Pyöränlaakerin (Navan) valinta
Aloittaja Leksa_1p, 26.01.17 - klo:12:25
Leksa_1p
Takapyöränlaakeri ujeltaa, tein rekisterinumerolla haun ja sain useita vaihtoehtoja. auttakaas miten valitsen oikean:
Eli noissa on noita pikkuheittoja suhteessa toisiinsa  ???
Ulkohalkaisija (mm)   137,0
Sisäläpimitta (mm)   32,0
Leveys (mm)   69,0
Reikäympyrä-ø (mm)   112
Ulkohalkaisija (mm)   136,0
Tarvittava kappalemäärä   2
Reikien määrä   5
Leveys (mm)   70,0
Pyörännapa-ø (mm)   30
Vanne, aukkoja   5
Ulkohalkaisija (mm)   136,5
Sisäläpimitta (mm)   30,0
Leveys (mm)   68,2
A6 4FE 2.0TFSI
R1v3r
Noi saattaa olla ihan vaan toimittajan antamia "epämääräsiä" mittoja.
Siis että saattaa olla, et toisella toimittajalla se on tarkka 168,2 mm mutta toinen valmistaja antaa mitaksi 170.
Ootko siis ostamassa koko napapakettia olettaakseni?
Leksa_1p
Käsitin että näissä menee koko napa vaihtoon?
A6 4FE 2.0TFSI
icemii
Ebaysta ostat SKF laakerin niin hinta/laatusuhde on kohdillaan
R1v3r
Siis joo. Yleensä menee koko napa.
Kait tuon saa pelkät laakeritkin vaihdettua, jos on koneita ja osaamista, mutta siihen hintaan en ikinä ite lähtis tekeen.
Oliskohan toi ollu se, minkä ite ostin.
http://www.autonvaraosat24.fi/mapco/7074644
Hsippe
Laakerin sisäreikä on 30mm ja mukana tulee napa joka on samalla laakerin ulkokkooli eli aika sorvari saa olla jos tuohon pelkän laakerin vaihtaa...
Kannattaa ottaa suosiolla "laatumerkki" SKF, FAG, INA, SNR tms. halpiksista ei saa kuin riesaa.
Kerran otin Motonetin halpiksen (joka ei siis olut edes halpa) niin peltikuppi (pölysuoja) oli paikkaansa väljä ja pultin kantaan ei oikea työkalu sopinut...
R1v3r
Lainaus käyttäjältä: Hsippe - 26.01.17 - klo:14:04
Ok. Enpä tuota tiennyt, mutt ahyvä kun selvensit.
Ja omalla kohdalla oli kanssa vähän ongelmia tuon pultin kannan kanssa. Kaikissa ohjeissa oli, että olisi ollut kokoa 16, mutta se oli inann verran väljä, niin sitten koko 17 oli täydellinen. (kokeilin nopeesti 16, enkä uskaltanu vääntää ja sit 18 meni vähän sisään :D niin sit motonetistä löyty onneks kokoo 17 avain)
Leksa_1p
SKF tuli tilattua saksasta. nyt mittarissa noin 130tkm. Huoltokirjassa merkintä että toiselle puolelle olis laakeri vaihdettu 72tkm kohdalla. (SKF)
A6 4FE 2.0TFSI
Hsippe
Nopeestihan sulla on laakerit hajonneet...
Mulla meni eka takalaakeri n. 220 tkm kohdalla ja nyt tuntuis että saattaa toinenkin puoli vähän jollottaa, nyt 250tkm lasissa.
