Superb III (15-) viat, ongelmat ja murheet
Aloittaja Sokota09, 13.01.16 - klo:17:23
Setavarjoo
Lainaus käyttäjältä: superbko - 23.05.19 - klo:18:02
Mulla alkoi kuskin oven lukko reistailemaan, se ei mennyt kaukosäädöllä enää aina kiinni (joskus meni). Auto kävi marmorilla huollossa: kuskin oven lukko vaihdettiin. Pitäisi maksaa työ sekä lukko, ei kuulemma maahantuoja tullut gw:nä vastaan ("auton ikä ja km huomioiden": 2016 ja ajettu 103 000 km). Onko näissä kuskin oven lukko reistaillut muilla? Eikö sen tuon kauempaa kuulu kestää? :)
ovenlukkoonhan ei vaikuta ikä juurikaan eikä kilometrit joten niihin on turha vedota :D käyttömäärä joten se on kuluvaosa joten kukaan ei voi määrittää kuinka paljon sitä on käytety. toisella tuhansia ja toisella satatuhatta
Thorgen
Juuri noin. Kilometreillä ei kyllä voi olla mitään merkitystä. Vetoat kuluttajasuojalain mukaiseen virhevastuuseen, että sulla sen mukaan on kyllä hyvä syy olettaa auton lukolle pidempi kestoikä kuin kolme vuotta.
superbko
Joo, eiköhän tuosta saada ratkaisu aikaan...
Sanokaas vielä Superbin (2016) ilmastoinnista: alkaako teillä heti puhaltaa kylmää, jos laittaa LO-asennolle? Vaikuttaa, että ei ala kunnolla tulemaan kylmää, ennen kuin on käyttänyt säätimen kuumalla ja sitten kääntää lämpötilansäädön takaisin kylmälle. Eli ikäänkuin "heräisi" hitaasti tuo kylmän puhallus.
Miggo
Kyllä mulla alkaa tulemaan heti vaikka on 20°C säädetty
Skoda Suberb 2.0 TDI DSG6 Ambition 2016- ex
Skoda Superb 1.4TSI plugin Sportsline 2019
Skoda Enyaq 85 Style Olibo Green, tilattu arvioitu toimitus 11.2025
Samste
Mitähän läkkipeltiä nuo kromilistat ja kattokaiteet oikein on? Reilussa puolessa vuodessa hapettuneet tosi häijyn näköisiksi ja vaikka Autosolin kromikiillotetta olen laittanut kolmeen kertaan ja antanut vaikuttaa kunnolla, niin paikoin jää aika täplille.
Skoda Enyaq Coupé 85x 4x4 RS
Ex-VAG: Skoda Superb my19 Style Combi 1.5 TSI DSG, Skoda Octavia, Vw Golf
Sokota09
Taitaa olla ikuisuusongelma Suomen olosuhteissa?
anonywsx
Mikä on se takana kolkattavan puslan osanumero, joka taitaa kaikilla olla? 3/2016 käyttöön otettu Superb 2.0 4x4 280 L&K.
reccu
Nyt on viikon ajan huhtikuussa alle saatu Superb herjannut, että hätä puhelutoiminto on rajoittunut ja pitäisi mennä korjaamolle. Onko muilla kokemuksia vastaavasta?
Hevonlörö
Lainaus käyttäjältä: reccu - 04.09.19 - klo:17:23
On ollut samaa herjaa muttei ole jäänyt päälle. Poistunut viimeistään seuraavassa käynnistyksessä.
rappe
Miten muilla onnistuu median siirto puhelimesta soittimelle? Itse käytin pitkään android autoa mutta se lakkasi toimimasta viimeisimmän android-päivityksen myötä (tulee ilmeisesti takaisin seuraavassa android-versiossa). Bluetoothilla toimii puhelut mutta musiikkia ei suostu siirtämään. Olisiko vinkkiä miten tuo onnistuisi? Kännykästä kun katsoo yhteyden asetuksia niin puhelut, yhteystiedot sekä viestit siirtyy mutta äänen täppä ei pysy päällä.
