Varaosia kotimaisella kielellä halvalla
Aloittaja käyttäjä, 05.08.16 - klo:11:07
käyttäjä
Eli mistä ulkomaisista/kotimaisista verkkokaupoista ostelette varaosia suomen kielellä.
Mister-auto.fi verkkokaupasta kokemuksia ja hyvin toiminut. Myyvät alkuperäisvalmistajien osia ja mielestäni on kyllä ainakin yksi edullisimmista. Muutaman päivän odotuksella on Bremboa, Atea ja Sachsia tuotu kotiovelle noin puoleen hintaan siitä mitä naapurin kivijalkakaupassa.
Sitten on nuo autonvaraosat24, topautonosat, autodoc, ym kymmenkunta muuta nettisivua jotka kaikki lienee samaa Saksalaista puljua. Melko edullinen myös mutta arveluttaa tuo kun noin monta sivua tarvitaan yhteen ja samaan verkkokauppaan
Ruotsalaisten Skruvat joka vaikuttaa ok:lta mutta hieman kalliilta.
Osamies joka taitaa olla kotimainen mutta kallis
Luonnollisesti Motonet joka myy nimettömiä osia aika edullisesti mutta merkkiosat kyllä kalliita
Haiskahtaa mainokselta.  ??? Mister-auto.fi on vastaava Euroopan laajuisesti toimiva, mutta Ranskalainen pulju:
SAS Mister-Auto, pääoma 854 160 â,¬
Trade & Companies Register RCS 508 332 244, rekisteröity toimipiste 19 rue Alfred de Musset 69100 Villeurbanne, RANSKA
Eipä sillä, voihan sieltä hyviä osia ja palvelua silti saada. Itsellä ei ole kokemuksia.
käyttäjä
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 05.08.16 - klo:11:16
Tiedän kyllä ettei ole suomalainen mutta kyselinkin nimenomaan kokemuksia noista ulkomaisista tai kotimaisista verkkokaupoista jotka on suomen kielellä.
Ps. Ei mainos :)
panu
#3
http://alvadi.ee/fi/
Nettisivuilla jotkut kohdat vähän kömpelösti käännetty, mutta kyllä niistä selvän saa. Suht helppo hakea vaikka paikanpäältä, jos muuta asiaa sille suunnalle ja haluaa säästää toimituskuluissa, mutta kulkee myös Matkahuollon välityksellä. Liikkeessä tiskillä ainakin joku suomenkielentaitoinen.
Jos liikkeessä asioi, kannattaa tehdä tilaus ajoissa, että varmasti saa haluamansa. Varasto siellä ei ilmeisesti ole älyttömän iso...
snuff
www.spareto.com löytyy nykyään myös suomeksi www.spareto.fi
Erittäin hyvät kokemukset tästä puljusta. Myös aiemmin mainittu alvadi on toiminut, kuten myös ak24.fi. Nämä kaikki taitavat olla virolaisia putiikkeja, joten jonkinlainen ymmärrys suomen kieleen saattaa löytyä, mikäli tarvetta.
Geoman
Verkkokaupat toimivat hyvin. Hinnat ovat edulliset. Tarkkuuta vaatii oikean osan valitseminen. Toimituaika lienee noin yksi viikko.
Vanhan auton omistajille tuntuu mm. Saksassa olevan todella edullisia poistomyyntiosia "texiteile.de" sivustolla.
Toimitukset ovat toimineet hyvin omalta osaltani eikä palautuksia ole toistaiseksi tarvinnut tehdä (BMW, MB ja BMW osia olen tilaillut.
Suomalaiset varaosaliikkeet jäävät hinnoissa toiseksi ja nilläkää ei osia ole välttämättä omassa hyllyssä - ja mitenkäs voisi olla, kun tuotevalokoima on suuri.
Olipahan tilanne että BMW:stä hajosi virtalukko 2015 loppuvuodesta. Laakkosella tai heidän varaosatoimittajallaan oli inventaario Ruotsissa. Saksalainen varaosaliike pystyi tällöin toimittamaan osa, mutta Laakkosella leviteltiin käsiä.
tärpätti
Topautoosat/autodoc on tullu tilattua tavaraa. Nyt täytynee katsoa mistä seuraavaksi tilaa, mm tuolta tilatut kamat tahtovat vaihtaa merkkiä. Tilasin jarruosat febi bilsteininä, takalevyt ja palat tuli kyllä. Etulevyt ja palat olivat vaihtuneet stark merkkisiin, halvempiin.
Octavia BKD
nemos
Lainaus käyttäjältä: tärpätti - 05.08.16 - klo:16:28
Kerran tuolta tilasin tavaraa, joka ilmoitettiin olevan varastossa. Kaksi viikkoa meni lähetykseen+GLS-etanatoimitukseen (toimitustapaa ei voi itse valita).
