Hydrauliikkanesteen "pursuaminen" (GOlf IV Tdi)
Aloittaja frodonli, 19.01.14 - klo:13:34
frodonli
Auton omistaminen ei tule ongelmitta näemmä. Tästä aiheesta en löytänyt mistään tietoa, millään kielellä niin kokeillaanpa. Auto siis Golf IV Tdi -01 66kW. Yöllä oli ollut kova pakkanen (-20), ja aamulla kun käynnistin, tietokone käski tarkastaa jäähdytysnesteen lähes välittömästi. Neste oli lähellä minimirajaa, eikä tosiaan jäässä. Korkin avaamisen ja sulkemisen jälkeen kun starttasin uudelleen, ei mitään ongelmaa. Tämän tehnyt kerran aiemminkin.
MUTTA
En tiedä liittyykö mitenkään toisiinsa (en keksi syy-yhteyttä), mutta tällä kerralla kun menin jäähdytysnestettä tarkistamaan, huomasin että viereisen korkin (vihreä, lienee ohj. tehostimen nesteet) alta oli pursunut vaahtomaisena nesteenä tavaraa ulos. Ei paljoa, mutta säiliön yläpinnalle sitä oli valunut. Ja oletettavasti juuri tässä yhteydessä kun oli vielä "vaahtona". Lämpimässä sitten nekin nesteet tarkistin, hiukan minimien yläpuolella oli ja korkkikin oli kyllä aika lailla piukassa, eli jotain outoa lienee kyllä tapahtunut kun ne puskivat ulos. Kaikki toimi kuitenkin normaalisti, ei herjannut mistään, eikä vuoda enää.
Onko kellään pienintäkään aavistusta, mitä tässä tapahtui? Kiitos.
Ai niin, onko jäähdyttimen neste liian "jäykkää", jos optinen mittari näyttää pakkasenkestoa n. -50 astetta (juuri ja juuri vielä rajapinta näkyy asteikon yläpäässä)?
jrinnes
Oliskohan sinne ohjaustehostimen nesteen sekaan kertynyt vettä, joka on aiheuttanut kuohumisen..? Ei varmaa tietoa, pelkkää arvailua. Sinne ohjaustehostimeen kannattaa muuten hakea uutta lientä ihan marmorilta, on sen verran herkkä kapistus. ::)
Skoda Superb 2.0 TDI
Passat 3C Comfortline 1.8 TSI
TDiih
Samaa Febin nestettä saa kyllä myös ihan varaosatiskiltä. Motonetistä en löytänyt viime talvena, mutta AD:llä oli hyllyssä. Sinne ei missään nimessä saa laittaa perus punaista ATF:ää, mitä on käytetty vanhemmissa VAGgilaisissa. Nm. kokemusta on  ;D Kesäkelillä toimi kyllä vielä ihan ok, mutta...
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
jrinnes
Lainaus käyttäjältä: TDiih - 19.01.14 - klo:19:09
Niin saa, ostin itekin sitä Fixukselta toissa kesänä. Tuolla ei vaan yksikään myyjä osannut kertoa mitä ainetta sinne kuuluu laittaa, vaan kaikki olisivat tyrkyttäneet ATF:ää. Jos en olisi itse tarkasti tiennyt mitä sinne kuuluu, niin olisin nyt luultavasti ohjaustehostimen pumpun hintaa köyhempi. ::) Siksi sanoin siitä merkkiliikkeestä, siellä kun ei (toivottavasti) tarvi arpoa ja hintaerokaan tuskin ketään konkurssiin vie. :)
TDiih
#4
^Muistin väärin, fixuksesta minäkin ostin öljyn. Oikean öljyn pitäisi olla FEBI  Nr. 06161
Edit. Nyt näyttäis saavan ihan motonetistäkin: http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/59-0002?ajoneuvo=621
Nesteet kannattaisi tietysti vaihtaa kerralla kokonaan. Hommaan ei mene montulla tuntia pidempään, jos on kaveri apuna.
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
jrinnes
Joo, kyllä ne kannattaa ilman muuta vaihtaa. Omasta imin säiliöstä ruiskulla enimmät pois ja aine oli kyllä sen näköistä uuteen verrattuna että oksat pois ja osa runkoakin... ::)
TDiih
Lainaus käyttäjältä: jrinnes - 19.01.14 - klo:19:40
No mulla oli punainen väri vaihtunu hopeiseksi  8)
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
