Navigaattorin päivitys
Aloittaja HansOpinion, 18.08.16 - klo:09:45
HansOpinion
10/2015 käyttöön otetun Sportvanin karttamateriaali pitäisi päivittää.
Ensimmäisessä huollossa Keravan Laakkosella eivät päivitystä tehneet, ilmoittivat että pitää tehdä itse. Sain kirjalliset ohjeet jotka ovat monivaiheiset ja hankalat... en ole mikään osaaja näissä asioissa.
Minkälaisia kokemuksia karttamateriaalin päivittämisestä on muilla, onnistuuko ongelmitta, kannattaako tehdä itse vai ostaa huoltopalveluna?
JPN_V70D3OR
Tästä se lähtee
http://www.navigation.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Navteq-NavteqEurope-Site/-/-/-/View-Promo?&cwt=application/ApplicationFrame_campaign_light&Page=VW_Europe_Golf7Landing
Kannattanee ladata nuo Part-osiot. Kokonainen tiedosto on niin suuri, että helposti tulee latauskatkoksia.
Tiedostojen purkamiseksi, pitää PC:hen asentaa
http://www.7-zip.org/a/7z1602.exe
Käynnistä purku tiedostota .001, johonkin hakemistoon. Tällä varmistaa, että kaikki ladatut tiedostot ovat OK.
Tyhjennä muistikortti ja kopio yo. hakemiston sisältö muistikortille.
Golf VII Multifuel 1.4TSI -14
Pupa
Omasta kokemuksestani juuri edellä kuvatulla tavalla, mutta onnistuu ainoastaan Windows-koneella. Mac luo muistikortille jotain OS X:n liittyviä  tiedostokikkareita, jotka estävät karttojen asennuksen.
ID.5 GTX Moonstone Gray -23
pappa52
#3
Olen päivittänyt Golf 7 (vm.-14) kartat nyt jo pari kertaa ongelmitta lataamalla koko 7Gb tiedoston yhtenä kappaleena.
Tietokone on intel pentium5 jossa on debian linux käyttöjärjestelmä.
Antti O
Jos minä ymmärsin oikein tuo vie 21 gigaa tuo koko paketti. 4h arviolta ottaa ohjeitten mukaan kun se lataa navin kovalevylle kartat. Tarvinnee olla akkulaturi kiinni..
pappa52
Volkkarin navigaattorista on kaksi eri versiota, discover media ja discover pro. Median kartta on noin 7gb ja pro:n kartta noin 21gb.
Antti O
Hyvä tarkennus, minulla tuo pro malli.
Lainaus käyttäjältä: Pupa - 19.08.16 - klo:11:50Mac luo muistikortille jotain OS X:n liittyviä  tiedostokikkareita, jotka estävät karttojen asennuksen.
Taitaa ennemminkin johtua siitä että OSX:ssä kortille tiedostojärjestelmää tehdessä luodaan uudempi GPT-partitiointitaulukko kun taasen soitin tarvitsee toimiakseen vanhemman mallisen MBR:n.
waudi
Discover Media MIB II mallissa tuli 12gb tiedostokooksi kun latasi ja purki. Normi sdhc-kortilta ei navi suostunut noita lukemaan, ilmeisesti käy vaan se originaali jossa joka ohjeiden mukaan tyhjättävä ja sinne nuo siirrettävä. Jostain foorumilta luin että kortilla olisi lisenssi kuuteen päivityskertaan.
Omassa ei navigaattoria ole, mutta ohjeet kertovat seuraavaa:
Lainaa1. You need an SD card with at least 32 GB of memory to update your navigation data. Volkswagen recommends using a class 10/SDHC card, which is widely available from retailers.
2. Download all of the files for the new version and save them together in a new folder (e.g. “Map Update”) on your computer.
3. Slide the switch on the SD card into the “Unlock” position.
4. Insert the SD card into your computer’s SD card slot or external card reader.
5. Delete all data on the SD card or reformat the card. The procedure for doing this depends on the operating system: in Windows, navigate to the SD card drive, right-click on it and select “Format”. For other operating systems, please follow the manufacturer's instructions.
6. Open the first file in the folder on your computer with the downloaded data (extension .7z.001).
7. Extract the files to the SD card.
8. Once extraction is complete, remove the SD card from your computer or the card reader. Now slide the switch on the SD card down again into the “Lock” position.
9. There must be no other files on the SD card.
Eli ei edellytetä "OEM" SD-korttia. class 10/SDHC pitäisi riittää, Formatoimaan neuvotaan mutta ei tarkenneta tiedostojärjestelmää. Ilmeisesti FAT32 kuitenkin. Formatointiin on oma, turvallinen ohjelmansa:
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/index.html
Wikipedian mukaan SD(HC) kortteja ei turhaan kannata formatoida, kuluvat ja hidastuvat näin tehtäessä. Tiedostojen deletointi ennen paketin purkua riittää ohjeidenkin mukaan.
Nopeusluokka  Class 10 - 10 Mt/s on merkitty korttiin. Sillä voi olla merkitystä, samoin kortin kirjotussuojauksella.
waudi
Ei lähde em. ohjeet huomioidenkaan toimimaan. Kun alkuperäisen kortin laittaa SD-kortinlukijaan niin navin näyttöön tulee heti teksti "kortti sisältää karttatiedostoja" tms mutta tällä toisella uudet kartat sisältävällä ei. Aiempien viestien ohjelinkin takaa löytyvistä ohjeista löytyy seuraava alkulause: "Prerequisites for the navigation map update: 1. You need the SD-CDA card containing the previous map data from your navigation system. The SD card is inserted in SD card slot 2 at the factory."
