Groupon autotarjoukset
Aloittaja lobedogg, 22.08.15 - klo:11:21
lobedogg
Onko teillä millaisia kokemuksia grouponin kautta ostetuista autofikseistä. Niin vahauksista kuin myllytyksistä.
Hieman ristiriitaista kuulut tuttavilta joten laatu varmaan vaihtelee aika paljon.
Edullisesti näyttäisi välillä olevan auton täysfixejä. 80-130â,¬ välillä.
Itse yrittäjillehän tästä ei taida jäädä oikein käteen mitään. Siksi hieman mietityttää tehdäänkö esim. myllytykset vain nopeasti altapois.
lemmentalja
Varmasti tehdään "vain alta  pois"!. Se on sekunttikellolla laskettu, kuinka kauan saa aikaa kuluttaa per auto. En ikinä veisi omaa autoani tuollaiseen. Katot jonkun pienen pajan, millä ei ole varaa tehdä sekundaa...ja jos ajan saa vielä nopeasti, niin ei ole liikkeessä ruuhkaa, joten ei ole fiksarillakaan kiire! ;)
seatts
Parhaalla hinta/laatu suhteella saat kun jätät www.pesukinnas.com ostoilmoituksen.
Tiedän monta autoa mitkä on kiillotettu tällaisissa tarjous paikoissa ja joku harrastaja on sitten korjannut tilanteen.
Työn tilaaja vaan joutuu yleensä maksamaan tuplahinnan.
Korrek pro käsittelyt
Peugeot E-2008 -23
dosetti
Onko pyörteiden poisto yhtä työlästä/työläämpää kuin oikeaoppinen kunnollinen myllytys asiansa osaavan kannalta? Kannatan myös pesukinnasta, tuli vain mieleen..
seatts
Mitä tarkoitat pyörteillä?
Peugeot E-2008 -23
dosetti
Tarkoitan niitä vissiin yleisimpiä jälkiä, joita jää "ammatti"fiksarilta. Tokihan ne voi jättää taakseen pahempiakin naarmuja?
seatts
Yleensä ne on just pahimpia saada pois siis holot, mut useimmiten ne on vaan pikaisesti käyty läpi karvalaikalla että saadaan kiiltoa nopeasti, yleensä ne näyttää hyvältä parin pesun ajan kunnes totuus paljastuu.
Sen saa sit tehdä alusta loppuun uudestaan, elikkä poistaa ensin syvemmät naarmut ja sit vielä viimeistelyaineella kaikki holot pois.
Kun kiilloituksen tekee hyvin niin siihen keskimäärin noin 15h niin voi miettiä kuinka hyvin joku liike tekee sen 100e.
Peugeot E-2008 -23
duke7
Lainaus käyttäjältä: seatts - 22.08.15 - klo:20:42
Osaatko sanoa missä hinnoissa tuollainen hyvin tehty kiillotus on yleensä harrastajan tekemänä?
seatts
200-300e välissä yleisesti pyöritään riippuu tietenkin paljon auton koosta ja väristä ja maalipinnan kunnosta sekä halutaanko pintaan vaha vai pinnoite.
Peugeot E-2008 -23
masterboy
Nostellaan tätä ketjua.
Groupon laittoi lappuluukulle mutta nykyään vastaavanlainen diileri offerilla.com välittää niitä autonpesu ja huolto tarjouksia.
Onkos foorumilaisilla jo palveluntarjoajista? Suorittavatko nämä tarjousdiilit hyvin vai miten?
seatts
Riippuu hinnasta mutta edelleen vahva epäilys että rahoilleen ei saa kunnolla vastinetta.
Peugeot E-2008 -23
