Touran pyyhkimet ei toimi
Aloittaja Trautman, 13.05.15 - klo:20:02
Trautman
Mikähän mahtaa olla touranissa vikana, kun tuulilasinpyyhkijät ei välillä toimi? Yleensä auton uudelleen käynnistys auttaa ja sitten pyyhkijät toimii taas jonkin aikaa. Auto on 1.9tdi 2003 vuosimallinen.
petunia80
mulla oli kanssa samoja oireita. pyyhki hitaasti tai ei jaksanut lähteä liikkeelle ellei auto ollut käynnissä. hinkkasin takalasiinkin viis sateesta aineen ja käytin sulka ylhäällä pyyhintää. muistaakseni piti välillä "auttaa " kädellä että jaksoi liikkua. ja taisin laittaa spray vaseliinia moottorin akselille. auttoi ainakin viime kesänä oireeseen.
UR_
Taas yksi ilmeinen tyyppivika. Olen emännän V golfissa ihmetellyt pitkään tuota. Ei vaikuta voitelun puutteelta kun saattaa toisinaan toimia aivan moitteettomasti.
harri81
lainataan tätä ketjua...
aamulla töihin lähtiessä kävin pyyhkimään tuulilasilta webaston sulattamat lumet ja pyyhkijät vaan nytkähtivät pikkasen.
Ã,,sken luvin koodit sieltä
02381 - Windshield Wiper Motor; Overload
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
tuollanen sieltä löyty. Nollasin koodit mut ei tapahdu mitään.
Measuring osiosta katsoin niin viiksestä ku kääntää niin siellä teksti muuttuu OFF->ON->OFF, eli niinkun pyyhkis mut varret ei liiku mihinkään.
mistäs vikaa lähtee etsimään? onko moottori kärähtänyt ?
harri81
Nyt vuorottaisina  päivinä toiminut ja ollut toimimatta. Olisko kellään tuon pyyhkimien ohjaus releen numeroa jos sen vaihdolla kokeilisin ennen ku käyn purkamaan pyyhkijän moottoria/moottoreita esille...
