passat 3c5 kytkin ei irrota
Aloittaja jaakko1, 18.01.14 - klo:10:51
jaakko1
moro tietäjät.  passat 2,0 tdi 6v  aj n. 300tkm. voisiko joku sanoa mikä on kytkimessä kun välillä ei irrota kunnolla, eli jos lähtee liikkeelle niin kytkin saattaa välillä ottaa ihan alhaalta ja varsinkin pakitaessa hyppää vielä alemmas ja jää veto päälle. pumppaamalla tuntuisi vähän parantuvan välillä. ei vuoda ja nesteet on vaihdettu, eikä pidä mitään ääniä. jos joku voisi neuvoa, kiitos etukäteen.
JMP
Ohop. Meni väärään topicciin.
jaakko1
siis kytkin nappaa kiinni kun luistattaa vähän. parkkipaikoilla vika on pahempi, ajossa toimii suht hyvin.