Sokota09
Poista paritus sekä autosta ja puhelimesta, tämän jälkeen boottaa vielä puhelin. Tee paritus uudestaan ja homman pitäisi toimia normaalisti. Miksi AA ei enää toimi ja miksi se alkaisi toimia uudestaan seuraavassa päivityksessä?
rappe
Kiitos! Bt lähti toimimaan ohjeillasi.
Android-päivityksen jälkeen syyskuussa AA ilmoitti ettei ole "käytettävissä maassasi". Katselin tämän jälkeen mitä aiheesta kirjoitellaan matkapuhelinfoorumin AA-ketjussa. Siellä povailtiin että AA on sisäänrakennettuna seuraavassa Android-versiossa. Joitain uutisia ollut myös että AA julkaistaan virallisesti Suomessa.
Minulla ei ole mitään virallista tietoa aiheesta joten kannattaa suhtautua varauksella. Itse jäin odottelemaan tulisiko tuo Android-päivitys sgs9:iin pian niin näkee mitä tapahtuu tai tapahtuuko mitään  :)
Sokota09
Jotkut puhelimet alkavat sekoilemaan tuon AA:n päivityksen kanssa ja tällöin pitää tyhjentää Play kaupan välimuistin ja mahdollisesti myös Google Play palveluiden välimuistin. Ohjeita löytyy googlettamalla. Ainoa tilanne missä tuo alkaisi toimia ilman ylimääräisiä toimenpiteitä olisi se, että AA tulee virallisesti ladattavaksi myös Suomen Play kauppaan.
kapakka
En nyt tiedä kuuluuko tänne, mutta en parempaakaan löytänyt niin tiedoksi tällainen melko epäselvä ilmoitus jonka posti toi:
"KUTSU AUTONNE TARKASTUKSEEN
Arvoisa SKODA SUPERB -auton omistaja/haltija,
SKODA-autojen laadunvalvonnassa on tullut ilmi, että pienessä erässä 1.5 TSI-moottorilla varustettuja SUPERB-malleja on mahdollista, että määrätyissä ajotilanteissa moottorinohjainlaitteen ohjelmisto ei tuota moottorille suunnittelun mukaista vääntömomenttia, mikä voi vaikuttaa auton suorituskykyyn. Lisäksi on mahdollista, että mikäli autossa on kytkettynä päälle yhtä aikaa monia eri virrankuluttajia (esim. tuulilasinlämmitin ym.) on mahdollista että kaasupoljinta painettaessa moottorin vastattavuus kaasupolkimen painallukseen ei ole riittävä.
Edellä mainitusta syystä autonne moottorinohjainlaitteen ohjelmisto on päivitettävä uudella ohjelmistolla."
Kuinkahan "pienestä erästä" on kyse, onko näitä tullut muillekin? En nyt tunnista tuollaisia oireita erityisesti huomanneeni, mutta onhan se käytävä päivittämässä. Eikä tuosta haittaakaan liene.
simppa2011
No niin minulla - 16  2.0 190hv diesel L&K. Mittarissa 115000.
Nyt havaitut viat, mitä näyttää muillakin olleen. Eli starttinappula ei toimi kunnolla.. Vaatii kokoajan enemmän ja enemmän painalluksia starttaukseen/sammuttamiseen..
Syksyllä huomasin kuljettajan puoleisen pitkän osoittavan vasemmalle, ihan reilusti pientareelle.
Sitten kun auton pysäyttää, niin valo suuntautuu itsekseen suoraan eteenpäin. No siitä kun lähtee ajoon, niin valo kääntyy taas reilusti vasemmalle.
Koitin laittaa valikosta vasenmanpuoleisen liikenteen, niin se teki apparin puolen valolla saman efektin, mutta tien oikealle pientareelle.
Ja pariviikkoa sitten lähti kuskin penkistä kaikki muistit, eikä niitä saa siihen uudelleen laitettua, eli meni ns. Mykäksi koko äly.. Säädöt kyllä pelaa manuaalisesti.