Volvo XC60 T8 Inscription
Eka Golf
Minä menen tuttuun tarvikemyymälään, jos ei varaosaa löydy hyllystä, niin tulee viimeistään parissa päivässä, helppoa kuin "heinän teko"?  8)
Skodillac II
www.autopartsmarket.fi
Taitaa olla latvialainen puulaaki, mut ne osat mitä ite parin vuoden aikana tilaillut ni olleet aina sitä mitä pitää ja kerran isomman läjänkin tavaraa tilasin reilun 500â,¬ edestä niin sai "jopa" muistaakseni 5-8% hinnasta pois.
Omien kokemuksien perustella voin suositella.
Jodl
Lainaus käyttäjältä: Skodillac II - 07.08.16 - klo:23:25
Itse myös käyttänyt tätä paljon, mutta ... Onko business loppunut? Ei meinaan aukea sivut. Ei ole moneen päivään auenneet.
Kampiveivi
Autopartsmarketista itekkin tilailin auton osia mutta nyt ei sivut enää näy olevan toiminnassa. Harmi, oli edullinen ja toimitukset toimi kohtuu ajoissa.
Autodoc kaikkine eri nimineen ei itseäni kans enää kiinnosta kun vaihtelevat kysymättä osia erimerkkisiksi, yleensä lähetyksestä löytyy stark merkkisiä osia vaikka olis jotain muuta tilannu.  Tämän lisäksi toimitus aika viikkoja sekä sivut ainakin tabletilla ihan hirveet käyttää. Koko ajan hyppii play kaupan puolelle ja tyrkyttää autodokin omaa sovellusta. Kerran sitäkin kokeilin eikä sekään toiminu, ei päässy kirjautumaan tunnuksilla sisään että ois tilauksen tehny. Pitäköön tunkkinsa.
Onkos kukaan löytäny ja kokeillu uusia sivuja?
www.alvadi.ee toimii hieman kömpelösti suomeksi, mutta sinne voi soittaa ja puhuvatkin suomea. Vaihda etusivulta Viron lippu siniristiin. Myös haku rekisterinumerolla toimii, mutta ei tietenkään osaa kaikkia oikeita osia tunnistaa. Siihen tarvitaan VIN ja yhteys tehtaan tietokantaan ::)
Osien toimitus muutamassa päivässä Postin pakettiautomaattiin tai Matkahuoltoon.
Tuolta olen jotain muoviosaa tilannut, mutta www.ebay.de tilaan suurimman osan kun tuli sen verran kieliä opiskeltua ;)
Iro
Golf 1.4 TSI manuaali -17
Emil
Mä kävin lähimmässä oikeassa kaupassa viimeksi kysymässä, kun tarvitsin jarrulevyjä. Taisi olla jopa 15â,¬ kalliimmat siinä oikeassa kaupassa , mutta ne sai seuraavaksi päiväksi. Lisäksi sai teetä/kahvia ja rupateltiin mukavia myyjän kanssa. Jos mun autoilu olisi kiinni 15 eurosta, niin möisin auton kokonaan pois.
Lainaus käyttäjältä: Iro - 17.03.20 - klo:08:57
https://aeromotors.fi/
Toimii erinomaisesti kerta toisensa jälkeen.
Näyttäis olevan aikalailla samat osat kuin alvadilla. Hinnat vaihtelee hieman halvemmasta hieman kalliimpaan. Yllättäen löytyy myös aeromotors.ee, josta voi valita myös venäjänkielen.
Kampiveivi
Alvadi on tuttu ja mainittu tuossa ylempänä kuten aeromotors. Mutta siis jotain muita kuin jo tässä ketjussa mainittuja  utelin.
Ja tiedän että ns kivijalkaliikkeestä osan saa seuraavaksi päiväksi kun ajoissa tilaa. Hyvä silloin kun kiire.  Maksaa vähän enemmän, joskus joskus paljon. Riippuu osasta.  Mutta jos tekee kuten minä, eli tilaa keralla enemmän eli suodattimia ym osia ehkä jopa useempaan autoon niin hinnan erot loppulaskussa alkaa olla sadoissa eikä muutamissa euroissa vaikka postikulut mukana ja valikoimaa myös osavalmistajissa huomattavasti enemmän.
Muistuupa mieleen kun erääseen autoon piti jakohihna ja vesipumppu vaihtaa, kotimaasta ne molemmat ois pitäny erikseen tilata. Monikin autokorjaamo oli sitä mieltä että vesipumppua ei kannata vaihtaa jos tarvikepumppu vaihtoehtona, antaa olla sen entisen ennemmin. Kokemuksen mukaan tarvike pumput ei kestä. No tuolta eräästä nettikaupasta löyty skf:n hihnapaketti joka sisälti vesipumpun, hihnan, kiristäjän ja ohjainrullat halvemmalla kuin liikkeestä pelkkä hihna ja kiristäjä. Ja on tuo skf:n vesipumppu vielä ainakin kestäny,  vaihtovälin puoliväli kilometreissä on jo ylitetty.
