Passat B8, kokemusperäistä faktaa
Aloittaja Mr Vice, 22.01.15 - klo:09:54
TeroPee
Tilattiin loppuvuonna 2015 Hihline Winter Edition ja webasto ei kuulunut varustukseen
Nahkamajava
Lainaus käyttäjältä: Thumper - 31.07.22 - klo:11:36
Katselemassa käytettyä pre-fl passattia, jotkin on "Winter edition". Mitä tuo tarkoittaa, nelivetoa? Kuuluuko pakettiin muuta?
Mun passat on Winter edition, webastoa ja jotain muuta lisävarustetta paketoitu autoon valmiiksi. Kauppiaan kikka kasvattaa myyntiä.
-23 Cupra Born e-Boost 170kw 58kwh
-20 Skoda kodiaq sportline 2.0 tsi DSG 4x4
Ex vaggineet:
-18 Passat alltrack 2.0 tdi DSG 4x4
-19 Superb combi 1.5 tsi DSG Style
-16 Superb combi 1.6 tdi DSG Style (0-122 tkm)
-11 Yeti 1.2 tsi DSG Experiense (104-135 tkm)
-11 Ibiza ST 1.2 tsi DSG Sport (22 - 66 tkm)
-10 Octavia combi 1.6 tdi 4x4 Elegance (0 - 177 tkm)
-05 Octavia combi 2.0 tdi DSG Elegance (50 - 160 tkm)
Thumper
Kiitoksia! Olisikohan sitten niin että eri vuosina noiden pakettien sisällöt ovat vaihdelleet. ::)
Herr K
Kysymys facelift-mallin Discover Mediasta (MIB3) ja musiikin soittamisesta muistitikulta: Olen sen verran vanhanaikainen, että tykkään välillä kuunnella musiikkia muistitikulta, vaikka toki Android Autoa ja Spotifyä tule myös käytettyä silloin tällöin. Tässä nykyisessä autossa "ongelmana" on, että aina auton käynnistyksen jälkeen soitin unohtaa biisin, jota edellisellä kerralla on kuunnellut ja lähtee sen sijaan soittamaan aakkosissa ensimmäistä artistia ja biisiä. Aiemmissa Volkkareissa ja Skodassa soitin on aina osannut jatkaa samasta kohdasta, mihin soitto loppui edellisellä kerralla. Onkohan tuolle mitään tehtävissä? Pieni ongelma, mutta tylsä aina selata biisejä liikkeelle lähtiessä  ::)
VW Passat Variant GTE
Len
Sama vika rahikaisella....
Mulla päivittivät huollossa softan versioon 0306 jolla ongelma vähän pieneni (nyt muistaa edellisen kappaleen joskus), marmorilta kyllä lupailivat tähän uutta päivitystä. Saas nähdä saako sen jo seuraavalla pajakäynnin yhteydessä
Ammunta Jarru & Wanha Nafta Pasuuna lehmännahkapenkeillä
makelja
Mulla jatkaa kyllä samasta kohdasta samaa kappaletta mihin jäi.
peped
Onko tietoa mistä voisi johtua/kuulua tuollainen "rattaan raksutusta" muistuttava ääni rattia käännettäessä? Esiintyy auton ollessa paikallaan tai kun esim. peruuttaa pihasta ja kääntää autoa tielle, ja ei ihan joka kerta mutta useimmiten. Kuuluu mielestäni vaihtelevasti molempiin suuntiin rattia pyörittäessä. Tuo ääni on sellainen että vaikea kuvitella sen kuuluvan jostain "syvempää" auton alta mutta mistäpä noista tietää. En ole itse törmännyt ennen moiseen...
Löysin videon jossa kuuluu n. 2 sekunnin kohdalla ainakin melko vastaavan kuuloinen ääni, tuollainen "raskutus". Mitään narinaa, kahinaa saati ohjaustehostimen ulinaa en ole havainnut.
https://www.youtube.com/watch?v=ebrNLc0MbAU
Eli onko tuo nyt sitten joku kellojousi joka siellä on hajoamassa. Kuulostaa taas helvetin halvalta kun arvatenkin vaatii merkkiliikkeen koodauksia airbagiin liittyen tms. Voi v**** näiden vehkeiden kanssa.
