Sähkötoiminen liukuovi
Aloittaja hehel, 18.03.14 - klo:15:21
hehel
Elikkäs mulla portteri vm.04. tamlans begabus.. Sähkönen sivuovi lakkas toimimasta, ei puhu mittään ohjaamon nappulasta, ovesta eikä avaimesta. Ohjaamon nappulassa kyllä vilkuttaa sitä oven valoa, mutta ei toimi!
Mikähän mahtaisi olla vialla?
Dino
Itsellä Multivanissa vm. 06 oli piuha poikki katkaisilta oven ohjainlaitteelle ainakin huollon mukaan. Vikaa etsittiin melko pitkään. Ehkä tuo kannattaa tarkastaa/tarkastuttaa. Ovi ei toiminut lainkaan, ei vetänyt edes kiinni vaan jäi raolleen.
Ex. Octavia Combi 1.8 TSI Elegance 2008
Ex. VW Multivan 2.5 128kw Highline 2006
Skoda Octavia 1.4 TSI DSG Elegance Combi 2015
VW Tiguan Highline 2.0 TDI 140 KW 4Motion DSG 2017
lestabussi
Jatketaan tähän aiheseen...
elikkäs itselläni 2005 transportterin bussissa nyt sama vika että sivuovi ei aukea mistään nappulasta.
ei koelaudassa olevasta ohjainyksiköstä, eikä oven vieressä olevasta nappulasta, eikä apukuskin penkin alla olevasta "ohjainyksiköstä" .
Näyttötaulusta kun painaa niin penkin alla oleva yksikkö vaan naksahtaa muta mitään ei tapahdu.
Mikäs mahtaa olla ongelmana? auto on nyt ollut 3vko käyttämättä ulkona ja sitä ennen toimi normaalisti.
Uuden akun vaihdoin kun ei lähtenyt auto käyntiin, mutta voiko kuskin penkin alla oleva akku vaikuttaa jotenkin? kaikki sisävalot kyllä toimii, näyttötaulun nappuloista.
NoNe
Koita käyttää sulake/akun napa/päävirta liitin irti. Saattaa kuuleman mukaan mennä lukkoon jos käy alijännitteisenä. Tiedä sitten noista.
