Öljyn kaataminen moottoriin Golf Variant -08?
Aloittaja Eka Golf, 09.04.16 - klo:22:34
Eka Golf
Miten tuohon saa kaadettua öljyä "normaalisti" kun on täyttöreiässä "haittapelti" ja joutuu lirutteleen öljyä tosi hitaasti mottiin?
autojarov
vikakoodilukijani sanoo seuraavaa"lirutappa vähän hitaammin sitä öljyä tai kaada suppilolla korkeammalta" koodia en nyt muista mutta saatoi olla tämä 404
Octavia combi 1.6 2007
tarzi
Eka Golf
Hyviä vitsejä molemmat!  ;D
Mutta eikö tosiaan tuohon pysty kaataan uutta öljyä kuten "normaaleihin"?  :o
tarzi
Normaalistihan tuohon kaadetaan :) korkki auki ja öljyt sisään.
Patomursu
Jos viet suosiolla huoltoon sen kerta et osaa öljyä lisätä?  ;D
Emil
Huomatkaa, että kyseessä "Variant -08". Sehän voi olla se ratkaiseva tekijä!  ;D
Tenta
Lainaus käyttäjältä: Eka Golf - 09.04.16 - klo:22:34
Sama ominaisuus on myös 2016 rekisteröidyssä uudessa Superbissani. Vastaavaa en ole nähnyt minkään merkkisessä aikaisemmassa autossani, ei myöskään kahdessa uudessa Octaviassani (2013, 2014), joita kumpaakin pidin vuoden. Niissäkin oli kirjoittamasi "haittapelti", mutta sen valutusaukot eivät olleet liian pienet. Arvelen, että kyse on alihankkijan toimittaman osan ja täyttöreiän mitoitusvirheestä taikka VW:n öljynvaihdoissa täyttöaukosta on pudonnut moottoritilaan tekohampaita, muttereita tms., jonka takia lirutusreikä "haittapellissä" on liian pieni. Pienensin tuota ongelmaa muuttamalla suppiloa siten, että öljy valuu hitaammin, eikä siksi valu moottorin kylkiä pitkin.
Emil
Eiks öljy kaadeta koneeseen suoraan purkista, silleen hitaasti? Kai se sitten on taitolaji, vaikka en sitä itse ole kovin vaikeana toimenpiteenä pitänyt.
vwp
Lainaus käyttäjältä: Emil - 14.04.16 - klo:13:36
Näin minä ainakin. Tosin sitä ei tule tehtyä kuin noin 10 tkm välein, että kovin usein ei pääse treenaamaan ;)
Octavia4x4
Enpä ole törmännyt ongelmiin kaataessani öljyä emännän Golfin kaksoisahdettuun BMY moottoriin, joka edustanee pitkälti samaa lajia kuin aloittajan variantin voimanlähde. Öljyä kun lisätään muutama desilitra kerrallaan, niin aika pienellä lirulla sitä muutenkin sinne kaadan, niin eipä pääse tulvimaan venttiilikopasta yli. Ei tosin ole kokemusta yrittää kaataa sinne 4 litraa kerralla.
Octaviaan ei ole tarvinnut lisätä rasvaa huoltojen välillä. Kop kop, koputin otsaani..  ;)
Eikä tuo öljytikun nosto tainnut olla vit...lua, jos kampikammiosta pääsee ilma poistumaan sitä kautta, niin ei se aiheuta venttiilikopasta alas johtavaan paluukanavaan pulputusta.  :) Oliskohan ollut VW:n muinainen 1.8 16V kone (KR), jossa tuo auttoi öljyn valumiseen alas.  :)
Konsernipelejä vuodesta 1993
tarzi
Noita kun työkseen täyttelee niin olen kyllä huomannut että se tikun nosto auttaa paljon asiaan :) Kokeile ja hämmästy.
Eka Golf
Lainaus käyttäjältä: tarzi - 15.04.16 - klo:23:15
Tietenkin tikku on pois mutta sittenkin joutuu "lirutteleen" suppilon kautta!  >:(
Nopeammin tulee vanhat kylmänä ulos kuin uudet menee lämpimänä sisään!  :o
tarzi
Eka Golf
Lainaus käyttäjältä: tarzi - 15.04.16 - klo:23:40
Onneks on noin pienet murheet. ;D
Pieni murhe tosiaan mutta kyselin että onko tuohon jotain "lääkettä"?  8)
Octavia4x4
Lainaus käyttäjältä: Eka Golf - 15.04.16 - klo:23:56
Siirry kylmänä notkeampaan öljyyn.   :D 5W => 0W.