Passat Variant GTE 2018
Kyllä se kellojouselta vaikuttaa. VCDS:llä olen pari sopeuttanut. Yksi jäi tekemättä kun siitä puuttui Passatin datasetti.
Vanhasta koodaus talteen, niin homma helpottuu.
Iro
Lainaus käyttäjältä: Iro - 13.04.22 - klo:21:25
CRLB moottoriin on tarjolla apulaitehihnoja 1025 - 1033mm väliltä.
Continentalin sivuilla on ainoa vinkki että manuaalivaihteiseen menisi 1033 pituinen.
Dayco:n sivulla taas viitataan että 11/15 olisi vaihtunut pituus.
Mikähän pituus olisi oikeasti oikea?
Sieltä löytyi 1025mm pitkä hihna, tilalle meni 1033mm pituinen.
Kiristintäkin olin vahtamassa mutta, oli niin eri näköinen että, jätin vaihtamatta.
Olisihan se pitänyt tietää että, kiristimestä on kahdenlaista versiota olemassa... ::)
https://urly.fi/32I0
Lainaus käyttäjältä: Iro - 24.02.23 - klo:14:35
Nuo on kuitenkin vaihtokelpoisia keskenään. Kiristimen löystytys vaan tapahtuu eri kohdasta (rullan kiinnitysruuvi vs. erillinen kuusiokolo).
-o-p-
Moro
Minulla 2015 Alltrack. Nyt alkaa hermo mennä. Koittanut löytää kolinan lähdettä takakontista. Oikealta puolen kuuluu vit....mainen kolina kun ajelee kolosilla teillä. Ã,,äni on kuin jokin muovinen osa olisi irti joka kolisee kontin sisustan sisällä, ikkunan alapuolella. Luulin jo äsken löytäneeni vian, jokin sähkökomponentti oli löysästi kiinni. Korjasin tämän mutta vika ei ollut siinä. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa? Pitääkö tuo takakontti tosiaan mulistaa kokonaan jotta oikean puolen pehmusteet saa irti? Hyvä auto muuten mutta tämä kolina alkaa rassaamaan korvien väliä  :D
Penkkien selkänojat nurin ja kaveri takakonttiin kuuntelemaan. Silleen ne kolinat paikannetaan.
-o-p-
Näin on tehty ja kolina paikallistettu.. eli kontin oikean puolen sivun sisästä kuuluu. Sinne pitäisi päästä käsiksi, mutta mitä torkseja auoin ei muovit vielä irronneet. En uskaltanut väkisillä alkaa irrottaan, tiiä mitä sieltä särkyy
Volmeri
Terve,
kuinkas on sedaniin (B8, 2017) jälkiasennettavan vetokoukun kanssa, saako koukkua varten puskurin alaosaan leikattavan aukon suojaksi jonkinlaista valmista irrotettavaa suojakantta? Jollei, niin kertyykö puskurin sisälle tai muualle alustaan aukon kautta kovastikin kökköä? Ajatuksena olisi asennuttaa irrotettava tai taitettava vetokoukku. Jos nyt olen oikein ymmärtänyt, niin asennus kannattaa jättää merkkihuollon tehtäväksi.
philips
Passatti vaihtui pois ja täytyy sanoa, että oli hyvä auto ja mitään vikaa ei reilun 2v aikana autossa ollut. Todella hyvä ajaa pitkää matkaa ja 4veto toimii hienosti. Ainut valittamisen aihe on tuo 6v dsg joka jurraa liian isolla vaihteella/kierrokset liian matalalla. Tuntuu että kylmällä moottorilla tuo vielä korostuu pahemmin.
Skoda Octavia Combi 1.5tsi e-tec style -21
ex Passat B8 variant 2.0tdi 4motion 2018 R-line
Iro
Lainaus käyttäjältä: -o-p- - 01.05.23 - klo:09:27o.b.
