Vikakoodi 526615 U101400
Aloittaja jaffa, 17.04.17 - klo:15:15
jaffa
Tämmösen herjan heitti eikä nollaannu sitten millään.Kaikki valot pelaa kyllä normisti.Oisko kellään heittää ajatuksia mistä johtuu?Ajotietokoneen näytössä lukee HÃ,,IRIÖ:AUTON VALOT.Kokeiltiin eilen sitä koodarin kanssa että palautettiin kaikki koodaukset normiksi mitä tehtiin eli päivävalon himmennys vilkun ollessa päällä ja ch/lh sumareihin.Muuta ei ole tehty ajovalojen kohalla.Semmosen huomioin äsken että valokatkaisimessa oleva parkkisymboli palaa koko ajan vihreänä vaikka päivävalot on pelkästään päällä, eikös sen pitäs olla pimeenä sillon ja sitten kun lyhyet syttyy niin symboli palaa :o
Auto on SKODA OCU RS VM-2017
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
   Part No SW: 5Q0 937 086 AK    HW: 5Q0 937 086 AK
   Component: BCM PQ37BOSCH 028 0162
   Revision: --------    Serial number: 865830101601OI
   Coding: 0C011B76C24722FB4FE44004001C17280C00000000000000000000000000
   Shop #: WSC 73430 790 12345
   ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
   ROD: EV_BCMBOSCH_016_AU37.rod
   VCID: 033DCC718AF42459F4-8056
   Control Unit For Wiper Motor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5E1 955 119     HW: 5E1 955 119   Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS371 161003  041 0570
   Serial number:         161018101054
   Coding: 0E5DFD
   Rain Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 B    HW: 5Q0 955 547 B  Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Component: RLHS  042 0105
   Serial number: S2Y16M10D28H07M35S38
   Coding: 00885D
   Relative Air Humidity Interior Sender:
1 Fault Found:
526615 - Control Module Incorrectly Coded
          U1014 00 [009] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 154
                    Mileage: 7330 km
                    Date: 2017.04.16
                    Time: 15:33:49
Skoda Octavia Combi rs 2.0 tdi 4x4 vm-17
jaffa
Hyvä homma, ilmeisesti vika korjaantui itsestään kun ei ollut mainintaa että mitä tehtiin ja miten.
jaffa
Vika löyty sitten toisesta päästä autoa eli rekkari ledi koodaus oli väärä.jännä jutska se kun herjasi että kaikki auton valot häiriössä..
tet
Lainaus käyttäjältä: jaffa - 01.05.17 - klo:20:08
Sama sähkökeskus se niitä takavalojakin ohjaa, herjahan oli että "ohjaimen koodaus väärä" eli ihan oikea vikakoodi siis. ;)
