: 387F0AF58335578111-806C
1 Fault Found:
13632273 - Databus
          U1121 00 [008] - Missing Message
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 50
                    Mileage: 61386 km
                    Date: 2017.07.05
                    Time: 13:42:45
Skoda Octavia II Elegance 1.9TDI 2008
EX Golf V Variant 1.9 TDI 2008
EX. Octavia I 1.6 2001
Tuo ei ole anturin vikakoodi. Viallisesta anturista tulee koodi joka kertoo myös tarkkaan mikä anturi se viallinen yksilö on.
Tuo vikakoodi viittaa johonkin väylältä puuttuvaan viestiin. Voi olla koko yksikkö (J791) viallinen huonoimmassa tapauksessa? Tai sitten vain jotain väyläkaapeloinnin ongelmia, saattaa joka tapauksessa olla hankala vika löydettäväksi ja jos merkkihuoltoon vie niin aletaan luultavasti vaihtelemaan kalliita osia umpimähkään kunnes vika poistuu.  :-\
Onko missään muissa moduuleissa saman tyyppisiä vikakoodeja? Joskus se viallinen ohjainyksikkö voi olla ihan muualla (esim jälkiasenteinen vetokoukku) joka sitten sotkee kaikkien väylän laitteiden toimintaa.
skandinaavi
Ok, 09 eli centr. electronics moduuli antaa tismalleen saman vikakoodin kuin tuo 10 moduulikin. Eli lienee viittaa tuohon sinun epäilemääsi anturin ulkopuoliseen vikaan.
Vika tosiaan edelleen päällä, mutta eilen nollatut vikakoodit eivät ole palanneet. Pakkia on kyllä käytetty. Onko tämä normaalia? Ei vielä ihan 100% aukee tämä vikapuolen sielunelämä.
