Eberi vikaa
Aloittaja dav0, 18.01.16 - klo:12:45
dav0
Moro,
onko porukalla kokemuksia Eberi ongelmista?
Ite ostin Octivia RSn tossa noin 9kk sitten ja nyt ekoilla kunnon pakkasilla Eberi hyytyi. Kesälläkin käytin laitetta päällä noin 10min/kuukausi (lueskelin, että tämä kannattaa). Tänä talvena toiminut ennen tätä vkoloppua kohtuu hyvin (välillä tuntuu ettei ole lämmittänyt täyttä aikaa, koska auto ei ole ollut niin sula kuin yleensä).
Viime perjantaista lähtien laite ei ole inahtanutkaan. Kojelaudassa olevaan namiskaan syttyy valo kun kaukosäätimen laittaa päälle (signaali ok), mutta sammuu heti kun yrittää laittaa laitosta päälle. Myöskään kojelaudan nappulasta laite ei käynnisty.
Soittelin myyjälle ja sanoi, ettei auton tehdastakuu kata tätä, koska Eberi jälkiasenteinen heidän toimestaan ja heidän oma takuu on vain puoli vuotta eli ei menisi siihenkään. Uskomatonta kuraa, että laite paukkuu basaksi about ensimmäisillä pakkasilla eikä liike tule vastaan, koska puolen vuoden takuu. Ei kiinnostanut myyjää se seikka ettei Eberiä tule kesällä/syksyllä käytettyä, koska "kyllähän sitä OLISI voinut käyttää" :p
Kannattaako tuota lähteä itse ihmettelemään? Jostain luin, että sulakkeen jos nappaa irti niin laite saattaa nollaantua jos on mennyt johonkin vikatilaan tjsp? Onkohan tuon sulake missä?
tet
Ihan noin yleisenä kommenttina: kaikilla laitteilla on myyjän virhevastuu voimassa laitteen oletetun kestoiän. Googlaamalla löydät lisätietoa, kuluttajansuojalaki on aika vahva meillä eikä myyjä voi pestä käsiään takuuajan jälkeen. Osa kustannuksista menee varmaankin sinulle, mutta noin uudessa laitteessa vain pieni osa.
JAK
Kyllä myyjä vastaa tuotteesta yli 6/kk. Subarussa on kaikissa oston yhteydessä laitteissa sama takuu kuin autossa. Laakkoselta ostettu. Tuossakin tuo Eberi teki täsmälleen samaa kuin sinulla. En ehtinyt viemään korjaamolle kun vika korjaantui itsekseen. Korjaamolle kuitenkin vein koska Eberissä on virhekoodit luettavissa. Ongelma oli se, että Eberi oli niin uutta mallia ettei lukulaitetta löytynyt. Enpä asiasta stressaa kun auto menee huomenna vaihtoon. Tuo meidän ongelma tuli kovan peräänajon seurauksena, Yaris kokeili kumpi kestää Subaru vai Yaris. Yaris meni kasaan Subarussa vetokoukkun ja takapuskurin vaihto, auto kuitenkin lensi yli oman mittansa eteenpäin Sekä kaikki törmäys energia matkustajiin.