Onko tuo start/stop nappi kallis uusia?
Sekä onko muut saaneet tuota muistipenkki ja valo ongelmaa jollain softajutuilla korjattua?
äskuusplus
Tänään vaihtui Superb uuteen faceliftiin.
Vanhan 50kk 98tkm kokemukset vikojen ja luotettavuuden suhteen:
- erittäin luotettava ja viaton peli, yhtään poltinta tai sulakettakaan ei ole mennyt. Ei edes kaukosäätimen paristoja ole tarvinnut vaihtaa.
- uutena kolmen yrityksen jälkeen saivat tuulilasin pissapojan toimimaan, kun tuli vihdoin tehtaalta korjaussarja. Muuten kerran vuodessa huolto reilun 20tkm välein. Ei ole tarvinnut huolto-ohjelman lisäksi vaihtaa kulutusosia.
- moottori ei vie öljyä tai jäähdytysnestettä.
- maalipinta kestää varsin hyvin kiveniskuja, mutta naarmuuntuu ovenkahvojen alta.
- huonoin puoli oli takalasin pissapoika, joka toimii kuten tehdas on sen suunnitellut ei eli juuri lainkaan mene keskelle lasia nestettä. Siksipä takalasi on jo näillä kilometreillä selvästi naarmuuntunut.
Superb III 2020 Ambition 2.0TSI 272 4x4 DSG
ex-Superb III 2016 Combi Ambition 2.0TSI 280 4x4 DSG
Lainaus käyttäjältä: simppa2011 - 07.01.20 - klo:13:45
Muistipenkkiä voi koettaa elvyttää itse ajelemalla penkin kaikki säädöt ääriasentoon: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=44391.0
Ellei auta, niin kyselemään pajalta apuja, josko softapäivitys tehoaisi.
simppa2011
[/quote]
Kiitos tämä auttoi tässä tapauksessa😃
115o
#408
Xenon-ajovalot (jäljempänä järjestelmä) säätää tien valaistuksesta riippuen lii-
kenteestä ja sääolosuhteista.
Järjestelmä suuntaa valokeilan automaattisesti auton eteen huomioimalla ajo-
tiedot (esim. nopeus ja lataustila, ohjauskulma, tuulilasipyyhkimien ja sumuva-
lojen käyttö, sumuvalojen käyttö, valittu ajoprofiili, auton sijainti Infotainment-
navigaattorista).
Järjestelmä toimii, kun valokatkaisin on asennossa AUTO
Järjestelmä toimii automaattisesti seuraavissa toimintatiloissa.
Toimintatila maantieajo
Auton edessä oleva valokeila vastaa lähiajovalojen suuntausta.
Toimintatila kaupunkiajo
Auton edessä olevaa valokeilaa mukautetaan niin, että se valaisee myös jalka-
käytävät, risteykset ja suojatiet jne. Tila on aktiivinen nopeuksilla 15â€"50 km/h.
Toimintatila moottoritie
Valokeila suunnataan auton eteen niin, että kuljettaja ehtii ajoissa reagoimaan
esteeseen tai muuhun vaaraan. Toimintatila on aktiivinen 110 km/h nopeudes-
ta lähtien.
Toimintatila sade
Valokeila suunnataan auton eteen niin, että vastaantulevan auton valo ei häi-
käise sateella.
Toimintatila aktivoituu nopeusalueella 50 - 90 km/h ja jos lasinpyyhkimet ovat
olleet käytössä keskeytyksettä yli 2 min. Toimintatila poistetaan käytöstä
muutaman minuutin kuluttua tuulilasinpyyhkimien sammuttamisen jälkeen.
Starttinappi vaihdettuna n. 80â,¬
Superb IV iV Style
Hawtin
Lainaus käyttäjältä: äskuusplus - 07.01.20 - klo:19:54
Onnea uudelle kärrylle! Omakin peli on toiminut hyvin viattomasti nyt noin 55 tkm, mutta samat havainnot takapyyhkijästä, ihan susi. Ihmeellistä, että niin hyvin suunniteltuun autoon mahtuu tuollainen lapsus. Omassa autossa on maalipinta hieman kärsinyt konepellissä, mutta ovenkahvojen osalta en ole huomannut mitään, enpä nyt ole tarkemmin tutkaillutkaan.
