Touran mk1 2006 2.0tdi tankin tyhjennys
Aloittaja Onion, 16.03.17 - klo:18:39
Onion
Meni voima-aineet pumpulla sekaisin, pääsin kotiin mutten viitsi enempiä ajella vaan pitäisi saada illasta nyt tankki tyhjäksi ja puhtaat dieselit tankkiin.  Mitä kautta helpoin?
Onko vag comista apua?
Ainakin takapenkkien alla näytti olevan kattava verhoilu mitä nopeasti kerkesin vilkaista.
Kyllähän se VCDS auttaa, sillä saa käytettyä tankin siirtopumppua päällä eli riittänee jos nappaat suodattimelle tulevan letkun irti ja lorottelet tavarat pulloihin.
En tiedä mistä tavaran helpoimmin saa ulos, mutta tuossa on kuva jossa näkyy polttoainepumpun rele (nro 3). Sitä väkisin hyppylangan kanssa pyörittämällä tavaran saa ehkä liikkeelle? Toki VCDS:n kanssa myös jos sellainen on...
Ja sitten kun tankki imetty pumpun kanssa niin kuivaksi kuin mahdollista, suodattimesta kaadat vanhat tavarat vielä pois ja sitten tankkiin parikymmentä litraa sitä itseään. Tämän jälkeen voi taas pistää siirtopumpun lutkuttamaan hetkeksi aikaa.
Onion
Kiitos vastauksista  :)
Vcds löytyy onneksi nykyään, pakko oli investoida tämän vehkeen kohdalla kun aina jotain, nyt kerrankin ihan käyttäjä vika  :D
Täytyy kohta vähän ihmetellä että minkä valikon takaa tuo löytyy kun ei tuota ole vielä hirveästi tullut käytettyä.
Onion
Pakko myöntää että tällä softalla suht helppo lorisutella kanisteriin.  :)
En tiedä oisko ollu helpompikin tapa mut tuolta engine->basic settings->group 035 -> pump on. Surruttelen
Tulipahan nyt sitten traktorikin tankattua samalla  ;D
