Passat 1.8T ei käynnisty, herjaa maavuotoa..
Aloittaja ppkangas, 16.08.14 - klo:08:13
ppkangas
Moro, oisko täällä kellään hyviä ehdotuksia missä ongelma??
"maavuotohan" tarkoittaa, että virrat menee maihin, eikä maadoitus ongelmaa, vai??
Laitan vikakoodit kun pääsen taas potilaan viereen.
Oireilu alkoi tosiaan sillä, että vedot katosi kun yritti voimakkaammin kiihdyttää, tyhjäkäynnillä ja pintakasulla toimi normaalisti, vikavaloja ei palanu mittaristossa.
Oletin vian olevan N75- venttiilissä ja siihen viittaavaa vikakoodiakin antoi..
Pääsin pintakaasulla ajelemalla kaverin pajalle, mutta siellä kun katsottiin vikakoodit, ne liittyi laihallakäymiseen ---> tutkimaan polttoaineen saantia.
Mutta tässä vaiheessa auto ei enään lähtenytkään käyntiin, starttaa kyllä mutta ei yritäkkään käyntiin..
Ja tässä vaiheessa syttyi mittaristoonkin vikavalokin.
Käytimme bensalinjan päästä liittimen auki ja sen jälkeen virrat päälle/ starttausta --> ei tule bensaa. Bensapumppu ja rele vaihtoon, mutta ei vaikutusta..
Nyt kun nollaa vikakoodit ja starttaa hetken, niin tulee aina samat vikaakoodit: aika lailla kaikilta moottoria ohjaavilta antureilta ja suuttimilta tulee vikakoodi "maavuodosta"
Maadoitus kohtia(mitä olen löytänyt) olen "rapannut" ja liitimiä ja releitä liikutellut/irroitellut ---> ei vaikutusta.
EPC- valo jää mittaristoon palamaan, vaikka nollaa vika koodit, joten taitaa uhkaavasti vaikuttaa ECU vialta..??
sonic
#1
Miten akku mp ssä meni äsken akku ja kennot oikoseen eli Maavuoto,ei käy ilman lisävirtaa,jännite laskee 9 volttiin.
ppkangas
#2
Bensapumpun sulakkeelle ja parille muulle moottoriin liittyvälle sulakkeelle ei tule kuin 3.5V jännitettä, muille normi 12v..
Virtalukonpohja eliminoitu aiheuttajista, sieltä lähtee normi 12v..
Taitaa vaihtoehdot olla sulakerasianpohja, johtosarja ja ECU...??
Vikakoodit:
Polttoaine suutin, kaikki sylinterit, oikosulku maadoitukseen. 17633
Säiliön tuuletusventtiili, oikosulku maadoitukseen, 17955
Ahtopaineen säätöventtiili, oikosulku maadoitukseen, 17955
Lamda anturi 2, rivi, lämmitysvirtapiiri, oikosulku maadoitukseen. 17525
Toisioilmapumpun rele, oikosulku maadoitukseen, 17843
Toisioilmasuihkutusventtiili , piirin maavuoto, 17829
Ahtopaineen ohjausventtiili, oikosulku maadoitukseen, 17697
Koodit luettu Auto Com- ohjelmalla.
Epc- valo ei sammu mittaristo, vaikka nollaa koodit.
Tomppaa_