Superb Combi Sportline 2.0 TSI ABT 336 4X4 DSG
-Mikk0-
Tänään huomasin vuosimallin -18 farkussa että kuskinpuolen valo näyttää n.4m päähän.
Onko muilla ollut samaa?
Onko poltin irti vai jotain muuta räjähtäny?
Scodillac
Vaiva se on pienikin vaiva  ;D . Tänään ilmeni , ettei takamatkustamon kattovalot enää sammu ? On kokeiltu kaikkia valokatkaisin yhdistelmiä etuosan kattovalopanelista laihoin tuloksin. Auton kun sammuttaa ja laittaa ovet kiinni,takamatkustamon kattovalot jää päälle ja etuosasta valot sammuu. Ovet lukittaessa myös takamatkustamon valot sammuu.
Löytyykö muilta vastaavaa "ostettua" ominaisuutta. Autona Superb 1.4TSI L&K MY17
VW Passat GTE My16
Skoda Superb HB 1.4 TSI L&K  My17
Lainaus käyttäjältä: Scodillac - 20.01.20 - klo:20:39
Ööö... Etuosasta on paineltu nappeja, mutta jospa valot onkin laitettu päälle sieltä takaa? Kai ne superbissakin on myös sieltä kytkettävissä.  ???
Scodillac
#413
 ;D ;D Toi oli hyvä..Neljäs skodan menossa , joten..... Alkuperäisestä tekstistä näemmä jäi tuo vaihataoehto kertomatta,sori siitä .Siis tarkoitin kaiken kaikkiaan valoyhdistelmien kokeilulla,että myös takamatkustamon namiskuukkelit käytiin ensimmäisenä läpi ei toivotuin tuloksin,vasta sen jälkeen kokeilin kuskin pallilta kattovalopanelin muita vaihtoehtoja,laihoin tuloksin.Sama vika löytyi muinoin vanhasta Nissanista Led polttimoiden vaihdon ljk:n .
Jotain tarttis teherä...
VW Passat GTE My16
b1mpo
Ettei liittyis ovielektroniikkaan? Eli auto luulee takaoven olevan auki?
Octavia Style 1.5 tsi -19
Scodillac
#415
Kaikki muut ovet on testattu tuloksetta , paitsi takaluukku. Sen voisin vielä testata , ennen kivijalkaliikkeissä menoa.
VW Passat GTE My16
Samste
Mistähän ihmeestä Amundsen löytää puhelimen kontaktien kuvat? Mulla on S9 kännyssä ihan eri kuvat kuin mitä auto näyttää. En edes löydä niitä kuvia puhelimen valikoista... On erotettu puhelinta autosta pois ja uudestaan paritettu. Sitten kun kytkee AA:n päälle niin siellä valikossa näkyy samat kuvat kuin kännyssä. Nyt ei ihan ole päässyt auton logiikkaan kiinni.
-Mikk0-
Lainaus käyttäjältä: -Mikk0- - 17.01.20 - klo:19:29
Umpio vaihtoon, sisältä jotain hajonnu.
Kuju
Hiihtolomalle lähtiessä koitin ensimmäistä kertaa saada käytettynä ostamastani -18 Superbista suksiluukun auki ja kahva jäi käteen. Onko muille käynyt vastaavaa? Aika heikolta näyttää toi muovisarana.
Aba
Lainaus käyttäjältä: Kuju - 21.02.20 - klo:17:06
Mulla meni edellisestä samalla tavalla. En sitä kovin edes kiskonut.
Superb Combi 1.4 TSI PHEV Ambition iV DSG -20
Ex-Superb Combi Ambition 2.0 TDI (man) 110KW CRLB -16
Ex- Octavia Combi Elegance 2.0 TDI DSG -11 CFHC
Ex-Fabia RS -06
