12v pistokkeet edessä ja takana (ei kontissa). Polttaa sulakkeet, oikosulku?
Aloittaja pileme, 25.09.15 - klo:22:33
pileme
Kyseessä 3 pv sitten yksityisen kautta ostettu vm. 2010 Superb combi.
Rupesin tänään ajellessani ihmettelemään kun ei puhelin lähtenyt latautumaan etutilan 12v pistokkeesta. Luonnollisesti kokeilin seuraavaksi takatilan keskikonsolista, ei toiminut. Testasin tämän jälkeen takakontista puhelimen laturilla 12 v pistokkeen virrat, toimi.
Ã,,sken lukaisin vähän aiheesta ja takakontin pistoke on näemmä eri sulakkeen perässä kuin matkustamossa olevat, joilla on yhteinen sulake.
Lopuksi tarkistin kojelaudan sulakerasian. Sulake nro. 35, eli 25 ampeerin sulake oli palanut. Vaihdoin sulakkeen uuteen, mutta se paloi välittömästi kera valoilmiön joka oli lisävarustettu sähköisellä äänellä.
Sähkötöistä kirjoittaja ymmärtää lähes yhtä paljon kuin sika satelliiteista, mutta tässä kai voisi olettaa että em. oireet kuulostaisivat jonkin sortin oikosululta?
Netistä löytyi ohje Octavia MK2:n 12v kannan irroitukseen ohje, enpä ole vain varma päteekö em. ohje myös Superb II:n? Superb II:lle en löytänyt erillistä työohjetta.
Jos pistokkeiden kannat saa jollain opilla ilman erikoistyökaluja irti, niin piuhasarjat voisin itsekin tarkistaa ja Ehkä korjata jos homma on helpohko.
Linkki ohjeeseen: http://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk2/vehicle_electrics/electrical_system/lights_lamps_switches_inside_anti-theft_system/12_v_power_sockets/cigarette_lighter/removing_and_installing_the_12_v_power_socket/cigarette_lighter_in_the_centre_console/
Hyviä (tee-se-itse) neuvoja otetaan mieluusti vastaan...? Mikäli asian suhteen ei ole helppoa tietä oman käden onneen, niin sitten täytynee kiikuttaa laite huoltoon.  ???
Eka Golf
Polttaako sulakken molemmista kapiinin pistorasioista?
Jos ei niin vika voi olla pistorasiassa eli kannattaa irroittaa ja putsata/tarkistaa virtakynällä tai mittarilla.
Jos molemmat polttavat sulakkeen niin kannattaa vetää uusi piuha sulakkeen läpi suoraan esim. akusta.
pileme
Kiitos vastauksesta Eka Golf!
Sulaketta vaihtaessa autosta oli virrat pois, ja heti sulaketta vaihdettaessa uusi sulake paloi. Eli mikäli ymmärsin kysymyksesi oikein, niin vastaukseni on se, että sulake palaa vaikkei kummassakaan pistorasiassa ole mitään kiinni. Tupakansytyttimetkin olivat rasioista poissa kun käry kävi.
Virtakynä/mittarihommatkin menee äkkiseltään valitettavasti sähköälyni yläpuolelle..
Eka Golf
Virtakynä helppo kun kytkee klipsin runkoon tai maajohtoon ja kynällä kokeilee piuhaa (yleensä värillinen) jotta tuleeko virtaa, jos ei tule niin oikkarissa!
Tuota voi kokeilla suoraan pistokkeeseen kun kytkee klipsin reunametalliin ja kynän pohjamötikkään. Jos virtakynän valossa kirkkausero (tai ei pala) verrattuna kontin pistokkeeseen niin johto oikkariassa tai hapettuma "lyö läpi".  8)
wtf
No tuskin se virtakynä palaa ollenkaan jos sulake napsahtaa heti?
Ja onhan sanomattakin selvää että virtapiiri on oikosulussa koska sulake palaa.
Itse veikkaisin noin uudessa autossa vian olevan jommassakummassa virtapistokkeessa. Monesti nuo vaurioituu kun niihin työnnellään jos jonkinlaista laturia. Tarkista taskulampun avulla pistokkeet ja vertaa niitä keskenään onko toinen jotenkin erinäköinen.
Eka Golf
ninternet
Osaako kukaan kertoa miten tuon etummaisen tuhkakupin saisi irti? Tupakansytyttimeen ei tule jännitettä, takana oleva toimii.
jabajee
#7
"Eka Golf" nimimerkki voisi kirjoituksista päätellen jättää sähkövinkit kyllä antamatta ::)
Uusia piuhoja ja virtakyniä tässä ei tarvita, kun jommankumman tupakansytyttimen pohja on oikosulussa.
Pohjassa on jotain sinne kuulumatonta tai sinne on työnnetty jotain sellaista että ne koskettimet ovat taittuneet toisiinsa kiinni. Ota liittimet irti ja mittaa kumpi on oikosulussa.
Onko tuosta apua irroitukseen? http://www.briskoda.net/forums/topic/436643-replacing-the-front-cigarette-lighter-socket/
ninternet
Itseasiassa aika helposti tuo purkautui, kun vaan osasi irroittaa oikeassa järjestyksessä. Eli ensiksi muoviosa vaihdekepin ympäriltä, sen jälkeen paneeli, jossa painikkeet ovat ja tämän jälkeen pääsi käsiksi tuhkakupin ruuveihin.
Oli vain tupakansytyttimen pistoke lähtenyt irti. Tuossa on aika lyhyet johdot ja onneksi matkustajan jalkatilan puolelta pääsi paneelin välistä liittimeen käsiksi, jota kautta sai painettua liittimen takaisin paikoilleen.
MikkoR
Lainaus käyttäjältä: ninternet - 01.04.18 - klo:17:05Itseasiassa aika helposti tuo purkautui, kun vaan osasi irroittaa oikeassa järjestyksessä. Eli ensiksi muoviosa vaihdekepin ympäriltä, sen jälkeen paneeli, jossa painikkeet ovat ja tämän jälkeen pääsi käsiksi tuhkakupin ruuveihin.
Etummainen sytytin mykkä, takana toimii. Pitäisi ottaa tuhkis ja sytkäri irti tutkimuksiin ja ehkä tehdä samankaltainen USB-operaatio kuin aiemman linkin tarinassa. Kepin ympäriltä lähti kehys, mutta nappipaneelin kohdalla loppui usko. Tuo linkin tarina on vähän ylimalkainen, miten paneli on kiinni ja mikä on paras menetelmä irroittaa?
Kuva kehystyömaasta