Mitenköhan tälle kolinalle kävi?
Omassa oli samanlaista, poika konttiin ja vianhaku päälle, kolina kuului vasemmalta puolen konttia.
Viime kesänä purin koko kontin ja vaimensin kaiken. Kaiken. Paitsi kontin luukun.
Ja tänä talvena sama kolina on taas läsnä.
Tämä tulee esiin vain talvella ja nyt paremmin kuin koskaan ennen kun kontti on hiljainen...
Taytynee laittaa akka ajamaan ja mennä itse konttiin.
anttiko80
Lainaus käyttäjältä: illapa - 19.12.21 - klo:07:40Polttoainesäiliön luukun keskuslukitusmoottori alkaa olla lopuillaan. Passatissa ei ole manuaalista luukun vapautusta, suosittelen lämpimästi vaihtamaan tuon ennen kuin tulee eteen isompi ongelma. Moottori maksaa merkkiliikkeellä muistaakseni n. 35 euroa ja pyydä mukaan vaihto-ohje tulostettuna ellet vaihdata paikan päällä. Vaihtoon ei tarvitse kuin ruuvimeisseleitä ja puolisen tuntia aikaa. Varaosanumero on 510.810.773.
Onko tähän vaihtoon tarkempia ohjeita olemassa? Pimeässä mitä vilkuilin, niin en ainakaan heti mitään ruuvia löytänyt. Onko se jonkun suojan alla? Moottori tulossa ja viikonloppuna pitäs vaihtaa. Onkohan johtojen liitin moottorissa vai lähteekö moottorista johdot ja liitin on jossain verhoilujen alla?
Auto Passat vm.2017
Lainaus käyttäjältä: anttiko80 - 22.01.25 - klo:11:26Onko tähän vaihtoon tarkempia ohjeita olemassa? Pimeässä mitä vilkuilin, niin en ainakaan heti mitään ruuvia löytänyt. Onko se jonkun suojan alla? Moottori tulossa ja viikonloppuna pitäs vaihtaa. Onkohan johtojen liitin moottorissa vai lähteekö moottorista johdot ja liitin on jossain verhoilujen alla?
Auto Passat vm.2017
Virallinen ohje opastaa irrottamaan luukun allavan muoviosan neljällä radion irrotustyökalulla. Muoviosan kun saa irti, niin sitten osan vaihto on pala kakkua...
anttiko80
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 22.01.25 - klo:22:51Virallinen ohje opastaa irrottamaan luukun allavan muoviosan neljällä radion irrotustyökalulla. Muoviosan kun saa irti, niin sitten osan vaihto on pala kakkua...
Onko muuten tietoa tai ohjekirjassa mainintaa missä luukun moottorin sulake sijaitsee? Ei näytä vanha moottori laittavan luukkua lukkoon, niin voisi sulakkeen tarkistaa myös.
Lainaus käyttäjältä: anttiko80 - 23.01.25 - klo:14:00Onko muuten tietoa tai ohjekirjassa mainintaa missä luukun moottorin sulake sijaitsee? Ei näytä vanha moottori laittavan luukkua lukkoon, niin voisi sulakkeen tarkistaa myös.
Ohjaus tule Onboard supply control unit:lta. Omaa sulaketta tuolle ei taida olla. Keskusliukitukselle on sulake SC42. C-sulakerasia löytyy vasemman polven paikkeilta kojelaudan uumenista.
jaska74
Pitäskö toi air care olla vakiona vai onko se joku lisävaruste tms? Omasta nimittäin puuttuu ko valikko... 2016 gte
anttiko80
Joo ei ollu paha rasti. Muoviosa tosiaan lähti verhoilun irrotus vehkeillä ja moottori kahdella ruuvilla kiinni muoviosassa.
Mersuton
Hei!
Vanha luottoratsuni w204 mersu tuli tiensä päähän ja tilalle tuli 5min mietinnällä -16 vuoden 1,6tdi dsg passat comfortline. Mitään kokemuksia ei ennen tätä vag-tuotteista ole.
