Letku- tai säteilylämmitin
Aloittaja Ouzi, 17.08.10 - klo:21:30
Ouzi
1,6 TDI Tulossa niin siihen kuulemma saa säteilylämmittimen tai letkulämppärin. Niin kumpi olisi parempi ? Jotenkin pelottaa et alkaako se letkulämppäri jossain vaiheessa vuotamaan kun on letkujen välissä. Tai onko lämmittimien kestossa eroa. Nyt on tulossa letkulämppäri. Mut jos jollain kokemusta tai faktoja niin varmasti saan sen vielä muutettua tilaukseen.
No jos valitsemaan kerta pääsee niin ehdottomasti letkulämppäri, sillä paistinpannulla ei lämpeä kuin hermot mutta moottori on jääkylmä.
Reneto
On siitä säteilylämmittimestäkin hyötyä.. vähäsen. Mutta jos valitsemaan pääsee, niin letkulämppäri parempi. Alkaa tulla sisätiloihin lämmintä nopeammin.
Tikka
Tätä ei varmaan pitäisi kysyä, mutta kertokaa (kun olette naurusta toipuneet) mikä on säteilylämmitin ;D Tämä on vaivannut jo pitkään, kun en ole kuullut siitä kuin tällä sivustolla. Lämmityslaitteista tiedän Webaston ja lohkolämmittimen+sisäpistokkeen+sisätilanlämmittimen ::)
Ouzi
#4
Tota mieltä mäkin olen et tehokkaampi ja lämpenee lyhyemmässä ajassa kuin paistinpannu. Vaikka netissä kaikkia kauhutarinoita miten on tärkeää oikea asennus et lämmittää tehokkaasti. Vastukset ei kestä,vesi ei kierrä. Ja lämmitin haurastuttaa letkut tai alkaa vuotamaan  ;D
Ouzi
Lainaus käyttäjältä: Tikka - 17.08.10 - klo:21:44
Se on lämmitin joka liimataan öljypohjaan lämmittämään öljyjä. ;)
Ouzi
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 17.08.10 - klo:21:31
Millainen lämppäri sulla on Karvis ?
Lainaus käyttäjältä: Ouzi - 17.08.10 - klo:21:47
Säteilylämmitin, Yetin lämmitin on vielä iskemätön mutta edellisessä Ocussa oli myös säteilijä ja kyllähän se oli melko tuhnu. Toki sen rikkoutumisen huomasi kun pakkasta oli -30°C, käynnistyminen oli heti huomattavan kankeaa mutta ei sillä moottoria saanut oikeasti lämpimäksi. Hitaasti lämpeävällä FSI:llä sai ajaa pirun pitkästi ennen kuin sai yhtään lämmintä cabiiniin.
Jos nyt päädyn pitämään Yetin niin webasto asennetaan ennen talvea, kaksi talvea palelin ja kirosin mutta kolmatta ei enään kärsitä ::)
Reneto
Lainaus käyttäjältä: Ouzi - 17.08.10 - klo:21:30
Omassa kärryssä Defan säteilylämmittimen vastus on kertaalleen väsähtänyt, edellisen omistajan aikana. Eli ei ole mikään idioottivarma.
Marko
Lainaus käyttäjältä: Ouzi - 17.08.10 - klo:21:46
Tai lohkon kupeeseen.
TKe_
Itsellä kokemuksia molemmista. Letkulämmitin oli Borassa ja se toimi tosi hyvin, ei ollut mitään käynnistysongelmia. Nykyisessä passatissa taas oli säteilylämmitin ja se oli kyllä mitä onnettomin kapistus ainakin viime talvena ennen kuin se kärähti.
pelle+
Onko kukaan ollut tyytyväinen säteilylämmittimeen autossaan? Onko kukaan pärjännyt viime talvena sen avulla?