Tarkista että osiointitaulukko on kummassakin sama, kuten myös osion tiedostojärjestemä.
pappa52
Kun päivitin ensimmäisen kerran discover median kartat, kopioin uudet tiedostot ensin uudelle sdhc kortille. Navi ei kuitenkaan tunnistanut kortilla olevaa uutta karttatiedostoa.
Lopulta nollasin alkuperäisen navi sdhc:n tiedostot ja kopioin uudet niiden tilalle. Alkuperäiselle kortille koioidut uudet karttatiedot discover media tunnisti ongelmitta.
Joltakin saksankieleiseltä forumilta luin myöhemmin että discover median lisenssi on navin sdhc kortilla, siksi pitää käyttää navin omaa sdhc korttia uusille kartoille.
Pron kanssa tilanne on eri koska sen lisenssi sijaitsee navin muistissa. Pron kanssa sdhc korttia käytetään vain siirtämään karttatiedosto laitteen muistiin.
Antti O
Eli voin pro mallin kanssa käyttää tavan uutta class 10 32gb korttia?
h3mu
Vuosimallin 2014 Golfin Discover Median (PNC) navissa en saa kuuluumaan reittiohjeita. Ohjeet näkyvät normaalisti mittariston keskinäytössä, mutta ääntä ei kuulu. Valikosta kokeiltu eri äänenvoimakkuuksia. Onko jotain mitä voisi vielä yrittää vai otanko suoraan yhteyttä huoltoon?
Pupa
Lainaus käyttäjältä: Antti O - 24.08.16 - klo:13:25
Juu, itse käytin ihan normi SDHC korttia ja kivasti imas sisuksiinsa reilu 20Gb karttadataa. Ei kyllä mennyt lähellekään 4h tuon tekemiseen, onneksi :)
pappa52
Lainaus käyttäjältä: h3mu - 24.08.16 - klo:21:25
Kuuluuko auton radiosta normaalisti? Navigaattorin äänenvoimakkuus säätyy myös radion voimakkuus säätimestä.
Katson päivällä navin valikoista jos löydän jotain mainitsemisen arvoista.
Antti O
Minulla oli asetuksista opastus pois päältä, oli sama homma. Sen saa sieltä takaisin laitettua päälle.
waudi
Ei auttanut mikään muu kuin ohjeiden mukainen toiminta eli vanhalta kortilta ensin tiedostot varmuudeksi talteen, sitten tyhjäys ja uusi "maps"-hakemisto tilalle samalle vanhalle kortille - ainakin näin toimien lähti uudet kartat toimimaan.
mikaanikko
VWn naviin kelpaa vain alkuperäinen VW-kortti. Siinä on ilmeisesti jokin koodaus, joka estää ulkopuolisen kortin käytön. Olen kokeillut kolmella eri SD-kortilla eikä toimi muut kuin alkuperäinen. Eli vanha sisältö talteen ja uusi tilalle.
Ajossa:VW ID.3 1st max,valk
Antti O
Lainaus käyttäjältä: mikaanikko - 25.08.16 - klo:22:04
Koskeeko tämä nyt myös pro mallia?
Pupa
Lainaus käyttäjältä: Antti O - 26.08.16 - klo:07:41
Ei koske. Pro:n voit tehdä karttapäivityksen ihan normaalilla kortilla, koska mankka lukee karttadatan kortin sijaan kovalevyltä.
Antti O
Lainaus käyttäjältä: Pupa - 26.08.16 - klo:10:00
Joo, kiitoksia. Testaan huomenna päivitystä. Kommentit sitten miten sujui.
Antti O
Homma stoppasi siihen kun otin sen volkkarin oman muistikortin pois ja laitoin päivitetyllä kartalla olevan tilalle.
Navi herjasi että aseta kortti mikä sisältää karttatiedostot, eli onko mulla sittenkin tuo karvalakkinavi mikä lukee sd kortilta karttadataa ?
Näin ollen on vissiin ladattava filet uusiksi, ja laitettava ne volkkarin sille omalle sd kortille ja kortti sisään. Toimiiko se suoraan näin, ettei tarvi akkulaturin kera päivitellä useampaa tuntia?
Pupa
Lainaus käyttäjältä: Antti O - 26.08.16 - klo:17:25
Ainakin tuossa autosi esittelysivulla lukee Travel-paketti, eikä Travel Pro-paketti. Pro on 8" näytöllä ja ainakaan oma autoni ei tullut muistikortilla varustettuna.
Antti O
Eli pitää varmaankin ladata sen tavan mallin filet, ja sitten ne kortille..
Pupa
Lainaus käyttäjältä: Antti O - 26.08.16 - klo:20:04
Juurikin näin ja nimenomaan sinne alkuperäiselle kortille.
JAK
Lainaus käyttäjältä: Pupa - 27.08.16 - klo:09:38
Tai vastaavalle. Ohjekirjassa on tuo korttityyppi tarkasti kerrottu. Lähtökohta ohjekirjaan mukaan on se, että kortti ei kestä koko auton ikää (tosin karttapäivityksiä tuskin saa ikuisesta?).
pappa52
Lainaus käyttäjältä: JAK - 27.08.16 - klo:11:22
Voitko tarkentaa mitä tarkoittaa:  "Tai vastaavalle." ?
kt
"Navigointitietoja varten on suositeltua käyttää vain alkuperäisiä SD-muistikortteja. Tällaisia kortteja myy valtuutettu VW-jälleenmyyjäsi."
Karua ohjekirjan kertomaa.