Olen tämän ketjun kahlannut läpi oston jälkeen ja täältä tarttunutkin paljon hyödyllistä tietoa ja vinkkejä.
Useassa kohtaa on puhuttu, että -16 mallissa pitäisi olla apple car play vakiona. Omassa tuota ei kuitenkaan taida olla. Ohjekirjan hakemistossa mainitaan iphone, mutta ko. sivuja ei kirjasta löydy. Olenkohan ymmärtänyt jotain väärin? auton vin: WVWZZZ3CZGE187313. Osaako joku auttaa?
jugih
Lainaus käyttäjältä: Mersuton - 06.02.25 - klo:09:19Hei!
Kannattanee noita MIB-kyssäreitä kysellä vagtech.fi foorumilta.
Siellä on erikoistuttu hieman syvällisemmin vag-tekniikkaan ja vin perkaaminen onnistuu myös.
keskustelu.vagtech.fi
jppetteri
Lainaus käyttäjältä: Mersuton - 06.02.25 - klo:09:19Useassa kohtaa on puhuttu, että -16 mallissa pitäisi olla apple car play vakiona. Omassa tuota ei kuitenkaan taida olla. Ohjekirjan hakemistossa mainitaan iphone, mutta ko. sivuja ei kirjasta löydy. Olenkohan ymmärtänyt jotain väärin? auton vin: WVWZZZ3CZGE187313. Osaako joku auttaa?
Taisi olla niin että 17-mallista alkaen vakiona ja 16-mallissa lisävarusteena. Omani on '16 (rekisteröity tammikuussa '17) ja siinä tuo on, mutta en muista oliko se osa jotain varustepakettia.
Sieltä se löytyy menu-painikkeen takaa, jos on. Ohjekirjoissa on noita lisävarusteidenkin tekstejä, ja paikallisesta maahantuojastakin riippuu mitä tarjotaan vakiona missäkin markkinassa. Ohjekirjat on kuitenkin samoja joka paikassa.
Mersuton
Lainaus käyttäjältä: jppetteri - 07.02.25 - klo:15:13Taisi olla niin että 17-mallista alkaen vakiona ja 16-mallissa lisävarusteena. Omani on '16 (rekisteröity tammikuussa '17) ja siinä tuo on, mutta en muista oliko se osa jotain varustepakettia.
Kiitos vastauksesta. Näyttää siltä, ettei minun autossa tuota ole. No eipä ole suurta tarvetta, sillä spotify toimii hienosti ja Navigoinnin ajaksi pitää vaan nostella puhelinta näkösälle.
On kyllä oma mielikuva volkkareista muuttunut tämän auton myötä. On kyllä passatissa hyvät kyydit! Toivottavasti olisi huolettomia kilometrejä edessä 8)
Ahtovuoto
Morjes, kysäsempä tässä.
Miten suhtautua 2015 ja uudempiin 250tkm ajettuihin 1.4 (125hp sekä 150hp) MANUAALI Passatteihin? Johonkin 7000-9000euroon näyttäisi saavan.
Tottakai jakopää kannattaa kattoa että on tehty tai sitten teettää kun sen aika on, mutta miten muuten tuollaiset kilometrit, onko kokemuksia?
Iro
Erinomainen HLS noilla hinnoilla.
Sanoisin että, maalipinta kannattaa katsoa tarkasti kaiken normaalin lisäksi. Farkusta takaluukku.
250Tkm on kuulemma raja laturille kerrottiin kollegalle kun laturi antautui...1.6TDi.
Ahtovuoto
Lainaus käyttäjältä: Iro - 09.06.25 - klo:11:44Erinomainen HLS noilla hinnoilla.
Okei, minkalainen öljynvaihtoväli näissä kannattas pitää?
Lainaus käyttäjältä: Ahtovuoto - 10.06.25 - klo:08:21Okei, minkalainen öljynvaihtoväli näissä kannattas pitää?
15tkm. Tuo tulee automaattisesti jos nollaa huollon itse ilman OBD2 pulikkaa.