TDiih
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
vwp
Onko siihen pakko suppiloa tahria? Kannusta kaataa senverran, että just mahtuu vanhat alta pois
tarzi
Octavia4x4
Spekulointia aiheen vierestä sen verran, että tuskin se tuossa BMYssäkään se "haittalevy" on, joka öljyn laskemista jarruttaa. Tuossa mainitsemassani KR moottorissa ei mitään suojalevyä ollut, vaan öljyntäyttökorkin aukosta näkyi ykkösen toinen imunokka. Jos tuosta olisi avannut öljykorkin koneen käydessä, niin roiskeita sieltä olisi silmilleen saanut.
Öljyn valumista öljypohjaan jarrutti lähinnä se paluukanava venttiilikopasta kannen ja lohkon läpi kampikammioon. Minä kun käytin tuossa vielä jotain Castrolin Race 10W-60 öljyä, joka on kylmänä aika jäykkää, niin siinä olisi ehtinyt kyllä savut vedellä (jos olisi joskus polttanut) öljyjen laskeutumista odotellessa.  :)
Eka Golf
Lainaus käyttäjältä: Octavia4x4 - 16.04.16 - klo:09:23
Laitoin lämmintä öljyä (yli +20) eli ei notkeudesta kiinni?
Eka Golf
Lainaus käyttäjältä: vwp - 16.04.16 - klo:13:09
Suppiloon on helpompi kaataa ja jos sopiva nokka niin imee sen mitä haittalevy sallii.  8)
Eka Golf
Lainaus käyttäjältä: Octavia4x4 - 16.04.16 - klo:20:57
Kyllä minulla haittalevy on ongelma, peittää lähes kokonaan täyttöaukon!  :o
Octavia4x4
Lainaus käyttäjältä: Eka Golf - 16.04.16 - klo:23:06
Piti oikein pyyhe lanteilla tetsata tuonne autokatokseen tarkastamaan tilanne BMYn kohdalla.  ;D
Kyllä vain onkin "tiivis" tuo "haittalevy"  tuossa 1.4 TSIipassa. Varmasti, kun öljynvaihdon yhteydessä antaa kannun pulputtaa tuutin täydeltä, alkaa tulvia.  :o  Tosiaan, öljyn lisäyksessä tulee liruteltua muutenkin aika hitaasti, niin ei ole ongelmia ilmennyt.
Mä kun olen ohjeistanut "hallituksen" ulkoistamaan huollot ammattilaisille, niin ei sitten joudu syytettyjen penkille, jos/kun jakopää porsii..  ;)
Eka Golf
Lainaus käyttäjältä: Octavia4x4 - 16.04.16 - klo:23:31
Väitätkö että en ole ammattilainen?  8)
autojarov
Lainaus käyttäjältä: Eka Golf - 16.04.16 - klo:23:39
väitän minä.
"konkari" ei tarkoita ammattilaista.
Varsinkin kun jokaikiseen asiaan pitää olla kommentoimassa mutuilua ja hymiöitä perään  :o 8) ::) :P :-[ :-X :-\ :) ;) ;D >:( :'( :-*
Octavia4x4
No, mitä nyt välillä noita kirjoituksiasi olen lukenut, niin en pidä sinua autotekniikan ammattilaisena. En tosin itseänikään, joskus muinoin olin mielestäni vähintään "vakava harrastaja", mutta se oli ajalla, kun automiehellä oli vielä kädet ja naama öljyssä, eikä vain kytketty läppäriä obd-pistokkeeseen ja katsottu, että mikä sitä nyt pännii.  ;D
Eka Golf
Lainaus käyttäjältä: autojarov - 16.04.16 - klo:23:49
väitän minä.
Eli oikea ammattilainen on vasta amiksesta päässyt "harjoittelija" joita monet pajat käyttävät yksinkertaisiin töihin?
Mutta vuosikymmeniä harrastuksena autoja ja muita kulkineita huoltanut ja korjanut ei ole yhtä "pätevä"?
Olen omasta mielestäni ammattilainen omalla alallani mutta kulkinneet on kyllä enemmän harrastus, mutta olen kait kuitenkin ammattilainen omalla alallani?  :P
Eka Golf
Lainaus käyttäjältä: Octavia4x4 - 16.04.16 - klo:23:59
En ole väittänytkään olevani autotekniikan ammattilainen (mitä se oikeastaan tarkoittaa kun merkkipajatkin vaihtelevat osia arvailemalla?) mutta voin kait olla oman alani ammattilainen?
VW:t
Ja vielä kun muistaa, että kaikki ei ole hyviä ammatissaan vaikka on ns.ammattilainen. Yleensä ammattitaitoisen ei tarvitse kehua taidoillaan, vaan teot puhuu puolestaan. Koskee kaikkia aloja ja ketään mollaamatta.