Reneto
Lainaus käyttäjältä: pelle+ - 25.08.10 - klo:12:46
Hyvin sen kanssa pärjäsi viime talven kovilla pakkasilla.. Töissä kun ei ole lämmitysmahdollisuutta, niin eron lämmitettyyn (kotoa lähdettäessä) huomasi, eli raaemmin käynnistyi. Se vika tuossa säteilylämppärissä on, ettei se lämmitä vesiä eikä lämmintä tule kabiiniin käynnistyksen jälkeen. Sisätilanlämmittimen tuottama lämpö haihtuu hetkessä. Eli sikäli en ole kuitenkaan tyytyväinen.. Sinuna harkitsisin vakavasti säteilylämppärin pois jättämistä ja miettisin webaston asennusta. Kallishan se on, mutta ei se toinenkaan lämppäri ilmainen ole..
pelle+
Kiitos!
Olen menossa myyjän kanssa vielä muuttamaan tilausta lämmittimen osalta. Mikähän olikaan taas ero tehdasasennuksessa ja jälkiasennuksessa? Ilmastointi on puoliautomaattinen Climatic.
Notmi
No kyllä se nyt asiansa ajoi, vaikkakin tehokkaampi olisi voinut olla. Arviolta 300 wattia oli teho. Sai kovemmilla pakkasilla olla tuntikaupalla johdonnokassa mutta ihan hyvin auto siitä käynnistyi.
Tosiaan jäähdytysnestettähän se ei lämmitä joten liikkeellelähdön jälkeen ei autoon kyllä yhtään lämmintä pukannut. Sen takia otinkin tavaksi pitää liikkeellelähdön jälkeen lämmityslaitteen sammuksissa muutaman minuutin ajan. Kun ei lämmityslaite pukkannut kabiinia täyteen kylmää ilmaa niin ei sisätilalämppärin tuottamaa lämpöä tullut siten hukattua.
Reneto
Lainaus käyttäjältä: pelle+ - 25.08.10 - klo:13:46
Kiitos!
Otathan huomioon mahdollisen akun lisälatauksen tarpeen. Eli jos lämmittämisen jälkeen on pätkäajoa, niin akku voipi simahtaa. Kannattaa lueskella esim tuolta: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=754.0  siellä on mm. noista tehdas- ja jälkiasennuksista asiaa.
brainsurgery
Pitäisi asentaa AXX-koneiseen (2.0 TFSI) Golffiin Calixin letkulämmitin. Onko kukaan mahtanut tuollaista itse asennella? Ohjeet eivät ole kummoiset http://www.calix.se/consumer/montanvisningar/M18.pdf
Meneekö tuo nyt ihan vain niin että vetää poikki tuon öljynlauhduttimelta lähtevän letkun ja kytkee lämmittimen siihen väliin ja kiristää klemmarit? Tarvitseeko asennussarjan mukana tulevaa letkua mihinkään?
fourvalve
Edellistalvena asensin ocu rs 2.0tfsi koneeseen calixin letkulämppärin, lähes sama kone kuin golfissa.
Valmistele kaikki osat siihen viereen ja laita lämmitin paikoilleen, ainakin ocussa sitä lämmitintä ei saa siihen asentoon kuin asennusohjeessa sanotaan vaan jää kalelleen.
Nestettä ei valu kuin pari desiä kun nopeasti toimii.
Kun olet lemmarit kiristänyt laita kone käymään ja samalla naputtele ja kääntele vastusta, saat mahdollisen ilman pois vastuksesta .
Ainakin minulla toimi letkulämmitin hyvin, varsinkin viimetalvena oli ahkerassa käytössä.
Suurin virhe taitaa olla se että asennuksen jälkeen laitetaan piuha kiinni ja kokeillaan toimiiko vastus, toimiihan se hetken kunnes vastus kärähtää ;D
Sovita sitä vastusta sinne alkuperäisen letkun kylkeen, ei välttämättä tarvii sitä letkunpätkää.
