Sisustan ja kojelaudan purkua
Aloittaja miksei, 27.05.14 - klo:17:18
miksei
  Olis IV golf pihassa, 1999 malli ja 1.8 GTI. Pitäis saada junioria avitettua soittimen kanssa, ei alkuperäinen kuulemma kelpaa. Vahvistin taa ja subbari sekä soittimen vaihto edessä. Katselin että virtapiuhan saan hyttiin sisätilalämppärin johdon aukosta, sisäpistoke kun on tarpeeton. Se tulee hanskalokeron alle. Ongelmaa tuottavat seuraavat: miten irtoavat ehjinä kynnyslistat ja muut muovisuojat hanttarin oven, jalkatilan reunan ja takapenkin kohdalta? 3 ovinen auto kyseessä. Entä onko oma 2 din näytöllä oleva soitin irroitettava merkkiliikkeessä olevilla koukuilla vai saako kikkailtua itsekseen pois? Miten helpoimmin irtoaa keskikonsolissa olevat muovit, tarve saada vahvistimelle rca-johto takakonttiin? Varmasti jollakin on heittää hyvä vinkki vahvistimen  maadotuspisteeksi.
  Vielä jos löytyis tieto miten mittariston näytön tekstin sais saksasta englanniksi, ehkäpä kiitoksella selviää siitä.  :)
Arska F
Lainaus käyttäjältä: miksei - 27.05.14 - klo:17:18
Nostamalla ylöspäin. Niissä on vain pitkät kynnet, millä ne pysyy kiinni.
Helpoimmin lähtee niillä koukuilla.
Kolmeovisesta ei ole kokemuksia, mutta takapenkin irroituksen jälkeen ainakin Borassa ja neliovisessa Golfissa löytyy ruuvit mitkä pitävät listoja kiinni noiden kynsien lisäksi.
RCA:n voi kuljettaa myös kynnyslistan alla. Jolloin keskikonsolia ei tarvitse purkaa. 5m RCA-kaapeli riittää varmasti. Eikä keskikonsolista pääse "suoraan" takakonttiin, takapenkin alla on umpinainen jäykistepalkki, jonka joutuu kiertämään reunan kautta. Suosittelen vetämään virrat kartturinpuolen kynnyslistan alla ja signaalin (RCA) kuskinpuolen kynnyslistan alla.
Vahvistimen voi maadoittaa (sijoituspaikasta riippuen) esimerkiksi takakontin lukon vastakappaleen ruuviin.
Etsi VCDS-osaaja alueeltasi, luettelo tässä: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.0
Tuon joutuu tekemään tietokoneella.
Purkuohjeita englanniksi löytyy täältä: http://vwts.ru/ Sivusto on venäläinen, mutta vasemmasta laidasta kun valitsee oikean mallin (pohjalevy), ohjeet ovat englanniksi. Esim Golf IV on PQ34
Boeing 737
M/S Cinderella
miksei
 Jopas oli ihan korjaamotason vastaus, kiitos. Soittopelit paikallaan ja olipa se kokonaisuutena urakka, tunteja ei voinut laskea.
Arska F
Eipä kestä...
Noiden kanssa on tullut pelattua...
Boeing 737
M/S Cinderella
