Aft 1.6 74kw cordoba 1998 nykii, pätkii ja sammuilee
Aloittaja temeee., 12.11.14 - klo:07:50
temeee.
Terve! Kokeillaan oisko täällä kellään tietoa tästä.
Eli otsikon mukainen cordoba aft koneella (sama kun mk3 golf gt moottori) nykii ja pätkii ja sitte sammahtaa aina jos koneen päästää vapaalle. Tätä tapahtuu joskus, joskus voi toimia matkat ilman tätä vikaa ja joskus saattaa kokoajan tehdä tätä. Auto lähtee kuitenkin heti käyntiin, täysin normaalisti. Sellanenkin seikka että rele 167 (ruiskuyksikön) rele napsuu ku hullu kun pätkiminen alkaa. Voiko olla tuosta vai voiko joku muu vika vaikuttaa siihen? Uus on 40â,¬ niin ei kehtais enään arpa pelillä ostaa mitään kun uusittu on jo nämä osat:
Tulpat + johdotn. 15tkm sitte
Virranjakajan kansi
Pyörijä
Ilmamassa anturi putsattu
Putsari
Kaasuläppä putsattu 2x
Akkua pietetty irti puolituntia
Puola oem
Alipaine letkuja
Rele 30 (ecun virta/ohjausrele) oem
Bensansuodatin
Voiko vika johtua virtalukon pohjasta? Vai onko siinä oireet tuollasia? Vai pitäiskö vaan ostaa se 167 rele? Kellään ollut tällästä vikaa?
Siitä olen varma että vika ei oo bensa puolella, koska auto ei hyydy vaan se tapahtuu kuin seinään ja kuin jättäis sydämmen lyöntejä välistä.. taino mistä sitä tietää, ehdotuksia?