BMW z4 3.0i roadster
brainsurgery
Eli letku poikki sopivasta kohtaa (ehkä pätkä pois siitä) ja sitten lämmitin siihen väliin? Ei siis oteta sitä paikallaan olevaa letkua irti kummastakaan päästä?
fish
Kenelläkään kokemuksia letkulämmittimestä TSI-autoon?
Mahdollista?
Järkevää (vrt. säteilylämmitin)?
Pelkkä sisähaara ja moottorinlämmitykset sikseen?
Touran 1.6 TDI DSG7
brainsurgery
Lainaus käyttäjältä: fish - 14.10.10 - klo:11:00
Mahdollista?
Joihinkin TSI malleihin on mahdollista, joihinkin ei. Katso valmistajien sivuilta löytyykö omaan moottoriisi: http://www.calix.se/consumer/index.asp?lang=FI tai http://www.defa.com/heating.php3?lang=6
Lainaa
Säteilylämmittimellä lämpenee öljy, letkulämmittimellä vesi. Kai ne molemmat asiansa ajavat.
Lainaa
Samalla vaivalla menee lämmitin moottorillekin.
fish
Lainaus käyttäjältä: brainsurgery - 14.10.10 - klo:11:28
Juu, katson, kiitos, mutta onko (muilla) kokemuksia VAG-autoihin?
LainaaSamalla vaivalla menee lämmitin moottorillekin.
Juu, muttei samalla rahalla. Touraniin 600 euroa koko paketti (säteily+haara).
Touran 1.6 TDI DSG7
Ironic32
Lainaus käyttäjältä: fish - 14.10.10 - klo:14:59
Mistä noin kalliilla? Itse ostin penariin Defan säteilylämppärin + sisähaaran 250 eurolla. Eikait tuossa Touranissa nyt niin paljoa eroa luulisi olevan?
vasara
Lainaus käyttäjältä: Ironic32 - 14.10.10 - klo:15:18
Asennus maksaa myös. Yetin letkuläppäri + sisähaara asennettuna kyselemäni halvin hinta oli 475â,¬. Merkkiliikkeessä sama 620â,¬.
Markku
Octaviaan letkulämmittimen ja sisähaaran (Calix) asennus maksoi viime kesänä 116 â,¬.
Paikkana Shell Levänen Kuopiossa, paikka on valtuutettu merkkihuolto.
Octavia 1,9 tdi 2008
Rouvalla Skoda Rapid 1,6 tdi dsg -14
Pojalla Jetta V 2,0 tfsi -07
brainsurgery
Lainaus käyttäjältä: Markku - 14.10.10 - klo:16:05
Ei kovin paha hinta. Itse lämppäri + kaikki asennussarjat ja johdot tuohon päälle Motonetista vajaa 200â,¬ jolloin puhutaan 300â,¬ hintaluokasta yhteensä.
vasara
No tuo on jo edullinen. Omaan autooni halvimpien hintojen mukaan kaikki Defa osat n. 250â,¬. Maksoin asennuksineen 500â,¬. Joten n. 250â,¬ ovat ottaneet asennuksesta. Tosin tuo ei ole kaikkiin autoihin ihan yhtä helppo laittaa.. esim. Yeti TDI:ssä lämmitinelementti menee ahtaaseen rakoon ja joudutaan purkamaan jonkun verran.
tarzi
Uusiin cr koneisiin on tosi inhottava lämmittimen asennus. SIks hinta on "kova". Varsinki 1.6 TDI on paha nakki.
Erkka
Lainaus käyttäjältä: tarzi - 14.10.10 - klo:21:14
Ilmankos Poloon maksoi letkulämmitin sisähaaroituksella 620 â,¬ Keravan Laakkosella asennettuna! Maksoinko liikaa riihikuivaa rahaa? :-\
tarzi
Se paikka on kyl sellainen ettei ihan heti usko että sinne mikään lämmitin mahtuu vaikkei se kovin iso kooltaan ole.  :-\
