Mukavuusboksin mallimerkintä
Aloittaja morphose, 17.01.17 - klo:18:31
morphose
Mulla on 2003 vuosimallin Golfissa ollut kaikki sisävalot pimeänä jo toista vuotta. Vikaa on yritetty etsiä korjaamolla ja nyt se paikannettiin mukavuusboksiin. Tilasin hajottamolta vaihto-osan auton boksin mallimerkinnän perusteella, mutta tilatun osan merkintä ei kaikilta osin täsmää. Osaako joku sanoa, onko nuo osat yhteensopivia:
Autossa oleva vanha osa:
1CO 959 799 B
ZM max 5DK 008 214-00 III 54902 H01/S0003
Hajottamolta tullut vaihto-osa:
1CO 959 799 B
ZM max 5DK 008 214-00 II 42502 H01/S0003
Tuo ensimmäinen numerokirjainsarja kun täsmää niin ei pitäis ongelmia olla. Korkeintaan joutuu joku käymään VCDS:llä koodaamassa tuon boksin asetukset kondikseen jos se on ollut erilaisessa ovi/ikkuna-kombo-autossa kiinni.
morphose
Eli tarkoitatko tuota 1CO 959 799 B -merkintää? Korjaamolla vaan sanoivat, että pitäisi olla täysin sama, mutta jäi hieman epäselväksi tarkoittiko se ihan tuota koko rimpsua. Kun ei googlettamalla löytynyt yhtään mistään täysin samaa, niin aloin hieman epäillä.
Juurikin tuo b-loppuinen, se on se varaosanumero. Noista muista numeroista en tiedä, epäilisin että tuo eriävä numerosarja on juuri se koodaus jossa kerrotaan montako ovea ja sähköikkunaa autosta löytyy.
morphose
Ok, pitää kiikuttaa osa korjaamolle, niin siitähän se sitten selviää. Kiitos avusta!
morphose
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 17.01.17 - klo:19:01
Semmoinen kysymys vielä, että millainen homma tuo koodaus on? Omassa korjaamossa Joensuussa ei luultavasti tuollaista laitetta ole.
Vaatinee VCDS:n, kyllä volkkareihin erikoistuneella korjaamolla tuollainen voisi ollakin. Mutta joku paikallinen harrastajakin voi tuon tehdä, kurkkaa tältä foorumilta löytyvä VCDS avunantajien ketju.
morphose
Joo huomasinkin jo muista ketjuista, että monilla näyttää noita laitteita olevan. Pitää tutkia tarkemmin, jos ei omasta korjaamosta löysy apua.
